  • Października 20, 2026, 14:45:40
Autor Wątek: [638] Sprzęgło  (Przeczytany 6045 razy)
tochu
[638] Sprzęgło
« dnia: Listopada 03, 2006, 17:38:53 »
Mam taki problem z jawa... Gdy próbuje wziąść ją na pych - bo jak już pisałem mam zjechany klin na starterze, to sprzęgła do koñca nie rozłącza, przez to się baaardzo ciężko pcha... jednak gdy moto już odpali = wtedy ciągnie na sprzęgle.. regulacja nie pomogała.. zauważyłem że także, po dłuższym używaniu sprzęgła - np. krótki postój na skrzyżowaniu, na sprzęgle, bez wbicia luzu - to wtedy sprzęglo osłabia baardzo swoją prace-  znowu nie rozłacza i ciężko maszyne utrzymac w miejscu.. wydaje mi się ze to wina tarcz.. jednak nie jestem pewien, jeszcze nic w  tym silniku nei robiłem :) Wnoskuję to, ze podobnie zachowywały się moje dawne romety gdy miały atrcze zużyte.. prosze o pomoc :)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2012, 15:29:50 wysłana przez Bulo »
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Sprzęgło TS.. co zużyte?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 03, 2006, 18:16:58 »
Stawiam na olej - co lejesz do skrzyni ?
tochu
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 03, 2006, 21:56:47 »
Teraz mam Hipol :)
K2squad
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 05, 2006, 23:03:13 »
Albo olej albo tarcze.może śruby popusciłu na koszyczku..może koszyczek sie poluzował.Sprawdz to i jak nie pomoże to załuż jedna tarcze(blache)wiecej.Ja tak miałem i chodziło mi idealnie.Ale po 2miechach wymieniłem tarcze na nowe bo tamte juz wtedy były wyjechane.Proponuje postrawdzać to co ci wymieniłem <cheers>
nerlst
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 06, 2006, 08:40:29 »
A gdzie tą jedną tarcze-blachę ma wsadzić? Raz to, że raczej to mało pomoże, a dwa, skoro wsadzi jedną tarcze-blachę więcej to będą dwie blachy tarły o siebie. Nawet jak wsadzi jedną płytkę metalową i jedną korkową to też nie za bardzo pomoże. Jeśli już, to polecam nowe tarcze korkowe kupić, albo wsadzić dodatkowe podkładki pod sprężyny (wszystkie muszą być takiej samej grubości).
pzdr
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 06, 2006, 14:35:55 »
A mi sie wydaje ze sprzegło powinno pracowac jak silnik jest w ruchu a nie jak stoi poniewaz jest smarowane olejem i lepiej pracuje.Zastanówcie sie nad tym ;)
asdx21
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 06, 2006, 15:04:50 »
jeśli masz sprzęgło orginalne od teeski to proponuje całe wsadzić od cezety350. jest lepsze (np. przy ruszaniu) a w dodatku to inwestycja na przyszłość , nawet jeśli zostawisz w pełni sprawne orginalne to problem powróci. też mam w teesce to sprzęgło i jest ok. tylko zmiana ta jest trochę droga , ale jesli poszuka się dobrze to się znajdzie coś tañszego
tochu
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 06, 2006, 16:22:34 »
O tym z cezety słyszałem ze lepsze i jeżeli bedzie taka potrzeba (no i hajs) to wymienię :) A pasuje bez przeróbek ??
Narazie nie mam kiedy sprawdzić :D Chciałem za tydzieñ, ale na wesele jadę :D Może za 2 tyg..jak co to napisze.. dzieki za odpowiedzi :)
PS - przy okazji zrobi się polerkę kapy od sprzęgła :)
Płosior
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 06, 2006, 17:01:54 »
z tym narzekaniem na sprzeglo TSki to chyba troszke przesadzacie co jest nie tak to zaraz propozycja wymien na te z Cz  ja mam 3 jawe ts i troche kilometrow przejechalem i wszystkie na tsowskim sprzegle i wszystkie klopoty jakie byly to szarpanie ale byla to wina o-ringu , jesli bedziecie z wyczuciem przykrecac tarcze dociskową do zabieraka to nic sie nie stanie wiem ze jest aluminiowy i łatwo tam o zerwanie badz uszkodzenie gwintu co pozniej objawia sie naglym urwaniem jednegoo z nich w czasie jazdy ale troszke wyczucia i naprade te sprzeglo nie jest zle
carlos
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 10, 2006, 10:06:58 »
Płosior  <worship> bo masz rację. Ja wymieniłem tarcze w tym roku i jest git
a kolega K2squad sie myli bo poluzowane śróbki powodują większy luz i sprzęgło ślizga
olej powoduje że sprzęgło płynniej pracuje i nie szarpie
dodatkowe tarcza+blacha nie wejdą bo miejsca nie ma
podkładki odpadają bo zmniejszają skok sprężyn
a odległość między tarczami jest max około 5mm jeśli nie mniej przy wciśniętej klamce i dobrze wyrególowanym sprzęgle
Demonos
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 10, 2006, 11:25:41 »
Po pierwsze to tak - w sprzęgle TS (wbrew temu co podaje "żółta książka) powinno być po 5 tarcz i przekładek metalowych. Ta piąta metalowa przekładka idzie przed pierwszą tarczą cierną, czyli zaraz na o-ring (dane z czeskiej serwisówki).
Po drugie - jeżeli cały czas ciągnie - czyli właśnie nie rozłącza, czyli tarcze nie odsuwają się od siebie wystarcząjco daleko.
Jaką regulację robiłeś? U mnie podobne objawy ustąpiły dopiero po wymianie automatu sprzęgła - elementy były wyrobione (trochę w jednym miejscu, trochę w drugim) i w efekcie skok popychacza był minimalnie za krótki. Jeżeli jeszcze nie masz, to włóż kulkę łóżyskową pomiędzy połówki popychacza - też nieraz pomaga.
tochu
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 10, 2006, 15:44:35 »
Regulowałem tylko przez kręcenie śruuby w automacie od sprzęgła - ten co ma otwór w prawej kapie :P
Na lince samej nei moge, bo regulacji nie ma (dziwne nie?)
carlos
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 10, 2006, 17:34:04 »
to wymieñ linkę na oryginalną z regulacją w połowie długości
pozd
K2squad
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 06, 2006, 23:18:21 »
       Ja w jednym sprzęgle miałem blache więcej bo mi kumpel doradził i chodziło idealnie.nie ma szarpania jak wcisne sprzęgło i tam pełny gaz.
       Teraz rozbierałem tak z ciekawosci ostatnio sprzęglo w drugiej mojej jawie bo linka mi walneła.kupiłem nowa linke.wszystko wymyłem rozpuszczalnikiem.Wziołem i rozkręciłem popychacz i zobaczyłem że w jednym miejscu jest pekniety.wymieniłem go całego a wczesniej rozebrałem i umyłem.Dla mnie sprzegło w TS-ce jest super.Nie narzekamprzemyłem koszyczek założyłem nowe śróby ampolowe i jest wszystko wporządku.dodam że miałem kupione całe nowe sprzęgło.Jawa ma przejechne na nim dużo i nic mi nie szfankuje.Trzeba dobrz wyregulowaać i tyle.Najlepiej na rozgrzanym silniku.Je¼dzic i regulować. <cheers>
6717 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2015, 11:35:06
wysłana przez robert175cz
4503 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2016, 14:35:49
wysłana przez janosikmz19822
5579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2017, 19:38:38
1570 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2018, 20:19:38
wysłana przez Niut
2383 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2024, 12:56:34
wysłana przez Qter88
