  • Kwietnia 21, 2026, 12:03:30
Autor Wątek: Kiełek - CZ 350 472.5 i Jawa 350 638-0  (Przeczytany 20435 razy)
Odp: Kiełek - CZ 350 472.5 i Jawa 350 638-0
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 27, 2014, 21:20:15 »
Kielek - tak terkotać to ci będzie jeszcze 5000 i będzie jeździć, co do prostownika to miałem taki sam problem - przelutuj końcówkę na zwykłą męską wsówkę 6,3 i będzie śmigać dalej tylko nie żałuj cyny, bo inaczej szybko odpadnie
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 28, 2014, 17:40:21 »
Niestety, chyba jednak nie pojeździ, próbowałem dziś odpalić i nic, świece suche. Po podlaniu pod świece zapaliła z trudem, ale nie trzyma obrotów i jakoś niechętnie się wkręca. wczoraj też jak zaczeła mocniej terkotać mocy nie miała i problem z obrotami jałowymi był. Podejrzewam że uszczelniacz w czole wału się poddał :( . Czyli na ten sezon została mi tylko Cezeta.
Posprawdzam jeszcze czy gaźnik się nie przytkał gdzieś, albo inna taka pierdoła, ale słabo to widzę.
Yamaha XTZ660 Tenere
ČZ 472.5 custom ;)
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 28, 2014, 17:46:20 »
Ci się zachciało 130 gonić, dla Jawy to ciut za wiele  :), w porywach można..,  za japońcami i tak się nie nadąży  ;)
w niedziele jezdziłem z japońcami, ale to ja prowadziłem, a oni za mną max  100/h  ;D
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2014, 17:48:13 wysłana przez andree »
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 28, 2014, 18:01:04 »
Ojtam ojtam- długo tak nie jechałem i 130 było w porywach, pewnie jakby nie ten "wyścig" to by padło 500km później np w Łaskarzewie i moja narzeczona która miała nią tam jechać by była bardzo niepocieszona ;). A tak pojedzie na plecaczku.
ČZ 472.5 custom ;)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 21, 2015, 23:02:56 »
Trochę odkopię temat  :P
Podpowie ktoś którędy w 638.0 powinna iść linka z przedniej klamki do włącznika stopu?
Przydało by się też foto w jaki sposób jest podłączona do klamki i jak wygląda mocowanie baku- u mnie blaszka do którą jest przykręcany ma sporo dziur i bak przykręcony leży sobie z tyłu na ramie.
W jawie się okazało że labirynt jest ok, ale czoło wału latało luźno w karterach i był luz na korbach. Teraz jawa ma nowe kartery, czoło wału, wszystkie łożyska, korby i uszczelnienia.
ČZ 472.5 custom ;)
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 22, 2015, 10:51:44 »
W klamce  przedniej powinieneś  mieć  dwa otwory jeden na linkę idącą  do bębna  a drugi  tuż  za nim  na linkę  do czujnika po naciśnięciu  klamki będzie widać , linka do czujnika idzie wzdłuż  ramy pod bakiem  czujnik jest  mocowany do filtra  powietrza  na jakąś  zapinke  a następnie do blaszki która jest zamocowana  do osi hamulca  tylnego  . Będę w domu mogę zrobić  zdjęcie  . Co do mocowania baku ja miałem jedna dziurę też  mogę wrzucić  zdjęcie dodatkowo  można  a nawet trzeba tam zastosować  jakaś  uszczelkę nawet z grubej dętki  by bak nie wpadł  w niechciane  wibracje
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 22, 2015, 11:39:48 »
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 23, 2015, 14:38:43 »
Tą linkę do klamki się montuje po jej odkręceniu ? U mnie poprzedni właściciel odciął przy czujniku linkę od przedniego hamulca i zdemontował ją.
Do czego służy zaznaczona na zdjęciu część tej dźwigienki? Na zdjęciach Turba motocykla tego nie ma. Sory za jakość, ale robione klapkiem  :P . To jakieś podłączenie do hamulca wózka bocznego ?
Ma luba tuż przed zlotem letnim zaczęła naukę jazdy na jawie, po rocznej przerwie od zrobienia prawka. Niestety na zlot nie mogła pojechać :( .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 23, 2015, 14:42:09 wysłana przez kielek »
ČZ 472.5 custom ;)
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 23, 2015, 14:40:43 »
Za ten otwór zaczepia się linkę hamulca od wózka bocznego.
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 23, 2015, 14:45:28 »
Wyjmij linkę hamulca z klamki i wtedy możesz zamontować linkę stop.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 23, 2015, 14:46:39 »
Tak jak pisali to jest do hamulca wózka.
A co do zdjęć to na niektórych to mam ;)
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 23, 2015, 15:21:30 »
W moim rydwanie miedzy osia obrotu tej dzwigni a otworem do zahaczania linki hamulcowej wozka jest dodatkowy otwor, w ktorym zaczepiona jest linka hamulca postojowego. Zaprzegi w Japonii musza miec taki hamulec.
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 23, 2015, 15:38:57 »
Ciekawe dlaczego nie zastosowali oryginalnego hamulca ręcznego.
może przez to że działa na przednie koło.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 23, 2015, 18:31:30 »
Turbo, chodziło mi o foto z tematu do którego link dał Blenders.
Tak się czasem zastanawiałem czy zaprzęgi mają hamulec postojowy :D , bo jak to zaparkować? Jakoś mnie nie kręci posiadanie sprzętu na 3 kołach. Pochyla się w złą stronę a na pusto to pewnie strach na zakrętach.
ČZ 472.5 custom ;)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 08, 2015, 23:05:18 »
Nowa linka i automat stopu zamontowany, niestety też w jawie pociekł lewy dekiel. Mam korek spustowy do oleju z magnesem i było sporo opiłków- efekt nauki jazdy mojej narzeczonej  ???
Wkońcu dorobiłem szybe do owiewki w cezecie. Nie jestem w pełni zadowolony, plexa to słaby materiał do takich zastosowań, jak będzie wena to zrobie lepszą z poliwęglanu. Testowałem w upały i chroni od wiatru aż za dobrze. Przez nią było za gorąco, w jawie owiewka chroni słabiej i ma to swoje zalety. Inaczej będę mówić po przejażdżce w deszczu czy w chłodniejszy dzień.
ČZ 472.5 custom ;)
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 09, 2015, 17:22:16 »
Wysoka jest ta szyba? Zauważyłeś jakieś problemy z jazdą pod wiatr?
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 09, 2015, 18:31:24 »
Nie wiem czy to kwestia tego że montując owiewkę przestawiłem zapłon, czy to mniejszy opór dzięki niej, ale jakby lżej cezecie było. Przelotowa większa mimo że gaz podobnie trzymam. Nawet 2 tiry wyprzedziłem na ostatniej trasce. :D
Co do wysokości, to taka niezbyt wysoka, przez to głośniej jest jak jadę. Cała struga powietrza daje po kasku, w dalsze trasy trzeba będzie zakładać stopery i szczękę.
Niedawno widziałem na olx identyczną tyle że z szybą (ja kupiłem bez i wyrzeźbiłem) za 100zł w Bełhatowie.
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2015, 18:38:51 wysłana przez kielek »
ČZ 472.5 custom ;)
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 10, 2015, 14:13:11 »
Mam taką owiewkę.
http://motoalbum.pl/zdjecie/pokaz/6455/21/600/1DWY75n6H1H.jpg
Tylko szyba jakby niższa i zastanawiałem się czy ją wrzucić razem z osłonami nóg. Może sprawdzę na próbę. Myślałem, że masz wysoką szybę a'la Puig :)
BTW, dobrze wygląda ta owiewka na Twojej Cześce. Żywcem wyjęta z PRLu.
« Ostatnia zmiana: Lipca 10, 2015, 14:15:18 wysłana przez Tomek »
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 07, 2015, 14:34:02 »
No i sezon zakończony.
Czas na rozbieranie sprzętów co by je odświeżyć i przejrzeć. Zastanawiam się nad nowym kolorem jawy, oryginalnie była czerwona, ale na tym mi nie zależy. Zastanawiam się między takim:
A takim:
ČZ 472.5 custom ;)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #44 dnia: Listopada 07, 2015, 14:49:41 »
błekit fajny
Jawa TS 350 638-1/639
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
« Odpowiedź #45 dnia: Listopada 07, 2015, 15:04:35 »
Moim zdaniem ten srebrny ładniejszy .
Wielka jest moja ambicja, nie wyprzedzi mnie policja.
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie. ; )
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #46 dnia: Listopada 07, 2015, 20:29:43 »
Mi też ostatnio ten błękit chodził po głowie.
« Odpowiedź #47 dnia: Listopada 07, 2015, 21:53:11 »
Niebieski mój ulubiony,dodaj do tego np błotniki i uchwyty lamp w drugim kolorze z citroena i będzie pięknie wyglądać  :D,ten szary kolor do jawy nie pasuje  zbyt smutny a jawa to radość  ;)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #48 dnia: Listopada 07, 2015, 22:48:12 »
Dwa kolory na 638.0, jakoś mi się nie widzi. :P
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2015, 22:53:48 wysłana przez kielek »
ČZ 472.5 custom ;)
« Odpowiedź #49 dnia: Listopada 07, 2015, 22:50:01 »
WEź jakiś ładny jasnoniebieski z palety opla albo coś;) TEn srebrny jest zbyt pospolity ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2015, 22:54:00 wysłana przez mostasz »
