  • Kwietnia 21, 2026, 10:06:58
Strony: 1 [2] 3 4 ... 7   Do dołu
Autor Wątek: Krycha - Cz 350 & Cz 175  (Przeczytany 39202 razy)
  • Wiadomości: 587
Odp: Historia mojej Cezety
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 14, 2012, 23:09:53 »
Szczególnie podoba mi się ta srebrna wskazówka w prędkściomierzu. Jednak wg. mojej opinii CZ powinna mieć licznik od CZ. Przebieg dzienny to jak dla mnie zbędny bajer, ja zawsze wiem, ile zrobiłem w ciągu dnia ;)
No i proszę nawet gniazdo zapalniczki kolega dorobił :) Aż mi to dodało motywacji, by w końcu zrobić porządek z tą podrutowaną instalacją u siebie, bo moja czeska uwzięła się na skrzyżowania i zazwyczaj kiedy zwalniam i szykuję się do jego przekroczenia to robi buuu i nie ma prądu, bo coś przerywa...
PS. Proszę daj jej naklejki, bo co każda osoba patrzy na cześkę bez naklejek to ginie 1 kotek :(
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 14, 2012, 23:23:04 »
Nie bedę używał gniazda w trakcie jazdy z pasażerem a moja noga śmiało się tam mieści.
Moim zdaniem dzienny przebieg jest jak najbardziej na miejscu. Nie musimy pamiętać stanu licznika. Gdzy jeździsz w kolo komina, przebieg jest nieistotny. W trasie, przydaje się o wiele bardziej. Dodatkowym plusem jest nie machająca sięwskazówka.
Naklejki będa w swoim czasie ;)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 14, 2012, 23:33:54 »
Krycha!
Masz zajebistą CZ :)
tyle z mojej strony :)
Pozdro
Jawa TS 350 638-1/639
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 14, 2012, 23:37:25 »
No i proszę nawet gniazdo zapalniczki kolega dorobił :) (...)
Jak wyjedziesz gdzieś dalej, na przykład na Niemieckie Autobahny, gdzie stacje paliw mogą być oddalone od siebie o 100 i więcej kilometrów, a w ciągu niecałych 50 sekund trzaskasz kilosa, to zobaczysz, jak Ci ten licznik dzienny się przyda... A tak, przy każdym tankowaniu zerujesz, jeden rzut oka i już wiesz, czy musisz zjechać na TĄ stację, czy doturlasz się do następnej...
Krycha, a tego gniazdka nie mogłeś dać akcesoryjnego na kierownicy? Ja tak mam, wygodne przy nawigacji-i nie wymagało żadnych ingerencji/przeróbek jakiegokolwiek elementu...
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 15, 2012, 00:23:52 »
Świetne miejsce na gniazdo zapalniczki.
Mam tylko jedną radę:
Gniazdo które zamontowałeś jest "takie trochę nie ten teges"
Łatwo się je montuje ale w eksploatacji sprawdza się nie za bardzo.
Kup i zamontuj w to miejsce takie samochodowe gniazdo z zapalniczką - z taką pocelanką i bimetalem w środku (cena w hipermarkecie od kilku do kilkunastu zeta).
Ma solidną budowę, świetne styki i jest odporne na wysokie temperatury.
I w trasie w razie potrzeby załączoną zapalniczką ogień można odpalić.
wykręt
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 1983r
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 15, 2012, 09:58:52 »
http://i.imgur.com/esd68.jpg
co to jest w prawym dolnym rogu?? pytam bo ściągałem obydwie pokrywy silnika jak je polerowałem i nic takiego nie miałem.
Kanter
  • Grupa Podlasie
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 15, 2012, 12:22:35 »
wałek który napędza linke obrotomierza :)
w 472.5 tego nie ma:)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 15, 2012, 16:22:49 »
W moim guście, gniazda a pobliżu kierownicy są po prostu brzydkie. Nie ma gdzie tego schować jak np w MZ. W moim wioskowym sklepiku, nie mieli całych zestawów o jakich piszesz Jawol, mimo, że pierwotnie chciałem zamontować właśnie takie. Zostało się to, najtańsze. Zobaczymy, jak się bedzie sprawdzać. Dzięki za wszystkie komentarze.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 16, 2012, 21:29:44 »
 Właśnie grzebanie przy motorze i przerabianie, ulepszanie to sama przyjemność. A chłopak jak widać nie robi bajerów odpustowo jarmarcznych to niema czego się czepiać. Skoro stwierdził, że licznik kilometrów dziennych jest mu potrzebny, to coś mi się wydaje ale on chyba lepiiej wie, że naprawdę jest on mu potrzebny.
 Rozumiem ze skodzianki licznik. A te ustrojstwo do zerowania licznika, nie przepuszcza wody? parujące szybki to nic miłego.
 Ja kiedyś do swojej jawy wstawiłem zegarek, pod prędkościomierzem, elektroniczny i zrobiłem białe tarcze. Drugi zegarek a dokładnie to jego obudowa z częścią bebechów została umieszczona na zewnątrz, pod kontrolkami, można było łatwo wymienić baterię bez rozbierania licznika i ustawić godzinę. Wszystko połączyłem cienkimi przewodzikami, chyba z jakiejś taśmy telekomunikacyjnej albo coś w tym stylu, już nie pamiętam dobrze. Tylko jeśli ktoś ma zamiar wstawiż zegarek, to nie taki za 5 zł, bo od drgań przestanie działać.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 22, 2012, 21:42:53 »
Update
Aby sprawnie i szybko zainstalować sakwy do motocykla, załatwiłem sobie prawie idealnie pasujace stelaże. Wyczysciłem rdzę i pomalowałem zwykłą farbą antykorozyjną. Może kiedyś doczekają się proszku :)
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 24, 2012, 21:38:41 »
Wrzucę na bęben Twoje blachy i będę wiedział skąd jesteś ;-) a tak na poważnie to piękna Czesia... bynajmniej nie ta z klanu.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 24, 2012, 21:40:02 »
Z Brańska jestem :) Wpadaj śmiało.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 24, 2012, 21:41:46 »
Krycha jest takim człowiekiem, że nie ma nic do ukrycia więc nie wiem co Ci da jego adres? :D Może jeszcze jakiś centralny i mała szybka?
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 24, 2012, 21:47:12 »
Ja bym zrobił tylne światła oraz kieruny na ledach, podświetlenie budzika też na ledach. Troche prądu się zaoszczędzi a nie jest to znowu takie trudne do zrobienia. Fakt faktem, można trafić na mielicjanta z ruchu któremu spodoba się dowód rejestracyjny motoru i postanowi wysłać go do wystawcy dając przy tym bona za 50 złotych.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 24, 2012, 21:53:09 »
To do Giżycka, czyli tam skąd prawie pochodzę, masz bliżej niż ja. Teraz z legnicy mam 620 km. Jak kiedyś GSem zrobiłem 200 km to tak mnie d... bolała, że myślałem, iż na motor nigdy więcej nie wsiąde. N cz nie robiłem takiej odległości ale nie sądze by miała być niewygodna. Napewno daje radę większe odległości. Nie siedzi sie na niej jak scyzoryk w kielni.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 24, 2012, 22:02:44 »
Prądu mam pod dostatkiem więc raczj nie będę kombinował. Chyba, że o pomoc poproszę PPrush-a. Chociaz widzę, że Ty Albinos masz na czym czapkę nosić.
200km na Cezecie to się fika na jeden raz. Do Czech śmigaliśmy i nie odczułem dyskomfortu. Poznań tak samo. Na starość chyba mi to wylezie :)
Bulo myślę o szybcę tylko na nic konkretnego trafić nie mogę.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 24, 2012, 22:04:50 »
A ten plug czy jak tam się to pisze? Ma to Tigras w swojej?
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 24, 2012, 22:12:50 »
Czytałem kiedyś blog chopaczka gdzieś chyba z południowej Polski, który na cześce zrobił morze bałtyckie DOOBKOŁA! od strony ruskich wrócił. Pełen podziwu jestem. Założę się, że ten łepek jest na tym forum. Pewnie wiecie nawet który to z Was. Ja nie mam zielonego ani nawet czerwonego pojęcia. W każdym bądź razie podziwiam, wiem jaki to przeżycie  było wybrać się z Giżycka do Kętrzyna cześką. Bez kopy jaj i mapy to się pan nie wybieraj ;-)
Nie czytam historii o ,,twardzielach" na funkiel nowych beemkach, xxach i wielu innych. Nic ciekawego. Ale gościu co zrobił europę na iżu albo komarkiem, to warto zawsze poczytać.
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 24, 2012, 22:21:59 »
To o Naczelnym Filozofie ! Był kiedyś zlot forumowy u niego =) Świetny gość tak BTW .
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #44 dnia: Lipca 14, 2012, 12:36:28 »
Cyganka nieco odświeżona.
radzisz
« Odpowiedź #45 dnia: Lipca 14, 2012, 12:43:14 »
Ale paskuda  ;D ;D ;D nikt nie ma takiej brawo ;D
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #46 dnia: Lipca 14, 2012, 13:34:36 »
Takie niby byle co jak naklejki a różnica ogromna, przynajmniej jak dla mnie.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
  • Wiadomości: 405
« Odpowiedź #47 dnia: Lipca 14, 2012, 13:47:43 »
No chłopie! :D Mój ideał CZty :) No i widzisz, z naklejkami org wygląda super :)
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #48 dnia: Lipca 14, 2012, 14:16:16 »
Oprócz gumy airboxa to wiem. Tam normalnie tak o sobie wchodzi piec od 638? Kolanka jakie masz? Mnie korci by piec od 638 kupić i wstawić.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #49 dnia: Lipca 14, 2012, 14:35:56 »
Krycha i co zrobiłeś. Dałeś naklejki i znowu wygląda to jak CZ :(
Strony: 1 [2] 3 4 ... 7   Do góry
