  • Listopada 23, 2026, 03:59:33
Autor Wątek: Tulejka i podkładka falista w silniku 632-200  (Przeczytany 7588 razy)
Jawsim
« dnia: Października 21, 2011, 12:23:49 »
Dobra chłopaki- koniec żartów. Rozebrałem przed chwilą kolejny dziewiczy silnik CZ 350 12V - czyli 472.6. Jest to już 8 z kolei silnik w którym wystepuje podkładka falista ( taka jak w 638 ) oraz cienka tulejka. Na czopie specjalne podtoczenie. Rozkminiłem z pewnym jegomościem już jakiś czas temu po co ona jest. No więc zapobiega wypluwaniu wargi uszczelniacza i oczywiście sprawia,że wirnik jest osadzony " na sprężysto". Zdjęć chyba robić nie muszę. Żeby to było raz to bym się zastanawiał. Dwa to nie miał pewności. Ale wszystkie te silniki miały to ustrojstwo. Wszystkie silniki miały tulejki w dokładnie takim samym wymiarze wiec to nie jest patent naszych mechaniorów. Tak więc jak ktoś to miał niech nie wywala a jak nie ma niech zakłada. Fine.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Tulejka i podkładka falista w silniku 632-200
« Odpowiedź #1 dnia: Października 21, 2011, 12:32:48 »
maiłem takie ustrojstwo w swojej CZ ... i też się zastanawiałem czy to samodielka a jednak jak piszesz oryginał;] fest!
Jawa TS 350 638-1/639
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: Października 21, 2011, 13:15:39 »
rozumiem że u Ciebie to jest w takiej kolejności : uszczelniacz->tulejka->podkładka->wirnik
Ja kiedy kupiłem swoja CZ miałem tak i nadal mam : uszczelniacz->podkładka->tulejka->wirnik
i cały czas miałem taka teorię że : podkładka dociska tulejkę która nachodzi na to podtoczenie wirnika i chroni przed wypadnięciem klina.
Ale twoja teoria wydaje się słuszna, jeśli każdy silnik miał zamontowane te elementy tak samo...
stan63
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: Października 21, 2011, 16:59:17 »
Witam!
Jeżeli już przestaliśmy żartować, to pozwólcie koledzy że się wypowiem w sprawie tej podkładki falistej.
Wg. mnie ( a nie jestem omnibusem myśli technicznej pepików) to jest ona po to aby
 dociskać tuleję do wew. szalki łożyska wału, aby nie tańczyła po wargach simmera , oraz ustalać tuleję ,aby nie dostawała nie potrzebnych tam przecież wibracji.
 Podkładka falista , oczywiście występuje w tych silnikach z myśli tech. pepików.
Jeżeli ktoś z kolegów jej u siebie nie stwierdził to na pewno ktoś wcześniej tam ingerował, lub rozsypała się sama ,a kawałki wypadły poza silnik.
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 16, 2021, 09:33:01 »
Odkopuję trochę temat, ponieważ wczoraj po zdjęciu prawego dekla okazało się, że w mojej cezetce wypadł kołek ustalający wirnik. Tulejkę i podkładkę falistą miałem założona tak jak na załączonym zdjęciu, kołek wypadł po przejechaniu około 10 tyś km. I teraz sam już zgłupiałem.
Montując to w takiej kolejności podkładka odpycha tulejkę odsłaniając częściowo kołek, teoretycznie nie powinien on wypaść ale jak widać praktyka pokazuje co innego. Montując to w odwrotnej kolejności tulejka zakrywa właściwie cały kołek ale z kolei wtedy podkładka jest luźna i ociera o wał i simering. Na żadnym rysunku w instrukcjach tego nie znalazłem. Co o tym myślicie?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 16, 2021, 14:23:38 »
Wywal podkładkę falista ta podkładkę i klin zaluz wirnik z krzywka na stozek tak jak powinien siedzieć zakrec w zyciu ci się nie przestawi wirnik na stozku a klin ma tylko i wyłącznie pomoc  w tym przypadku w ustaleniu wirnika przy montażu
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2021, 14:31:45 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 16, 2021, 15:01:53 »
Podkładka ma za zadanie utrzymać na miejscu tuleję.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 16, 2021, 20:44:40 »
Dokładnie tak
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 16, 2021, 20:54:40 »
Dokładnie tak
To wiem, tylko jakim cudem ten kółek wyleciał?
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 17, 2021, 09:59:58 »
Mi też kiedyś wyleciał i w Jawie i w CZ. Od tej pory nie wkładam tych kołków. Jak to było fabrycznie nowe to kołek pasuje do otworu na wcisk. Ale jak już to było rozbierane to nieraz jest już za luźno.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 17, 2021, 10:14:11 »
Zawsze można go wkleić dla spokojności.
czy powinna byc jakas podkładka?
Zaczęty przez szypowski1 Mechanika
3629 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2007, 23:42:12
wysłana przez nestor.mariusz
9354 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2011, 22:05:25
wysłana przez FIS
4742 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2013, 18:12:27
wysłana przez Marcin_93
4151 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2015, 19:11:11
wysłana przez TomekTS350
2976 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2018, 16:23:24
wysłana przez Dzandzoj
