  • Listopada 08, 2026, 01:24:24
Autor Wątek: Na wolnych chodzi na dwa piece a na wysokich nie ;(  (Przeczytany 5959 razy)
firefighters
« dnia: Sierpnia 23, 2011, 16:57:12 »
Witam! Moj problem polega na tym, ze moja ts'a 350 na wolnych obrotach chodzi na dwa piece, a na wysokich chodzi tylko na jednym (lewym). Zapłon ustawiony dobrze, caly czas cos dopieszczam ale nic. Swiece dobre, kondesatory dobre, cewki tez. Co jest grane?
Wróbel
  • Wiadomości: 46
  • Jawa 350 TS 638-1 '89r
Odp: Na wolnych chodzi na dwa piece a na wysokich nie ;(
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 23, 2011, 19:31:45 »
Masz ładowanie ? U mnie wyłącza się jeden gar jak odłączyła mi się jedna faza alternatora. Sprawdź może coś pomoże ;) Pozdrawiam
firefighters
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 23, 2011, 20:41:15 »
Przy zapłonie jest wszystko ok. Kondesatory tez (sprawdzałem juz cztery). Ładowanie jest ale dopiero od mniej wiecej 4000tys obrotow. Jak bawie sie zapłonem to ustawie tak, ze na wolnych chodzi na dwa gary a na wysokich nie.
Wróbel
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 23, 2011, 20:42:43 »
Masz odpowiedz. Brak ladowania. Podłącz pod prostownik, i wtedy spróbuj czy będzie gasł gar ;)
firefighters
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 24, 2011, 16:58:32 »
No dobra to powiedzmy, ze jedno juz zalatwione. A co zrobic z ładowaniem.? Wymieniony szczotkotrzymacz i tyle. Czyli zostaje regulator.?
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 24, 2011, 17:11:53 »
wszystko może być do dupy..... zaśniedziałe styki,regulator,bajzel w instalacji,słabe połączenia......  posprawdzaj to i owo ,czy się "trzyma kupy".
Szanuj maszynę,ona cię nie zawiedzie.........w każde miejsce bezpiecznie dowiezie : )
firefighters
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 24, 2011, 17:27:15 »
Kable sa ok, połaczenia tez bo sa nowe. Zobacze z tym regulatorem.
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 24, 2011, 17:33:45 »
a masz miernik ? sprawdź jakie napięcie jest na akumulatorze przy włączonym silniku ze światłami i bez.
firefighters
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 24, 2011, 19:25:33 »
No mam, mam miernik. To sprawdze tylko napisz jakie ma byc prawidłowe ;)
agmus1
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 24, 2011, 19:32:16 »
14,4 V - 13,8V takie powinno być prawidłowe ładowania 2500 obr/min.
firefighters
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 24, 2011, 19:39:06 »
Dobra zobacze i moze jutro dam znac jak to wyglada. Myśle nad vapnem albo zrobic jakas samoróbke ;p
firefighters
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 25, 2011, 18:09:12 »
Sprawdzałem dzisiaj napięcie na akumulatorze przy włączonym silniku przy obrotach około 2500-3000. Napięcie wynosiło 13,3V. Cały czas świeci się kontrolka z ładowania nawet przy podłączonym prostowniku do akumulatora. Gasnie dopiero przy ok. 4000-4500 obr/min. Chodzi na dwa gary ale tylko powyzej 4000 obr/min (bo wtedy gasnie kontrolka z ładowania)
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 25, 2011, 18:12:53 »
Spalona dioda w prostowniku lub odlutowany od niej przewód?
firefighters
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 25, 2011, 19:41:41 »
zobaczymy jutro. Chodzi Ci o prostownik ktory znajduje sie koło regulatora.?
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 25, 2011, 21:26:54 »
Tam jest tylko jeden prostownik więc chodzi mu o ten koło regulatora. Jak od kręcisz to pod spodem będą 4 druty, zobacz czy mają luz, jak tak to wyczyść i przyluruj. Jak to nie pomoże to dioda poszła
kwinto29
  • Wiadomości: 52
  • To była moja maszyna:)
« Odpowiedź #15 dnia: Września 15, 2011, 22:11:42 »
No brawo dla ciebie za palenie silnika z podłączonym prostownikiem do akumulatora. Nie wiesz o tym że przy ładowaniu akumulatora klemy mają być odpięte? Słabe ładowanie może być przyczyna wypadania zapłonów, druga rzecz to słaba sprężyna przy przerywaczu, przy wysokich obrotach przerywacz nie nadąża się zwierać.  O sprawdzaniu ładowania pisane było już tyle razy że nie chce mi się już nawet mówić. Poszukaj po prostu, wiele osób też pisało wszystko dobre a ładowania nie ma okazało się że był drobiazg - zaśniedziały kabel, luźna końcówka ale wszystko było dobre  <no>
Była Jawa 50, będzie 350:)
4828 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2006, 18:08:12
wysłana przez Jerry
5105 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2008, 12:47:47
wysłana przez jawol RIP
10419 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2011, 17:03:33
5129 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2012, 15:21:23
wysłana przez von_Majzel
2954 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2014, 14:54:59
