  • Sierpnia 05, 2026, 06:55:22
Autor Wątek: CZ 175 brak Iskry  (Przeczytany 19647 razy)
CZ175RM
CZ 175 brak Iskry
« dnia: Grudnia 07, 2006, 21:42:56 »
Witam!
Od niedawna mam CZ 175. Od trzech miesiecy stała nieuzywana. Problem polega na tym, ze gdy chciałem odpalic okazało sie ze nic z tego  :[ Odkreciłem swiece i okazało sie ze nie ma wogole iskry zmienilem na inne swiece i nic. Nie mam doswiadzczenia w tego typy sprzecie i nie wiem co robic. Jesli ktos wie co moze byc przyczyna tego problemu i jak go rozwiazac to czekam na podpowiedz.
cezet175
Odp: CZ 175 brak Iskry
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 07, 2006, 22:29:14 »
widze ze nie jestem sam na forum  <cheers>
witaj wiec powodow braku iskry moze byc wiele wiec jak chcesz moge ci pomoc to moje gg 6778152
K2squad
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 07, 2006, 23:05:19 »
Nie mam Cz-ty ale może jakos pomoge :>
wyczyść styki na platynkach,wyczyść styki na przewodach tych do cewki co idą.Sprawdz kondensator.Jeżeli to nie pomoże to sprawdz zapłon czy dobrze jest ustawiony... <cheers>
nerlst
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 08, 2006, 07:33:11 »
A CZ 175 mają aku? Jak mają to sprawd¼ czy w ogóle jest ;) jeśli jest to sprawd¼ jego stan naładowania.
pzdr
CZ175RM
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 08, 2006, 17:56:23 »
No wiec....;
akumulator - jest OK
cewka, swieca i przewod od cewki - jest OK
swiatła - wszystko chodzi OK
czyscilem przerywacz, pracuje dobrze - tak mi sie wydaje ale nic nie iskrzy....
czekam na dlasze rady ;)
zastanawiałem sie tylko czy przypadkiem nie musze czegos właczyczyć, tzn. przekrecilem stacyjke na poziom II i dioda od ładowania działa, moze cos jeszcze?
aha... pod stacyjka sa jakies 2 kable czerwony i niebieski, ale nie sa podlaczone szukałem ale zadnych pustych nie ma
QTR
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 08, 2006, 20:10:02 »
Ja też mam CZ 175. Sprawd¼ przełącznik koło manetki gazu, najszybciej to zrobisz jeśli go ominiesz i podepniesz na ostro.
CZ175RM
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 08, 2006, 21:03:35 »
Już tak robiłem, ominołem włącznik i nic mi to nie dalo, zastanawiałem sie czy to nie kondensator ale gdyby tak bylo to zawsze jakas iskra chociaz słaba ale by byla. pozdr.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 09, 2006, 10:09:23 »
Hmmm
Skoro mówisz że na przerywaczu nic nie iskrzy to zdejmij kabel z przerywacza we¼ żarówkę włącz zapłon i jeden biegun żarówki przyłóż do masy a do drugiego kabel z przerywacza.
Jeżeli żarówka zaświeci to połączenie jest ok.
Wtedy zostaje opcja kondensatora... Prawdopodobnie do wymiany :o
carlos
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 09, 2006, 14:12:01 »
a jak sprawdziłeś cewki skoro twierdzisz że są ok  :> , ponoć można je sprawdzić tylko w sprawnym układzie  ;) ,tak gdzieś przeczytałem, nie twierdze że twój jest zły, ale szukamy przyczyny więc spróbuj je sprawdzić w innym moto, jeżeli masz możliwość, albo załóż inne do swojego, bo jak napisałeś świece masz podmienione, ale jeżeli cewka nie będzie indukować to przerywacze nie będą iskrzyć - tak tylko myślę, elekronikiem nie jestem
pozd
CZ175RM
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 09, 2006, 22:27:07 »
no wiec.....
jestem pewien ze cewka jest ok poniewaz wiem jak mozna to sprawdzic....
jesli chcesz to moge to opisac:
moje gg to 2733721
carlos
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 11, 2006, 06:38:15 »
no wiec.....
moje gg to 2733721
niestety siedzę na firmowym necie  :> więc nie pogadamy na gg  :-/
pozd
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 11, 2006, 21:52:35 »
Witam !
Zdaje mi się że te dwa nie podłączone kable to właśnie Twoja przyczyna braku iskry :>. Jeśli jakiś kabel w motorze nie jest podłączony to zawsze coś będzie nie tak... Więc skoro są to orginalne kable to POD£¡CZ JE !! Są to kable od stacyjki, ale nie powiem dokładnie od jakich połączeñ, gdyż w stcyjce są (powinny być) i dwa czerwonie i dwa niebieskie  <blink>
A stacyjke ustawiaj na położenie 0, bo po co na ll ?
Pozdro.
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 11, 2006, 22:35:50 »
Aaaa, zapomniałem dołączył bym schemat istalacji elektrycznej ale nie potrafie :P Więc jak jesteś zainteresowany to podaj @ to wyśle.
CZ175RM
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 12, 2006, 19:50:30 »
Witam!
Moj email to:   piotrek.model@vp.pl
prosze w takim razie o wysłanie mi tego schematu, z gory dzięki ;)
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 12, 2006, 22:47:53 »
No wysłałem, ale jak go odbierzesz to daj znać ;) Bo jak wysyłałem to coś serwer wariował :-/
Pozdro.
Fryz
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 26, 2008, 19:28:21 »
W środku dłuższej wyprawy, zniknęła iskra. Momentalnie rozładowywało akumulatory... Najpierw 6V, potem 12V. Co jakiś czas moto palił i gasł, aż przyciągnąłem go do domu. Kilka dni pó¼niej, naładowałem 6V i już się nie rozładowywuje, lecz nie ma iskry. Według schematu jest wszystko ok. Lecz iskry brak. Macie jakieś porady jak to  naprawić?
Pozdrawiam.
bakczysaraj
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 26, 2008, 23:16:36 »
Cewkę przebadaj.
i upewnij sie, czy nie ma jakichś "lu¼nych" połączeñ, które mogą robić zwarcie.
Fryz
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 27, 2008, 12:24:32 »
Zwarcia już nie ma. Wyjaśnij mi jak mam "przebadać" cewke?
bakczysaraj
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 27, 2008, 16:47:57 »
zmierz rezystancję, i na chwilę załóż inną cewke. będzie wiadomo czy to ona.
Wojt@s
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 11, 2008, 16:13:55 »
Weż omomierz, jeżeli będzię inna wartość niż 0 to znaczy że cewka jest sprawna. Przeważnie w amatorskich omomierzach wartość skacze ale to także oznacza sprawność cewki.
Jeśli nie masz iskry to zacznij o wymiany świecy. Kabla WN, jeśli cewka sprawna to spójrz do zapłonu, sprawd¼ kondensator i przerywacz czy przypadkiem się nie obluzował.
Przyczyn może być mnóstwo, najłatwiejszy sposób to daj zasilanie bezpośrednio z aku na cewke. Jeśli będzie iskra to znaczy że stacyjka nie łączy. Zresztą włącz zapłon, zobacz czy idzie napięcie do cewki, bo według mnie tam też może tkwić wina.
¯e rozładowało CI aku to może gdzieś Ci mase łapać, ale skoñczył Ci się regulator, jeśli masz mechaniczny to sprawdz przerwy , jak elektronik to zobacz po odpaleniu wyjście prądowe z prądnicy, powinno być nawet do  18V.
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 21, 2008, 13:41:16 »
Ja też coś takiego miałem przeczyść sobie papierem ściernym PLATYNKE PRZERYWACZA ZAP£ONU  ;)
http://www.allegro.pl/item368803084_platynka_przerywacz_zaplonu_jawa_350_cz_jawka_50.html
coś takiego  <thumbup>
Fryz
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 28, 2008, 12:19:31 »
Dzięki za pomoc. Problem rozwiązany, założyłem nowy kabel z cewki do prądnicy i wymieniłem świece. Wszystko działa. Zamykam :) (Zawsze chciałem się czuć jak admin)
Szczurox
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 22, 2011, 11:07:03 »
Witam wszystkich. Niedawno kupiłem Jawe 175 z 1962r. Nie wiem dokładnie co to za model bo tabliczka jest w połowie zardzewiała... Próbowałem ją ostatnio zapalić lecz jest problem, po podłączeniu akumulatora świeci tylko tylne światło i nic więcej. W stacyjce kable są dobrze podłączone, sprawdzałem na schemacie. Co może być przyczyną braku iskry i braku przednich świateł?
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 22, 2011, 11:13:41 »
To proste,brak prądu :D , a tak poważnie to przeglądnij całą instalację ,sprawdzając każdy styk,każde połączenie,każdy konektorek.
Szczurox
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 22, 2011, 11:20:32 »
Jest jakaś możliwość podłączenia cewki "na krótko" omijając stacyjkę, tylko do sprawdzenia czy motor pali?
brak iskry jawa/ cz 350
Zaczęty przez Endżi « 1 2 » Elektryka
43 Odpowiedzi
17829 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2012, 14:47:53
wysłana przez Piotrex
7198 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2008, 23:33:55
wysłana przez Janos
7105 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2009, 14:32:40
wysłana przez Johnny Moped
Brak iskry - Vape
Zaczęty przez kamil123 « 1 2 » Elektryka
36 Odpowiedzi
15293 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2009, 14:21:51
wysłana przez Maliniak
Brak iskry w JAWIE typ 634-7
Zaczęty przez motofan1993 Elektryka
6822 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2011, 22:47:01
wysłana przez mostasz
