  • Października 25, 2026, 12:25:26
Autor Wątek: [all] Cieżko odpala  (Przeczytany 4054 razy)
men350
[all] Cieżko odpala
« dnia: Października 31, 2006, 21:00:36 »
witam  mam mały problem tyczy sie zapalania moto  powiem wprost(jak jest naprawde zimny)nie chce czasami zapalić >¦wiece są suche choc ssanie złączone  ale czasami jest normalnie moze to być od gaznika.Albo prosty przykład przyjade do kumpla Jawa postoi 2-3h i nie zapali a czasami bez problemu.W silnik włożyłem 600zł ale to tak pozaty :)m .poradcie
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2012, 13:16:54 wysłana przez Bulo »
nerlst
Odp: Gażnik
« Odpowiedź #1 dnia: Października 31, 2006, 21:58:08 »
Może najpier zacznij od wyczyszczenia ga¼nika i kranika, zobacz czy to coś da.
pzdr
men350
Odp: Gażnik
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 01, 2006, 10:01:35 »
Kranik jest czysty włożyłem filter do paliwa i widze ze normalnie leci benzyna.Ja bardziej stawiam na ssanie .Gażnik cały miałem rozkrecony do cześci pierwszych i kompresorem przedmuchiwany.nic.Too   musi być ssnie bo słysze czasami ze normalnie zasysa to wiem ze zapali a jak tak lekko to wiem ze lipa.Miałem całe ssanie wyciągniete ale z tego nie mozna nic wywnioskować bo wszystko jest sprawne i odbija.Myśle bardzie ze moze ze coss sie z saniem wyrobiło ale tego po rozebraniu nie widać..>>>>
K2squad
Odp: Gażnik
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 02, 2006, 13:53:57 »
Może masz zaniski poziom paliwa i raz ciągnie ładnie a raz nie.Ja miałem identycznie.ustawiłem poziom paliwa i pali na dotyk.
men350
Odp: Gażnik
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 02, 2006, 15:57:09 »
Co sugerujesz podkrecić gażnik czy iglice wyrzej  czy inne koncepcje??
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
Odp: Gażnik
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 02, 2006, 16:14:08 »
trzeba odkrecic dolną pokrywe ga¼nika nie wylewając z niej paliwa!! jak juz to zrobisz to zmiez jaki jest poziom paliwa w tej pokrywie ,chyba powinien mieć 11mm (jesli ¼le to mnie poprawcie) i to by było na tyle . ja jeszcze miałem do d... filter powietrza bo zardzywiał i puszczał wiecej powietrza niz powninien i poszedł pod piec bo blachy juz przaktycznie w nim nie było <punk>
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Gażnik
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 02, 2006, 18:39:33 »
Na temat poziomu paliwa w komorze pływakowej powstał jeden osobny wątek z dokładnym ustaleniem ile mm tam ma być - poszukajcie, a na pewno znajdziecie.
K2squad
Odp: Gażnik
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 05, 2006, 23:08:08 »
Johnny ma racje...poszukaj bo gdzies jest dokładny opis jak to zrobić.Ja robiłem według opisu i chodziło...ale popoprawiałem i lepiej chodzi....Zwiekszyłem poziom.U ciebie najlepiej zwiekszyc bo jeżeli masz swiece suche to niedostaje paliwa i tyle...aha jeszcze guma miedzy gaxnikiem a korpusem(taka stożkowa)...ona też nawala....sprawdz też ja... :>
3905 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2014, 18:23:21
wysłana przez ObeliX-66
2580 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2015, 22:57:19
wysłana przez Jacko
4087 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2015, 14:52:56
wysłana przez martints350
47 Odpowiedzi
19327 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2016, 17:44:14
wysłana przez marian
3742 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2016, 08:02:31
wysłana przez lukaszooo
