  • Listopada 07, 2026, 22:43:51
Autor Wątek: jawa 350 ts brak iskry  (Przeczytany 18356 razy)
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
Odp: jawa 350 ts brak iskry
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 13, 2011, 16:33:10 »
jeżeli na przerywaczach masz dużą iskrę to kondensatory do wymiany
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 13, 2011, 16:56:47 »
a świece jakie masz?
Jawa TS 350 638-1/639
vecoo
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 13, 2011, 17:12:08 »
NGK ZE SKLEPU JAKIE OZNACZENIA NIE WIEM.iskre mam duża na świecy raczej taka być powina ale jest naprawde wielka  ;D to ze jak na przerywaczu iskrzy to kondenstary wiem ale czemu ona jest raz a raz niema
vecoo
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 13, 2011, 18:11:48 »
jutro sprawdze i dam odpowiedz
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 14, 2011, 14:18:31 »
Podejrzewam zużycie stopek przerywaczy. Prawdopodobnie styki są też mocno spalone. Wymieniłbym oba dla spokoju. Mogą być też problemy z izolacją młoteczka od kowadełka.
vecoo
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 14, 2011, 16:27:46 »
a więc już mówie co jej dolegało iskra czesami była czesami nie pomyślałem poprzełaczam tym przełącznikiem od zapłonu patrze ze co jakis czas jak przełaczam iskra jest po takim dłuszym przełaczaniu iskra powróciła no ale tylko na 1 cylindrze podejrzewam ze na 2 niema bo cewka padła tak jak mówił poprzedni właściciel siedzenie nowe zamówiłem i inne drobiazgi ;) więc bedzie wyglądała tak jak powina wyglądać po spolerowaniu już jest ok myślę ze temat można zamknąć gdyż mój problem został rozwiązany jescze raz wszystkim dziekuje za pomoc w znalezieniu iskry
 // proszę  :D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 14, 2011, 16:48:04 wysłana przez -deejf- »
vecoo
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 21, 2011, 21:02:03 »
przewertowałem całe forum i nie znalazłem takiego przypadku otóż mam problem w mojej jawie a jest on nastepujący
niemam iskry na ewym cylindrze wiec myślałem że to kondensator wiec podpielem tam gdzie była iskra patrze iska jest na prawym czyli kondensator ok myślę zmienie kable które idą do cewek brązowy i czarny po zmianie wyszło ze jest coś źle na podłączeniu bo raz iskra jest raz niema zato na prawym cylindrze wszystko ok cewka butelkowa po wymianie już niemam pojecia co to może być ciężko to wytłumaczyc ale myśle ze zrozumieliście
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 22, 2011, 09:32:01 »
Jak przepiales kable z przerywaczy prawy z lewym to kable do świec też  musisz zamienic prawy z lewym.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 22, 2011, 09:39:22 »
Vecoo. Sprawdź najpierw, czy wszystko masz poprawnie podłączone. Możliwe, ze przerywacz Ci nie zwiera.Zwieraj i rozwieraj młoteczek z kowadełkiem i sprawdź czy masz iskrę. Ta instalacja jest prosta jak cep ;) A gdzie są fotki cezety z rozrusznikiem ja sie pytam?
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 22, 2011, 20:19:46 »
weź kolego dokładnie po schemacie mozolnie  przeleć instalację musisz mieć tam coś nie podłączone albo zaśniedziałe...
jak nie ma iskry to:
złe ustawienie zapłonu
przerywacze nie teges
słaby prąd
złe świece
kable mają przebicie
cewka kaput
krzywka może też być uszkodzona
złe podłączenie stacyjki
włącznik/wyłącznik zapłonu szwankuje
« Ostatnia zmiana: Grudnia 22, 2011, 20:21:42 wysłana przez KanterX »
9469 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2013, 21:17:25
wysłana przez Rozztocz
5793 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2013, 09:03:11
wysłana przez Marcin_93
3987 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2015, 21:15:44
wysłana przez Blenders
3204 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2020, 20:57:20
wysłana przez wikingc1
888 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2026, 00:04:55
wysłana przez motostan
