  • Października 08, 2026, 00:26:48
Autor Wątek: [all] Nie odpala  (Przeczytany 8131 razy)
Satyr
[all] Nie odpala
« dnia: Grudnia 02, 2006, 20:06:42 »
Mam ogromny problem z odpalaniem motorka. Mianowicie :
- swiece sa ok (jest piekna wielka iskra)
- akumulator jest ok
- rurka paliwa nie zapchana
Kopalem dzis skubaną dobre 30 min, nic zero reakcji, odpalanie na pych zero reakcji.
Poradzcie prosze co mam rozebrac, poczyscic, przesmarowac, jednym slowem gdzie szukac przyczyny.
Czy normalne jest ze przy kopaniu i podsadzeniu nosa pod rure wydechowa tloczy powietrze ?? zero spalin, zapachu benzyny itp.
Czy normalne jest ze w gazniku pod sama gorna rurke stoi benzyna ??
Bardzo prosze o jakies porady, tylko pamietajcie ze jestem raczej laikiem jesli chodzi o grzebanie przy motorach.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2012, 15:30:30 wysłana przez Bulo »
Odp: Odpalanie... proszę o pomoc.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 02, 2006, 22:25:10 »
EEE objawy które opisujesz wskazują na zapchany ga¼nik...
Rozkręć go przedmuchaj wszystkie otwory, dysze (takie śrubki z dziureczkami) sprężonym powietrzem, wymyj benzyną, połóż na suchej gazecie (czystej) i pozostaw do wyschnięcia...
Po wyschnięciu poskręcaj wszystko i powinno być ok...
 <hammer> <hammer> <hammer>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 02, 2006, 22:28:03 »
... jeszcze przeanalizować ustawienie zapłonu. Nie zaszkodzi  <book>
Naczelny Filozof
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 02, 2006, 22:30:18 »
Na pewno nie zaszkodzi <cheers>
Satyr
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 03, 2006, 11:48:37 »
NaczelnyFilozof
W jaki sposób przeanalizowac ustawienie zaplonu ?? Dla mnie trzeba łopatologicznie bo sie nie znam.
wojtekp21
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 03, 2006, 13:45:43 »
Ja bym spróbował wstrzyknąć troche paliwa do cylindrów (jeśli sama nie zasysa) to pomaga jak nie chce palić po dłuższych przestojach.
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 03, 2006, 21:37:06 »
http://www.demonos.vipserv.org//content/view/31/47/
Naczelny Filozof
Satyr
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 04, 2006, 17:59:55 »
Najprawdopodobniej juz znam przyczyne problemow z Jawką. Mianowicie jestem nieprzeciętna pierdola i wlalem do benzyny z mixolem ok 2 litry z polsyntetykiem. Poradzcie prosze od czego zaczac aby przywrocic motor do sprawnosci ??
I jeszcze jedno pytanko : czy jezeli motor przez 27 tes kilometrow smigal na mixolu to czy spuszczenie benzyny i zalanie nowej z np. orlenowskim polsyntetykiem bedzie wielka zbrodnią, nie chce aby osadzony do tej pory nagar pozapychal mi silnik itp.
nerlst
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 04, 2006, 18:08:40 »
Za bardzo nie czaję, do benzyny z mixolem wlałeś 2l półsyntetyku ;) , czy do 2l benzyny z mixolem wlałeś jeszcze półsyntetyk? Tak czy inaczej po 27 tys. km nie polecam zmiany z mixola na półsyntetyk orlenowski bo on rozpuszcza nagar po mixolu, co może doprowadzić do zatarcia silnika.
Pzdr
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 04, 2006, 18:16:12 »
przed zmiana oleju warto by bylo zdjac glowice i zeskrobac nagar
bo dolem silnika chyba nie ma co sie bardzo przejmowac
chociaz u mnie po miksolu i tam byl niezly syf
tak czy inaczej zeby byc pewnym co do paliwa, musisz wlac do baku nowe paliwo w odpowiednim stosunku z olejem
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Satyr
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 04, 2006, 18:41:17 »
Nerlst : bylo ok 3-4 litry paliwka z mixolem i do tego dolalem ok 2 moze troche mniej litry benzyny z polsyntetykiem.
Od czego zaczac reanimacje motoru bo obecnie kompletnie nie reaguje ??
nerlst
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 04, 2006, 18:53:50 »
A jaki masz stosunek olej : benzyna?
pzdr
Satyr
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 04, 2006, 19:40:49 »
Nerlst : trudno mi dokladnie powiedziec ale ok 1:40
Od czego zaczac reanimacje motoru ?
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 04, 2006, 20:05:49 »
Jeśli paliwo było we właściwych proporcjach (bez względu na olej) to nie ma wiekszego znaczenia czy było z mixolem czy pólsyntetykiem.
A czasami fajek nie zamieniłeś?
Albo masz coś z gażnikiem (np. poziom paliwa)
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
nerlst
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 04, 2006, 20:10:35 »
Odkręć głowicę jak napisał AndrewS i zobacz, co tam się dzieję, jeśli jest pełno nagaru to wyczyść to. Przede wszystkim dobrze wyczyść i ustaw ga¼nik, wyreguluj zapłon. Zobacz czy nie ma syfu w baku, jak jest to postaraj się wyczyścić bak i załóż filtr paliwa, jak masz filtr to sprawd¼ czy się nie zapchał. Sprawd¼ czy odpowietrzenie w korku od baku dobrze działa (w razie co postaraj się odpalić moto nie zakręcając baku). Po tym wszystkim wsad¼ nowe świece i napisz czy coś to dało. ;)
pzdr
nerlst
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 04, 2006, 20:17:45 »
Aha skoro piszesz, że trudno Ci określić jaki masz stosunek olej : benzyna tzn. że mieszasz olej z benzyną, nie ładnie mówiąc, na pałę ;) To może być przyczyną, że masz problemy z odpaleniem moto, bo być może lejesz za dużo oleju. We¼ dobrą miarkę i na 1l benzyny lej 25ml oleju (stosunek 1:40).
Pzdr
5747 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2014, 22:41:10
wysłana przez Motorman93
3894 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2014, 18:23:21
wysłana przez ObeliX-66
5055 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 22:52:36
wysłana przez Ryba9512
47 Odpowiedzi
19282 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2016, 17:44:14
wysłana przez marian
3721 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2016, 08:02:31
wysłana przez lukaszooo
