  • Października 23, 2026, 18:52:21
Autor Wątek: Nagar na świecach z Vape z4. Uszkodzony zapłon???  (Przeczytany 9432 razy)
asdx21
« dnia: Października 22, 2006, 18:45:27 »
Jak już wcześniej pisałem że mam zapłon vape z4 (w teesce , ale chce kupić również to czesi) i muszę stwierdzić że zapłon ten musi być ¼le wyregulowany ( sam nic nie wyreguluje bo z4 nie ma takiej możliwości) , bo na świecach powstaje nagar ( na szczęście nie na elektrodach) po przejechaniu ok. 200km –  jak również leje mi się z tłumików – głownie jak trochę mu przycisnę. Nie wydaje mi się że to wina oleju – używam miksola z orlenu ok. 35ml na litr ( i tak nigdy stosunek ten nie będzie idealny), a od ga¼nika moim zdaniem dużo nie zależy w tym przypadku.  Co o tym myślicie. Jeśli możecie to pomóżcie – może tak a być?
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Nagar na świecach z Vape z4. Uszkodzony zapłon???
« Odpowiedź #1 dnia: Października 22, 2006, 18:52:39 »
Jakie świece i ile pali ?
Nie wydaje mi się żeby to była wina VAPE. Osobiście obstawiam regulację ga¼nika, nieszczęsny mixol (polecam semisyntetyk z orlenu) oraz złą ciepłotę świec, ale żeby to stwierdzić z całą pewnością potrzebne są informację, o których pisałem wyżej.
asdx21
« Odpowiedź #2 dnia: Października 22, 2006, 18:56:55 »
swiece Boscha (takie jak dla jawki50 bo innych nie miałem )a pali około 5l/stokm
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #3 dnia: Października 22, 2006, 18:59:05 »
No to wyjaśniłeś wszytskim jakie są to świece. A ja  Ci napiszę że jeżdżę na takich jakie są w maluchu albo w polonezie. Konkrety!!! Co na nich pisze ??
asdx21
« Odpowiedź #4 dnia: Października 22, 2006, 19:05:20 »
Eee. Sorry ale nie pamięta takiego czegoś. Jutro dam Ci znać.
nerlst
« Odpowiedź #5 dnia: Października 22, 2006, 20:56:31 »
Moim zdaniem 35ml Mixolu na litr benzyny to za dużo i dlatego masz nagar na świecach. Nie wiem czy dobrze licze, ale mi wychodzi, że stosujesz mieszanke ok1:28, czyli zdecydowanie za dużo oleju. Na litr benzyny powinieneś lać 25ml oleju, wtede mieszanka wychodzi 1:40, ja na takiej jeżdżę od zawsze, świece mają jasno brązowe zabarwienie. Też jeżdże na Mixolu Orlenowskim (w następnym sezonie przerzucam się na semisyntetyk Orlenowki), a świece to NGK B8-H, pali mi 4,5l na 100km.
pzdr
asdx21
« Odpowiedź #6 dnia: Października 23, 2006, 18:09:07 »
Moje świece aktualne to iskra f 70 i bosch w7ac. a w przyszłości to champion L78C. A nagar jest ostro czarny i popękany
nerlst
« Odpowiedź #7 dnia: Października 23, 2006, 18:20:35 »
Używasz dwóch różnych świec? To duży błąd! Moja rada jest taka, kup dwie takie same świece i lej mniej olej jak już wcześeiej napisałem.
pzdr
asdx21
« Odpowiedź #8 dnia: Października 24, 2006, 20:31:01 »
masz rację. zrobie tak i dam znać po ok 200km.
asdx21
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 19, 2006, 11:54:28 »
Może to nie tutaj , ale nie bedzie zaśmiecał forum - Co może byc przyczyna że jeden cylinder grzeje się bardziej od drugiego ( u mnie parwy sie grzeje bardziej) przy zapłonie vape z4. czyli jest wykluczone zjawisko złego ustawienia zapłonu jaki i tez sprawdzałem że wał jest na razie dobrze ustawiony , czyli sie w nim nic nie poprzesuwało oraz przy zastosowaniu dwóch tych samych świec. Może ktoś sie tutaj z czymś podobnym spotkał???
wskpan
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 19, 2006, 23:05:58 »
zauważyłeś że jeden również dymi zawszę troszę bardziej, ale kto zrozumie kobiety :)
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 19, 2006, 23:50:08 »
Semaj coś na swojej stronie pisał, że w czasie dcierania po założeniu miernika temperatury zauważył, że prawa głowica grzeje się bardziej - wygląda na to, że te typy tak mają :D.
asdx21
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 20, 2006, 10:34:12 »
Skoro tak piszecie... a propo u mnie też jeden dymi bardziej
WhitePower
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 20, 2006, 10:54:44 »
wlasnie jestem ciekawy czy jest ktos u kogo jednak kopci tak samo z dwoch tlumikow, u mnie kiedys przy innym ustawieniu zaplonu kopcila rowno
« Ostatnia zmiana: Listopada 20, 2006, 11:32:56 wysłana przez WhitePower - £ukasz »
Tomek
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 20, 2006, 11:09:26 »
Ja też mam VAPE i prawy mi bardziej kopci  :-/ Trzeba się z tym po prostu pogodzić
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 20, 2006, 18:45:21 »
Ja miałem odwrotnie :D mi kopciła z lewego a z prawego nic mam świadka kosa86 to widział ,niestety miejsce to miało dawno i ostatniego czasu kopciła równo(znaczy nie kopciła) tylko na wysokich obrotach ;];] i oczywiście jak była zimna to tez równo dymiła , ja nigdy problemów z zapłonem nie miałem zawsze paliła od kopa;];]
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 21, 2006, 07:47:32 »
Temat mieszanki to chyba zmora każdego forum....  <scared>
Ja osobiście leję 1:50 i nigdy nie miałem problemu nawet przy je¼dzie z pełnym obciażeniem przy jakichś 30 stopniach w cieniu w korku przez caaaaałą warszawę......
1:30 to się leje przy docieraniu silnika. A wogóle lanie takiej ilości oleju to pozostałość po czasach kiedy do baku lało się olej typu lux który sam za nic w świecie nie chciał się mieszać z paliwem. Są oleje które leje się w stosunku 1:100 i świetnie spełniają swą funkcję. Tylko że wtedy trudno by było dokładnie zachować proporcje.....
A co do kopcenia to wszystkie (no prawie wszystkie) jawy kopcą na jedna nózkę bardziej  :P Przynajmnije przy odpalaniu. Bo na ciepło moja prawie nie kopci.... no chyba że jadę powyżej 100 wtedy zaczyna być stawiana zasłona dymna....  <evil>
carlos
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 21, 2006, 09:04:35 »
przynajmniej ci zdjęć nie zrobią, no i łatwiej zwiać  <lol> <lol> <lol>
25 Odpowiedzi
13140 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2006, 22:45:20
wysłana przez wskpan
31 Odpowiedzi
23447 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2006, 10:48:38
wysłana przez asdx21
5771 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2007, 21:32:11
wysłana przez Aniol
112 Odpowiedzi
47915 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2010, 22:26:30
wysłana przez bobson
19 Odpowiedzi
10866 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2014, 20:41:02
wysłana przez Piotrek
