  • Sierpnia 05, 2026, 05:01:20
Autor Wątek: Uszkodzona zębatka na wale Jawa 638  (Przeczytany 18318 razy)
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« dnia: Grudnia 05, 2011, 19:16:28 »
Witam, mam następujący problem, chcę wymienić łańcuszek sprzęgłowy bo stary ma już spore luzy, jak wiadomo żeby wymienić łańcuszek trzeba zdjąć zębatke z wału, oberwałem jeden ściągacz a ona ani drgnęła, z pomocą przyszedł mi znajomy mechanik z porządnym ściągaczem, takim na dwie łapy, złapał za ten "talerz", podczas naciągania obrypał się jego kawałek i teraz mam spory problem, tutaj moje pytanie czy to że oberwaliśmy kawałek tego talerza będzie miało jakiś tam wpływ na silnik i jego prace ? Dodam że wcześniej podgrzałem zębatkę taką lutownicą do łączenia rynien, stukaliśmy w te zebatke i ściągacz ale za ch*** nawet nie drgnęło, co teraz zrobić, czy jak podgrzeje ją palnikiem do czerwoności to nie przypale jakiegoś simeringa ? Czy za tą zębatką na wale jest simmering, czy może sie spalić ? Ten czop wału jest ze stożka prawda ? Jak ktoś z Was przez to przechodził to wie jaki teraz mam humor. Z góry dzięki.
Zdjęcie zębatki :
http://imageshack.us/photo/my-images/560/wfefd.jpg/
Odp: Uszkodzona zębatka na wale Jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 05, 2011, 19:29:05 »
Ściąganie tej zębatki w jawie to niezły hardcor...
Może taki ściągacz jak ten mój dałby jeszcze radę:
http://www.jawacz.pl/mechanika/sciaganie-kola-zebatego/msg93503/#msg93503
Grzać można zębatkę ale bez przesady.
Może przy okazji schładzać czop wału polewając go za zębatką zimnym olejem?
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 05, 2011, 19:45:42 »
Myślałem żeby przeciąć łańcuszek sprzęgłowy i jakimś ściągaczem złapać za tryby, a jak sie połamie to przeciąć ją szlifierką i kupić nową. A taki ściągacz jak w linku byłby najlepszym rozwiązaniem tyle że nikt u nas takiego nie ma.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 05, 2011, 20:12:18 »
ja używam ściągacza z trzema łapami, jedna zaczepiam bezpośrednio za tryb po prawo na dole, a 2 za łańcuszek na trybie po lewo u góry i po lewo na dole, niema bata musi wyjść.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 05, 2011, 20:28:24 »
http://moto.allegro.pl/200mm-sciagacz-do-lozysk-kol-yato-yt-2522-i1951747430.html - coś takiego i napewno zejdzie
i tak z zasady to zębatkę wymienia się razem z łańcuszkiem bo w starej się łańcuch dobrze nowy nie ułoży
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2011, 20:30:04 wysłana przez mostasz »
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 05, 2011, 20:33:11 »
Właśnie taki miałem tylko nie oryginał i się zerwał, ale kształtem identyczny.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 05, 2011, 20:38:44 »
http://moto.allegro.pl/200mm-sciagacz-do-lozysk-kol-yato-yt-2522-i1951747430.html - coś takiego i napewno zejdzie...
Niekoniecznie
Nie takimi cudami usiłowałem ja ściągać.... aż skończyło się na dorobieniu tego specjalnego ściągacza.
...z zasady to zębatkę wymienia się razem z łańcuszkiem...
Niekoniecznie.
Moja zębatka ma nakręcone ponad 60kkm i już dwa lub trzy łańcuszki wymieniłem a zębatka sladów zużycia prawie nie ma.
To chyba najtrwalszy element w Jawie... pierońsko dobry materiał. I cena też.  :D
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 05, 2011, 20:48:37 »
A skoro już wałkujemy ten temat, macie pomył na ruszenie zapieczonej nakrętki przy tej właśnie zębatce?
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 05, 2011, 20:52:10 »
Dobry, ciasny klucz oczkowy odgięty plus odpowiednia rurka i udar młotkowy.
Na początek.
Jeśli nie szkoda Ci ślimaka to + grzanie.
krzysiek51166
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 05, 2011, 20:55:12 »
Co do tej zębatki to wg mnie najlepiej było by zrobić coś podobnego jak na tym zdjęciu
http://img155.imageshack.us/img155/5351/dsc0803c.jpg
tylko trochę bardziej masywne i dopasowane z 3 a nie z 2 stron i zastosować śrubę o większej średnicy i na pewno zejdzie
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 05, 2011, 20:58:53 »
Tyle że trzeba by to wykonać z odpowiedniego materiału, a nie ze zwykłych kątowników ze stali konstrukcyjnej. 3 ramienny ściągacz wydaje się dobrą opcją, ale rozwiązanie Jawola najbardziej do mnie przemawia.
 Zobaczymy, może puści, tylko klucz musze jakiś dobry skombinować.
deejf
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 05, 2011, 23:37:04 »
Ja kupiłem sciągacz od chłopaka z forum - włazi ładnie pod zębatke i jest mocny że można nim gąsienice czołgu sciągać  :D
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 09, 2011, 21:23:02 »
Wpadłem na taki pomysł żeby złożyć to tak jak jest ale nie dokręcać tej śruby na wale, bo przecież zębatka jest na stożku a na czopie nie ma klina. Musi puścić, co o tym myślicie ?
willy
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 09, 2011, 21:24:01 »
Przystawisz do ściany i popróbujesz zerwać ją ze stożka ? :]
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 09, 2011, 21:29:01 »
Po prostu odpalę silnik i sie przejadę, powinno chyba puścić, oczywiście bez nie wiadomo jakiego katowania żeby tam coś nie popsuć.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 10, 2011, 12:54:53 »
Oj nie wiem czy Ci odpuści tak zębatka ja rozbierałem silnik co nie był nigdy rozbierany to zębatką męczyłem się cały dzień ze 4 ściągacze się poszły rąbać i to nie byle jakie zrobiłem też swoje i też padły w końcu podgrzałem wał i ściągaczem zeszło z biedą:D
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 10, 2011, 14:33:26 »
Powiem tak, porządny ściągacz z trzema łapami firmy Yato z szeroką nakrętką na śrubie ściągacza plus młotek, którym uderzymy po mocnym naciągnięciu w śrubę ściągacza i zębatka powinna wyjść, przepraszam, wyskoczyć :)
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 12, 2011, 19:29:24 »
No i dzisiaj była kolejna próba ściągnięcia tej pier*** zębatki, tym razem z pomocą przyszedł kolega który silnik jawy rozbierał 4 razy dziennie, nie cholery zębatka nawet nie drgnęła, ja już nie wiem co mam zrobić, albo zostawię ten łańcuszek tak jak jest bo według kumpla nie jest jeszcze taki zły, albo będę ją próbował zniszczyć ale nie wiem jeszcze jak.
A jeszcze taki pomysł wpadł mi do głowy żeby w miejscu gdzie ten łańcuszek nie mieści się między zębatką a karterem lekko podpiłować ten karter, to jest jedyne miejsce przez które łańcuszka nie można wyjąć bez zdejmowania zębatki ( ten kto próbował zdjąć ten łańcuszek pewnie wie o które miejsce mi chodzi, tam jest właśnie miejsce gdzie idzie śruba, jest tam sporo tego odlewu spokojnie można by podpiłować tam ze 2,5 mm) myślę że wtedy dało by się go wyjąć, co o tym myślicie ?
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 12, 2011, 19:50:15 »
Ja przy pierwszym zdejmowaniu tej zębatki (nie ruszana od nowości czyli od 84 roku) też miałem problem. Zębatka się kruszyła ale nie chciała puścić. Dopiero dobre rozgrzanie plus dobry ściągacz (pod którym wcześniej się kruszyła) i poszła. Ściągacz naprężony i dobre walnięcie młotkiem i zeskoczyła.
Na święta jestem w domu w bełżycach a ty chyba jesteś z kraśnika więc jak coś mogę wpaść i coś pomóc :)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2011, 19:52:53 wysłana przez korczi »
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
Janek786
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 12, 2011, 20:26:23 »
Można obrócić wałem i zejdzie wiec w czym problem??
ws.łańcuszek ...
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 12, 2011, 20:43:08 »
Ja też miałem problem z tą zębatką tylko że było w 175
Tak naciągnąłem ściągaczem i zostawiłem na noc rano staje  walnąłem młotkiem to zębatka prawię nie uderzyła mojej reki
zębatka miała aż taką siłę że przeleciała przez 1m i uderzyła w ścianę który ślad został do dziś ,Zawsze uważam na tą zębatkę
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 12, 2011, 20:47:28 »
Tak to czytam i czytam, i nie wiem w co wy tym młotkiem uderzacie i z której strony.
Janek786
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 12, 2011, 21:00:18 »
W śrubę od ściągacza:)
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 12, 2011, 21:47:37 »
Czyli teoretycznie uderzenie przekazane jest na czop wału. przy założeniu że śruba ściągacza się o niego opiera.
Szyma350TS
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 13, 2011, 13:36:09 »
Nie kombinuj uderzajac bo to moze doprowadzic do wbicia czopa walu do srodka a i tak na simering jest tam malo miejsca w TS bo w CZ jest duzo wiecej wiec nawet nie zauwazysz a bedzie brac olej ze skrzyni. Nie problem i nie duzym kosztem jest kupic sciagacz nawet to nie duzy koszt a sie przyda i nie tylko do tego motocykla. Ja tam sciagam zebatke sciagaczem 3ramiennym i nawet lancucha nie zdejmuje. Koszt sciagacza max mysle z 50 zl i to juz dobry bedzie a jak czop wbijesz do srodka to regeneracjia walu 250zl. tak wiec po co sobie utrudniac zycie i potem jak cos bedzie nie tak znowu kombnowac ???
49 Odpowiedzi
15864 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 07, 2020, 11:09:44
wysłana przez Adamu2T
6918 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2013, 09:31:57
wysłana przez Marcin_93
5113 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2014, 19:39:19
wysłana przez Turbo
6650 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2014, 00:49:30
wysłana przez Valmico
3149 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2018, 07:19:09
wysłana przez pawelooo2
