  • Listopada 07, 2026, 01:41:47
Autor Wątek: Jawa TS 350 dwa gaźniki  (Przeczytany 14839 razy)
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« dnia: Grudnia 29, 2011, 17:59:06 »
Witam.
Znalazłem w internecie ten artykuł http://jawa-cz.site90.com/dwa%20gazniki%20ts.htm
i zainteresował mnie on bardzo. Czy ktoś na forum zrobił lub próbował zrobić takie cudo ?
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Jawa TS 350 dwa gaźniki
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 29, 2011, 18:05:11 »
tak jeden z naszych kolegów ma dwa gaźniki  w jawie, ale nie pracuje ta jawa i w dobie modernizacji itp. i nie długo będzie artykuł na jawacz.pl co i jak i za ile jak się ma do osiągów więc cierpliwości...
« Ostatnia zmiana: Grudnia 29, 2011, 18:07:22 wysłana przez KanterX »
Jawa TS 350 638-1/639
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 29, 2011, 18:47:32 »
dobra to czekam na artykuł na forum
 a jeszcze mam pytanie czy gaźnik musi być ustawiony w poziomie ?
Bo na zdjeciu w tamtym artykule są gaźniki pod skos do przodu i niewiem czy to nie przeszkadza
« Ostatnia zmiana: Grudnia 29, 2011, 19:06:37 wysłana przez przemek_2255 »
Stefa_no1
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 29, 2011, 20:33:50 »
Muszą być pod skosem, bo inaczej nie wciśniesz 2 Jawowskich. Wiem, to z autopsji :)
ETZ 251, Jawasaki
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 30, 2011, 00:08:12 »
Ja wiem że muszą ale czy to wpływa negatywnie na pracę ?
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 30, 2011, 07:46:31 »
Myślę, że nie, ponieważ jeśli są w poziomie, ale nie w linii, to poziom paliwa w komorze nie będzie się zmieniał i praca silnika nie powinna być zakłócona.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 30, 2011, 08:54:41 »
Dwa gaźniki to ciekawa przeróbka . Powinna naprawdę sporo "odmulić" silnik . Ale jedno mnie tylko w niej przeraża - spalanie na 100 km ... Obawiam się że będzie sporo wyższe . Jak ktoś wie ile takie palą to ja bardzo chętnie się dowiem =]
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 30, 2011, 10:18:32 »
ja słyszałem że  dwa gaźniki jawy są założone i zmniejszona dawka i zmieniona dysza i spalanie wynosi 6-7 litrów na 100km:) ale tylko tak słyszałem:)
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 30, 2011, 10:48:42 »
na ostatnim zdjęciu w artykule gaźniki nie są w poziomie, i to mnie ciekawi czy dobrze bedzie chodzić.
A propo spalania na początkowe myślenie to wydaje sie że będzie dużo palić. Zagłębić sie to bedzie mniejsze ponieważ jeden cylinder bedzie ciągnął paliwo z jednego gaźnika i to bedzie dwarazy mniejsza dawka.
Wydaje mi sie że spalanie bedzie podobne do takiego jakie było na jednym gaźniku ale praca silnika powinna sie poprawić o wiele bardziej.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 06, 2012, 15:43:03 »
po co to filozofowac?:P za jakiś czas kolega nam opisze co i jak na forum i będzie wszystko jasne :) tylko trzeba cierpliwie czekać :P
ja jestem bardzo ciekaw jak to się sprawuje itp ;]
Jezus
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 06, 2012, 15:50:23 »
Ja znalazlem coś takiego...
http://www.youtube.com/watch?v=bTjpGO9vJjk
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 06, 2012, 15:58:28 »
Nattramn dzięki za linka! szukałem go w chu czasu :D
Też myślę nad tą przeróbką ale króciec mi nie wyszedł.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 06, 2012, 16:13:31 »
Laszlo nie masz co z paliwem robić?:D 2 gaźniki owszem ale na sport a nie na codzień :P
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 06, 2012, 18:09:33 »
Na co dzień jeżdżę autobusem :P
A tak poza tym chciałbym zobaczyć jak to będzie śmigać, tak dla zabawy bo niby jaki większy jest tego sens?
mlody
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 14, 2012, 12:36:29 »
Na pewno będą efekty jak tylko dobrze 2 gaźniki wyregulujesz a to chyba nie będzie proste jak sądzę...
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 14, 2012, 22:46:04 »
Co do regulacji w układach z 2 czy 4 gaźnikami konieczna jest ich synchronizacja. Służą do tego wakuometry, mierzą podciśnienie w każdym z dolotów (musi być równe). Na obydwu dolotach pomiędzy gaźnikiem, a cylindrem trzeba zrobić króćce do których to ów sprzęt się podłącza na czas regulacji.
Kawasaki GPZ 1100 rocznik 96
Romet Duet Tandem rocznik 81
Mitsubishi Galant 2,5 V6 rocznik 02
Jawa niestety ma już nowego pańcia..
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 14, 2012, 23:56:48 »
Czy gaźnik mechaniczny czy nie wakuometry mierzą wartość podciśnienia na poszczególnych dolotach i na podstawie tego się całość dostraja. Na oko czy ucho tego nie ustawisz, no chyba że są jakieś kanały wyrównujące ciśnienie, ale ja się z tym nie spotkałem.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 15, 2012, 00:04:24 »
Robicie burzę w szklance wody.
Jak by ktoś napisał że ma zamiar mieć na podwórku wyższą trawę.
To pisaliście by że trawa jest zielona?
Synchronizacja gaźników to sprawa oczywista jak wilgotność wody.
A skoro nikt tu nie śmiga na 2gaźnikach to po co cwaniakować o tym że trawa jest zielona (czyt. gaźniki wymagają synchronizacji)
W panoni P20 jakoś to działa a skoro tam to działa to w jawie też może działać.
Zresztą użytkownik o niku bodajże "marnypilot" zrobi tą przeróbkę najszybciej,
to wam wszystko napisze.
Tomek SR
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 15, 2012, 21:09:20 »
Można zamontować te wakuometry a potem po regulacji w to miejsce gazboxy wpiąć
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 15, 2012, 21:41:57 »
Wydaje mi się że w Jawie takie rozwiązanie nie ma sensu gdyż tłoki pracują naprzemiennie: raz lewy, raz prawy dostaje swoją porcję mieszanki z jednego gaźnika.
Zwiększenie mocy ? no nie wiem, na pewno zużycia paliwa i kłopotów przy ustawieniu. Oprócz użycia wakuometrów trzeba by równo poziom paliwa w komorze pływakowej.
Bzyko
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 18, 2012, 09:33:31 »
O synchronizacji jeszcze słów kilka:
Kolego Laszlo - wątpię czy to taka oczywista sprawa dla wszystkich zwłaszcza, że jak sam napisałeś ,,nikt tu nie śmiga na 2 gaźnikach''.  Wątek jest o przeróbce więc nie wiem o co Ci chodzi z tym ,,cwaniakowaniem''.
,,W Panoni P20 jakoś to działa'' - jeżeli zadowala nas jakieś działanie maszyny to w porządku, a jeżeli nie to w poszukiwaniu doskonałości należałoby czerpać wzorce z japończyków. Jeśli Oni stwierdzili i z resztą nie tylko oni, że do prawidłowego działania takich układów jest niezbędna SYNCHRONIZACJA to na pewno tak jest. Póki co Japonia w tej materii to potęga czy nam się to podoba czy nie.
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 18, 2012, 10:18:34 »
Ustawienie gaźników to jedna rzecz . Ale jest jeszcze coś o czym nikt nie wspomniał . Co z układem dolotowym ? Fabryczny , załóżmy że jest zestrojony pod jakieś obroty , podobnie jak wydech . Mamy dwa cylindry , które pracują naprzemiennie , co daje przy 5000 obr - 10'000 cykli ssania na minutę . Jak założymy dwa gaźniki , to w każdym będzie częstotliwość ssania dwa razy mniejsza - i potrzeba by było dwa układy dolotowe na 5000 Hz każdy . A to nieco zmienia działanie całości , bo nie wiem czy podłączenie dwóch gaźników w ten jeden (oryginalny) airbox będzie dobrym pomysłem i czy to będzie działać tak jak powinno . Może to działać , ale może też zlikwidować korzyści z dwóch gaźników , rezonując w jakiś dziwny sposób ...
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2012, 10:20:55 wysłana przez von_Majzel »
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 18, 2012, 15:36:30 »
Stefa_no1
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 18, 2012, 23:36:10 »
przemek_2255, zrobiłeś już coś czy jesteś na etapie gdybania?
ETZ 251, Jawasaki
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 29, 2012, 23:10:43 »
Odkopuje temat  :P ja miałem dwa gaźniki najpierw miałem problem żeby przepustnice otwierały się jednocześnie potem wolnych  obrotów nie mogłem ustawić, poziom paliwa też miał duże znaczenie musiał byc taki sam na obydwu gaźnikach, powiem szczeże ze nawku... się ostro. Jak już zaczeło to działać to wyrzej się obroty wkręcały podczas jazdy do 7tyś  i wszystkie śrubki odkręcały w jawie  :-\ v max trochę się zwiększył i miała trochę lepszego kopa. ale za to paliwożerna się zrobiła. jak szybko zamontowałem to w jawie to jeszcze szybciej to zdjełem, mam tą przeróbkę jeszczę tzn kruciec
Jawa 350
Zaczęty przez Soltys Eksploatacja
20 Odpowiedzi
13337 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2006, 16:37:42
wysłana przez KondziorR
14201 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
jawa cz 175
Zaczęty przez luki CZ Mechanika
6308 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2007, 23:50:21
wysłana przez luki CZ
6765 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2008, 15:46:58
wysłana przez Piszczałka
17 Odpowiedzi
8768 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2012, 10:09:49
wysłana przez Marcin_93
