  • Listopada 07, 2026, 10:44:25
Autor Wątek: Gaznik z jawy TS 350 do CZ 350 ??  (Przeczytany 39121 razy)
Doman_mo
« dnia: Grudnia 15, 2006, 11:40:58 »
Witam!!!
Mam pytanko czy gaznik z jawy TS 350 bedzie pasował do CZ 350??
Pytam bo robie genaralny remont mojej czesi (czyli rozebranie do zera poza solnikiem bo jest ok  :D ) a z tego co słyszałem to do CZ 350 był taki sam gaznik jak do CZ 175 a jak by sie udało zamontowac gazniczek od jawy TS to moze by sie jeszcze lepiej zbierał :) z góry dzieki za odp. i pozdrawiam!!!
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Gaznik z jawy TS 350 do CZ 350 ??
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 15, 2006, 12:24:42 »
Pewnie że pasuje tylko jest mały problem bo oba ga¼niki są trochę inaczej mocowane. Ale i na to jest rozwiązanie, a mianowicie można kupić przejściówkę z gażnika TSki na CZtę. NAwet mam taką przejściówkę. Ktoś na forum to chyba w Impolu u p. Ruszczyka kupował - poszukaj.
Doman_mo
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 15, 2006, 12:57:00 »
Wielkie dzieki za odpowiec napewno poszukam . A tak na marginesie to ta stronka jest naprawde za****sta jednym słowem kopalnia wiedz  :D
nerlst
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 15, 2006, 17:29:15 »
A to ja się zapytam dlaczemu chcesz wsadzić ga¼nik od TS do CZ?
pzdr
Faza
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 15, 2006, 17:32:50 »
Ja pytałem o tą przełączke w Agmocie i nie mają. Mam WSK Dudek, założyłem tam ga¼nik od ETZ 250. Musiałem zrobić odpowiednią przełączke  :D Jak widaomo mocowanie ga¼nika w WSK 175 jest takie samo jak w CZ 175/350. Wykonanie takiej przełączki nie jest trudne. Teraz chce zrobić drugą do CZ350 pod ga¼nik TS-ki. Nerlst ga¼nik od TS jest lepszy od ga¼nika CZ pod wieloma względami.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 15, 2006, 17:36:09 wysłana przez FAZA »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 15, 2006, 17:55:52 »
jeszcze jakby Johnny podal wymiary i wstawil fotki to juz wogole bulka z maslem  :D
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 15, 2006, 19:06:12 »
W impolu to kosztuje jakoś 25 zl więc po co dorabiać - gadałem z tokarzem-frezerem i powiedział że to jest kupa dłubania nad jednym takim cusiem więc.......... ale jak chcecie.
cezet175
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 15, 2006, 19:20:34 »
witam a czy mozna zalozyc gaznik od TS do cz175
nerlst
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 15, 2006, 19:21:03 »
Faza np. co jest lepsze?? Ga¼nik od TS ma ssanie i w sumie nic więcej do tego problemy z ustawieniem poziomy paliwa. Wiadomo TS szybciej się zbiera i może ma V-max większy, ale pali więcej od CZ właśnie z powodu ga¼nika. Przecież te Jawy do sportu nie są używane tylko do turystyki jeśli już, więc co mi po tym, że wyprzedzę kogoś o 5m z pod świateł, albo że mam większą o 10km/h prędkość max jak w turystyce zużycie paliwa ma większe znaczenie. Moim zdaniem powinieneś zostać przy oryginalnym ga¼niku.
Pzdr
Faza
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 15, 2006, 20:06:22 »
Dobrze ustawiony ga¼nik Ts-ki nie musi wcale spalać więcej paliwa niż ga¼nik CZ! Nieraz widziałem CZ z ga¼nikiem od TS i jakoś nie paliły ogromnych ilości paliwa.
PS. Swoją przełączkę sam wyspawałem, nie widziałem potrzeby chodzenia po tokarzach czy ślusarzach.
wskpan
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 15, 2006, 21:35:27 »
 a ja właśnie sobie zamieniłem ga¼niki i mószę tu powiedzieć, że moto ładniej pracuję na zimnym silniku, dokładniej mogę wyregulować pracę silnika. A największa zaleta to pływaki pod spodem i zaworek iglicowy, to znaczy jak postawie motor na bocznej podnóżce to nie zmienia obrotów slnika jak wcześniej i nie zalewa go.
Doman_mo
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 15, 2006, 22:02:51 »
Witam!!!
Widze ze sie temacik rozwina. Ale moze wytłumacze dlaczego chce zmienic ten cały gaznik . Otoz moj ojciec dawno temu czyli w 81roku tez miał CZ 350 i jak mi opowiadał znajomy serwisant bodajże z łodzi załatwił mu gaznik z czech  był on wiekszy od standardowego gaznika Cz  i mowił ze spisywał mu sie potem bardzo dobrze( moto był szybszy i zrywniejszy a palił prawie tyle samo) a jezdził bardzo dużo i to głównie turystycznie po całej Polsce. Dlatego pomyslałem czemu ja nie mam sobie sprawic takiego gazniczka , a gazniczek od jawy TS 350 wydaje mi sie idealny i to tyle  :D
Doman_mo
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 15, 2006, 22:27:50 »
a i jeszcze jedno jesli ktos ma juz załozony takowy gazniczek do czesi to prosłbym o zdiatka jak to sie prezetuje pozdrawiam  :)
wskpan
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 15, 2006, 23:06:32 »
Doman_mo
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 15, 2006, 23:29:50 »
dzięi za zdiątko :)
wskpan
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 15, 2006, 23:38:26 »
praktycznie można bo mocowanie takie samo jak w dóżej CEZECIE, ale jak z regulacją to niewiem
nerlst
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 16, 2006, 09:43:07 »
Jeśli w CZ 175 średnica gardzieli ga¼nika jest taka sama jak w TS to można założyć, ale jak jest mniejsze to byś musiał przerabiać dużo. A na tej fotce ta czarna d¼wignia to co to jest? Ręczna zmiana biegów?
Pzdr
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 16, 2006, 11:16:45 »
ja pitole ale polerka :)
zrobie troche  <offtopic>
dzwignia jak sie domyslam sluzy do zmiany biegow prawa noga ala choper
tak mi sie przynajmniej zdaje, pomysl bardzo ciekawy
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
nerlst
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 16, 2006, 12:18:40 »
Albo ktoś ma tylko prawą nogę i nią obsługuje hamulec i d¼wignie zmiany biegów... Chociaż patrząc na polerkę to być może ktoś przerobił tą Jawe na choppera tak jak piszesz, tylko to czasem nie powinien być hamulec przedłużony... chyba, że hamulec ma w podobny sposób przeniesiony na drugą stronę... Wskpan nie masz więcej fotek tej maszyny? Sorry za  <offtopic>
Pzdr
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 16, 2006, 17:53:22 »
tylko zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz jak on jest zapalany
skoro to jest sprzegniete na stale, to jak przestawia dzwignie na rozruch ??
no aby patrzec jak  ktos nas  <argue> za  <offtopic>
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
wskpan
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 16, 2006, 18:16:06 »
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 16, 2006, 18:40:48 »
dobra zalozylem nowy watek na "na kazdy temat"
a mod moze powywalac posty  <offtopic>
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
wskpan
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 16, 2006, 23:03:09 »
Cytat: AndrewS
[/quote
TA <dontgetit> ,a widział tu kiedy kto moda?
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 18, 2006, 10:34:19 »
Jak przestawia d¼wignię na rozruch to wałka zmiany biegów nie rusza...
Przecież wałek wychodzi z drugiej strony (d¼wignia półautomatu) i start a zmiana biegów są niezależne...
Doman_mo
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 18, 2006, 22:27:52 »
mam jeszcze jedno pytanko odnosnie tego gaznika z Ts 350 czy z racji tego ze ma on ssanie to bede musiał zainstalowc jakas dodatkowa dziwigienke czy cus ?? <blink>
5238 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2007, 14:05:25
wysłana przez Piotrek350
4550 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2009, 09:34:05
wysłana przez Jawsim
2368 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2019, 17:48:26
wysłana przez xepher
3140 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2020, 00:49:05
wysłana przez hubert.janowski
2174 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2023, 12:27:07
wysłana przez sebatoja
