  • Sierpnia 05, 2026, 08:15:14
Autor Wątek: Słabo się zbiera z niskich.  (Przeczytany 9805 razy)
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« dnia: Grudnia 16, 2011, 23:25:07 »
witam serdecznie posiadam JAWE Ts-ke którą jezdze raz na tydzien mam pewien problem mianowicie jawa jeżdzi wspaniale lecz tak mi sie wydaje ze cos na niskich obrotach np na dwujce trujce tekko ją przymula i po wejściu na obroty m niesamowitego kopa.niewiem chyba musze wyregulowac gażnik skłąd mieszanki??
willy
Odp: Słabo się zbiera z niskich.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 16, 2011, 23:28:16 »
Filtr powietrza, Gaźnik, zbyt wczesny zapłon lub kominy i kolana zarosły sadzą...
Pozdro! ;]
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 16, 2011, 23:58:23 »
zapłon jest na 100% idealnie ja właśnie zauwarzyłem ze te kanały wydechowe są całe z sadzy czyli wyczyścić je ??filtr pow. dobry,gażnik sprubuje coś pokombinowac,
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 17, 2011, 01:23:44 »
gaźnik wyczyść
 przewody mogą mieć przebicie ;]
reszta tak jak wyżej ;]
Jawa TS 350 638-1/639
marnypilot
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 17, 2011, 01:39:01 »
Do czyszczenia kolanek wydechowych polecam ogień. Lutlampa, palnik na LPG lub inny miotacz płomieni - grzejesz w rurę aż rozżarzysz nagar i sadzę. Następnie bierzesz sprężarkę i pistolet do przedmuchiwania. Czynność należy powtórzyć kilka razy (szczególnie jak słabo nagrzejesz). Uwaga! Rura zrobi się szybko biała a z wylotu zaczną lecieć sporej wielkości żarzące się skwarki! Sposób przetestowany w 100% skuteczny, usuwa wszystko do żywca. Próbowałem kiedyś robić to chemią ale bez większych zwycięstw. I jeszcze jedno, nie kładź rury podczas tej operacji na czymś łatwopalnym! Najlepiej miej gaśnicę lub wiadro z wodą pod ręką w razie niemca  ;)
Poza tym 638 ma fabrycznie slaby dolny zakres obrotów. Dostaje kopa powyżej ~2,5 tys obr/min. Mieszankę reguluj jak kolor świec masz inny niż rudy lub odcień kawy z mlekiem.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2011, 01:43:05 wysłana przez marnypilot »
radzisz
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 17, 2011, 08:27:57 »
Nie wiem z kąt to wyczytałeś ? ale gdy silnik jest dobrze ustawiony ciągnie tak samo od dołu do góry.
Jawa to nie Mz i nie posiada dziury mocy.
Więc nie wiem z kąt twoje informacje na temat słabego dolnego zakresu obrotów.
Polecam Tobie I koledze dokładne ustawienie zapłonu ,gaźnika (poziomu paliwa) i żadnych turbo dziur nie będzie.
Następna sprawa
-nie polecam czyszczenia kolanek ogniem (bardzo łatwo je przebarwić)
-słyszałem ,że dobry jest trik z wsypaniem sody kaustycznej ,nagar zacznie twardnieć i się osypie.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 17, 2011, 10:15:57 »
miałem podobny przypadek jak kupiłem jawe w ogolę w dolnym zakresie nie jechała pomału się rozpędzała ustawiłem zapłon było troszkę lepiej ale nie dużo najwięcej zrobił gaźnik ustawiłem poziom paliwa w komorze pływakowej od tej pory jawa jedzie na dolnych obrotach jak i na górnych
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 17, 2011, 10:42:50 »
A jak sie ustawia poziom paliwa w komorze plywakowej?
Zachęcam do używania wyszukiwarki, temat był kilka razy przerabiany.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2011, 11:02:34 wysłana przez Radzisz »
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 17, 2011, 10:46:10 »
Ja miałem takie problemy z silnikiem 634 przy zbyt wczesnym zapłonie. Musiałem jechać i ustawiłem tak na szybko. W niższych partiach obrotów silnik nie miał mocy a gdy już się wkręcił na obroty ciągnął dobrze. Po dokładniejszym ustawieniu zapłonu problem zniknął.
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 17, 2011, 11:13:56 »
tylko w gaźniku ts da się ustawiać poziom paliwa w komorze pływakowej - w żeliwniaku należy przelutować iglicę pływaka
mirekm71
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 20, 2011, 18:37:55 »
Z tym ustawieniem poziomu to tez jakas lipa wychodzi. Ustawialem na slupek i odpalic nie chciala. Ustawiam tak dwa mm ponizej slupka to pali. Przez moje rece przeszly trzy gazniki i wszystkie ustawione ponizej slupka. Teraz poziomu to sie boje ruszac.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 20, 2011, 22:33:11 »
Mam podobny problem. Tylko że jak odkręca na 2 biegu do końca manetke to jakis troche zamuli i pojdzie a tak nie dokonca odkrecając manetka to robi troche buuu i mało mocy ma.
Niewiem może tak powinno byc ?
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 20, 2011, 22:41:20 »
Mi to wygląda jak by coś było nie tak z główną dyszą w gaźniku . Może przytkana paprochem ?
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 20, 2011, 22:46:40 »
raczej nie bo czyscilem w miarę dokładnie gaźnik. Ogólnie paliwo dobrze dochodzi bo miałem wczesniej takie cos ze przy wysokich obrotach przygasał bo brakowało paliwa ale to zmieniłem uszczelke w kraniku i posprawie.
To może cos innego ?
mirekm71
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 21, 2011, 00:52:48 »
Mialem podobne historie jak ustawilem zaplon na 2,4 mm. Po przestawieniu na 2,9 nie ma zadnego buu tylko jest swist. Przynajmniej te trzy pierwsze biegi to idzie jak pocisk i tylko w gornym zakresie. W dolnym od trzeciego biegu jest lipa. Idzie rowno, stabilnie ale zero mocy.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 21, 2011, 16:44:22 »
no u mnie od 3 tyś obrotów to idzie jak burza. tylko ten dół to mulasty strasznie
mirekm71
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 21, 2011, 19:26:47 »
No to mam tak samo tylko, ze ja nie odkrecam do konca. Staram sie nie podawac wiecej paliwa niz moto jest w stanie przepalic przy danych obrotach. Mozna by probowac lekko opoznic zaplon moze cos pomoze. Mozna cos kombinowac z poziomem paliwa ale ja tego wole nie dotykac a skladem mieszanki nie ustawiam bo mi wolne obroty ucieknal.   Cwierc obrotu w jedna lub druga strone i wolnych nie mam.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 21, 2011, 19:35:46 »
nic to nie daje jak się otworzy manetkę do końca owszem dostaje więcej paliwa ale za dużo powietrza  i nie przepali tego ja nigdy nie daje manetki do końca dzięki czemu jawa pali mi mniej niż cały czas gazem do maxa
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 21, 2011, 20:18:45 »
Temat dziury w mocy lub obrotach był już kilka razy wałkowany.
Może jeszcze"zalega" gdzieś w zakamarkach forum?
SONY jestem prawie pewien, że masz Jawę z podniesionymi wydechami i długimi kolankami?
Jeśli tak to ta "dziura" jest prawie normą. Silnik dostaje kopa tak od 3k obrotów.
Wspólnie z Holgerem po wielu dyskusjach i doświadczeniach podejrzewamy że wina leży po stronie zestrojenia wydechu.
W Jawach z niskimi długimi wydechami i krótkimi wydechami silnik ciągnie ostro od dołu.
Lecz nie ma takiego "kopa" powyżej tych 3k.
Bardzo różnie zachowują się też slilniki z 12 i 13 zębowym wałkiem pośrednim.
Ale to już całkiem inna historia. Zresztą też było opisywane.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 21, 2011, 20:35:33 wysłana przez jawol »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 21, 2011, 20:39:30 »
Ja mam ten sam problem w 175  na niskich obr nie ma takiego kopa ale przy  od2,5obr do 3,5 obr czuję że idę jak burza
Zapłon mam dobrze ustawiony
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 22, 2011, 20:16:43 »
mieszanka powietrzno paliwowa się kłania...
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 22, 2011, 23:04:51 »
Witam, Jawa zrobiona ciągnie na niskich jak i wysokich obrotach pieknie, wielkie dzieki za porady,zrobiłem tak:
ściągnołem kolanka i w kanale wydechowym wyczyściłem papierem ściernym na wierlatke tak po oby twuch stronach odrazu czuć różnice było bardzo dużo nagary chyba od nowości nieczyszczone XD    :),troche pokręciłem przy gażniku i malina :)
5807 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 06, 2008, 23:58:43
wysłana przez Kulfon
5842 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2011, 19:39:20
4306 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2013, 11:56:25
wysłana przez Maliniak
2968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2013, 20:15:10
wysłana przez Maks
2529 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2016, 21:46:04
wysłana przez albiNOS
