  • Października 05, 2026, 12:10:37
Autor Wątek: [all] Regulacja hamulca bębnowego  (Przeczytany 6482 razy)
WhitePower
« dnia: Października 28, 2006, 14:48:06 »
Mam malutki problem z moim przednim hamulcem, mianowicie jak wymienilem przednie szczeki i zalozylem nowa linke to hamulec jest twardy od samego poczatku, w tym przypadku ciezko sie nim hamuje, mechanizm przedniego bebna ( chodzi o ten precik ) jest poluzowany do konca, zastanawiam sie czy w srodku bebna nie ma jakiejs regulacji ??
« Ostatnia zmiana: Listopada 23, 2012, 21:40:27 wysłana przez Bulo »
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
Odp: Przedni bęben hamulcowy
« Odpowiedź #1 dnia: Października 28, 2006, 14:53:37 »
spróbuj porególować linką tak zeby chamólec brał Ci przy samym koñcu czyli prawie na zamkniętej klamce ;)
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #2 dnia: Października 28, 2006, 14:59:12 »
sorki ze tak w kawałkach ale jakos sie skupić nie moge.
jesli masz nowe szczeki  to pczekaj az sie troche ułożą bo to jest chyba normalne, a jak pamiętam to w bebnach nie ma rzadnego regulowania.  z tym łapaniem na koñcu klamki to jest taki mały patencik na początek oczywiście pozniej trzeba pociagać . Na koniec żywota mojej linki tez miałem takie problemy ale one wynikały z krótkiego panceza bo juz musiałem skracać( wiem ze to nie jest dobry pomysł)
Pozdro
WhitePower
« Odpowiedź #3 dnia: Października 28, 2006, 15:03:52 »
hmmm tzn problem nie tkwi w tym bo jezeli poluzuje linke to bede mial luz na klamce  ;)
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #4 dnia: Października 28, 2006, 15:07:29 »
Spróbuj dobrze wyregulować hamulec. Procedura jest taka (zakładam że masz dwurozpieraczowy hamulec): luzujesz nakrętke linki, pó¼niej luzujesz nakrętkę cięgna. Regulujesz nakrętka na lince tak długo aż szczeki oprą się o bęben hamulcowy tzn kręcisz kołem i wyczuwasz taki punkt że szczeki już prawie zaczynają trzeć, pó¼niej to tak samo regulujesz nakrętka na cięgle. Hamulec jest żyleta. A czym wyżej się robi twarda klamka tym lepiej bo wtedy szczęki są już dociśnięte do bębna.
WhitePower
« Odpowiedź #5 dnia: Października 28, 2006, 15:13:32 »
tzn nakretka tego ciegna jest poluzowana do konca i nie da sie juz bardziej   <scared>
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #6 dnia: Października 28, 2006, 15:14:56 »
ja wole miec troche luzu na klamce bo podczas jazdy nie moge jej wcisnać mocno jak bierze odrazu .wiec mam tak ustawione ze bieze dopiero w połowie <punk>
WhitePower
« Odpowiedź #7 dnia: Października 28, 2006, 15:18:45 »
ty mnie zle zrozumialem, ten luz to nie jest tak ze naciskach i mechanizm pracuje ale jeszcze nie hamuje, u mnie jak popuszcze to sie jedynie linka luzuje i klamka sobie sama lata, ciezko mi to wytlumaczyc
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #8 dnia: Października 28, 2006, 15:19:43 »
Jeśli jest poluzowana do koñca a szczęki już się opierają o bęben to musisz  przestawić rozpierak tzn zdjąć rozpieracz z wielowpustu i przestawić o jeden "ząbek" i wtedy powinno być wszytsko ok. Spróbuj przeanalizować jak ten hamulec działa - wtedy wyregulujesz go bezbłędnie :)
Jeśli Ci klamka nie odbija to albo masz zatarte rozpieraki w pokrywie (rozebrać, przetrzeć papierem, nasmarować, poskładać) albo sprężyny ¼le pozakłądałeś. Napisz jaśniej o co dokładnei chodzi bo się zaczynam gubić w czym właściwie jest problem.
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2006, 15:23:58 wysłana przez Johnny »
WhitePower
« Odpowiedź #9 dnia: Października 28, 2006, 18:11:18 »
hmmm Johny wiesz co - ja bede musial to sam dokladnie oblukac bo nie chce mi sie juz kombinowac i wymyslac hehe  :>
dźwignia hamulca
Zaczęty przez kropla1 Mechanika
3186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 28, 2011, 18:01:14
wysłana przez kropla1
23815 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2012, 19:30:49
wysłana przez Rozztocz
2968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2014, 23:35:09
wysłana przez witeczki
4916 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2014, 14:57:15
4028 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2015, 15:42:18
wysłana przez Blenders
