  • Listopada 10, 2026, 21:37:12
Autor Wątek: Regulato 6 V  (Przeczytany 3685 razy)
WhitePower
Regulato 6 V
« dnia: Października 28, 2006, 20:49:59 »
Witam, nie wiem czy to jakies fatum czy co ale dzisiaj kolejny raz spotkala mnie usterka:
- jechalem sobie spokojnie jakies 80 Km/h i w pewnym momencie zapalila sie kontrolka ladowania i juz nie gasla, sprawdzilem szczotki (wszystko ok) wszystkie kable (ok) w koncu rozebralem prostownik, sa tam 2 przerywacze, jeden z lewej strony i drugi z drugiej, probowalem przeczyscic je ale nic to nie daje - kontrolka ciagle swieci, pozniej styknolem prawy przerywacz i kontrolka zgasla ( przerywacz nie odbil ) ale nawet po wylaczeniu silnika kontrolka sie nie swiecila
Nie wiem co jest grane a potrzebuje jutro miec sprawne moto, prosze kolegow elektrykow o pomoc  :[ :[ :[ :[ :[ :[
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Regulato 6 V
« Odpowiedź #1 dnia: Października 28, 2006, 21:07:09 »
Też miałem problemy kiedyś z prądem. A w zasadzie z brakiem... Myślałem że prostownik. A to się mi gdzieś zwarcie robiło w lampkach kontrolek. Izolacja się potopiła...
Naczelny Filozof
Faza
Odp: Regulato 6 V
« Odpowiedź #2 dnia: Października 28, 2006, 23:33:06 »
WhitePower - £ukasz miałem taki sam problem i to przy tej samej prędkośći  :> To że "złączysz styki" i kontrolka zgaśnie nie znaczy wcale że jest wtedy ładowanie. Poprosty dochodzi do przerwania obwodu żarówki. W moim przypadku okazała się uszkodzona prądnica.
WhitePower
Odp: Regulato 6 V
« Odpowiedź #3 dnia: Października 29, 2006, 18:17:13 »
szczerze watpie zeby to byla wina wirnika, kiedys juz mialem pdobny problem i wtedy to bylo cos z reglerem bo jak poruszalem stykami to zaczol  dzialac, co sie moglo zepsuc w reglerze ??? pomocy
WhitePower
Odp: Regulato 6 V
« Odpowiedź #4 dnia: Października 30, 2006, 16:40:53 »
hmmmm w sumie na logike to wziasc to oprocz reglera i wirnika nie ma prawa nic wiecej walnac bo w instalacji nic wiecej niema :P
dziwi mnie fakt ze jezdze juz 2 dzien bez ladowania i jawa nadal smiga, albo akus jest dobrze naladowany albo jednak ladowanie jest a kontrolka swiruje ??
Badyl
Odp: Regulato 6 V
« Odpowiedź #5 dnia: Października 30, 2006, 17:25:48 »
No to co  :D :D standardowo miernik i jedziesz z tematem -- zaraz sie okaże czy ładowanie czy kontrolka  <lol>
pozdrooo
asdx21
Odp: Regulato 6 V
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 02, 2006, 21:07:16 »
Coś mi wiadomo że w 6V nie ma prostownika bo jest tu użyta prądnica prądu stałego , a te sytki to cewki które zwierają lub rozwieraja się w zależności jaki płynie prze nie prąd. Najprosciej aby sprawdzic taką pradnicę jest zmierzyć jaką ma oporność i porównać z sprawną lub podpiąc do szczotki zasilacz (1A wystarczy) zapalic moto i spr. czy jest nap. na prądnicy ( chyba styk D). a regulator jeśli nie jest nigdzie nadpalony to musi być sprawny. a dla pewności można sprawdzic przejścia reg. . Ewtl można tak ogólnie dla calego moto sprawdzić czy nie ma zwracia do masy.
