  • Października 27, 2026, 07:45:40
Autor Wątek: Kiełek - CZ 350 472.5 i Jawa 350 638-0  (Przeczytany 21011 razy)
Odp: Kiełek - CZ 350 472.5 i Jawa 350 638-0
« Odpowiedź #75 dnia: Kwietnia 17, 2016, 21:26:27 »
Potrzebuje drobnej porady. Założyłem w Jawie niższą kierownicę, klamkę i przełączniki od Cezety. Jak tam podłączyć linkę światła stop żeby dobrze działało?
Puki co naciąłem i nawierciłem ten dzyndzel co w Cezecie wciska czujnik przy klamce, żeby tam wsadzić linkę, a pancerz zblokowałem podkładką w miejscu gdzie się przykręca Czujnik. Nie sprawdziło to się bo miejsce naciągania linki jest dalej od osi klamki przez co skok jest większy i na pierwszym hamowaniu oderwało końcówkę linki :(.
Zrób tak jak w jawie z tarczówką, tył na lince a przód na włącznik.
Jak masz klamki z Cezety użyj włącznika z Cezety lub coś dopasuj.
Edit
Tutaj masz temat o tym
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=26859.0
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2016, 21:34:47 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #76 dnia: Kwietnia 18, 2016, 16:50:54 »
Lepiej zrób tak żeby z przodu był czujnik na klamce a tył jak tam chcesz ale może być tak jak Blenders pisze,na lince.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #77 dnia: Kwietnia 18, 2016, 20:44:29 »
Aj bieda, miałem nadzieję że jest jakiś patent na który nie wpadłem, w zeszłym sezonie specjalnie kupilem nowy czujnik z linką bo stary był przerobiony na sam tył. :-P
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
« Odpowiedź #78 dnia: Kwietnia 19, 2016, 17:05:00 »
To już połowe układanki masz :P
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #79 dnia: Kwietnia 27, 2016, 15:43:07 »
No i stop w Jawie zrobiony, przód jak w Cezecie, tył na lince. Uało się coś dopasować w sklepie z elektroniką, nie wkręca się go jak ori ale i tak jest git, a jak już kupowałem włącznik do jawy kupiłem też do CZ. W końcu będzie miała stop na przód :D, niestety chwilowo nie mam hajsu ani czasu by CZ ożywić :( a tak niewiele brakuje.
WSK M06B3
