  • Listopada 18, 2026, 02:22:51
Autor Wątek: remont kapitalny cz 350 6v  (Przeczytany 16786 razy)
lukash_n
« dnia: Sierpnia 11, 2011, 21:54:54 »
witam serdecznie wszystkich znachorów marki jawa/cz
od jakiegoś roku posiadam taki motór cz 350 6v (nie ma tabliczki znamionowej nie wiem jaki to model,dokładnie jak to ocenić?)
obecnie jest on w remoncie czytałem w/w forum jakiś czas ale mam problemy z interpretacja części jej treści oraz braki w wiedzy na temat naprawy silnika mojego motóra który rozebrałem jakiś czas temu
1)o co chodzi z tymi labiryntowymi uszczelniaczami (to chyba coś na wale jakieś oringi mam wał po regeneracji)
2)zakupiłem takie łożyska igiełkowe na sworznie tłokowe podobno potrzeba do nich jakieś podkładki po bokach bo jak patrzyłem faktycznie są luzy na boki(zrobiłem 2 szlif na cylindry nowe tłoki)
3)jak wciągnąć ten wał w łożyska jak to złożyć nie mam sprzętu jakiś sposób domowy??(trochę czytałem ale to mi raczej nie wyjaśniło wiele)
4)jak z tą skrzynią biegów u mnie niby wszystko jest ok ale czy dobrze poskładałem musi być jakiś specjalny układ zębatek jakieś foty
5)miałem wcześniej problem ze sprzęgłem ślizgało się po rozgrzaniu, olej dałem hipol ale nic nie dało tarcze niby ok ten automat od biegów był odłączony z każdym biegiem dawałem sprzęgło ręcznie
Te pytania to taki mały początek mojej zabawy z tym CZ chcę go doprowadzić do ładu trochę już ogarnąłem ale .....
dzięki z góry za pomoc  pozdrawiam!!!
na temat postępów mogę się wypowiadać często:)
Odp: remont kapitalny cz 350 6v
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 11, 2011, 22:01:54 »
to jest 472.4
to jest 472.5
to jest 472.6
to jest labirynt. do tego jeszcze jest taki oring. siedzie to koło łożyska na wale. zabezpiecza to przedostawanie się mieszanki z komory do komory korbowej.
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 12, 2011, 00:06:45 »
472.4 mozesz miec tez chromowana nakładke na baku jak tutaj
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 12, 2011, 13:07:11 »
tak po bokach korbowodu pomiędzy nim a tłokiem są takie tulejki dystansowe dwie po jednej na każdą strone.
co do wciągania wału na pewno jest to opisane na forum,poszukaj bo jest kilka metod.
sprzęgło hmm,to moze być kilka(jak nie kilkanaście) kwestii jak poskładasz maszyne to pomyślimy,ale zapewniam cie ze jest to wszystko na forum opisane na górze masz opcje "szukaj"
jeszcze raz powtarzam  wszystkie tematy były na forum poruszane i opisane,wiem bo się w pracy nudze i czytam wszystko na telefonie,poszukaj musisz się uczyć bo nikt przez neta ci nie naprawi tego
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 12, 2011, 13:24:34 »
Ad.2 Tak potrzebujesz po 2 tulejki do każdego łożyska igiełkowego. http://www.jawaczesci.pl/465,tuleja-dystansowa-igielek-glowki-korbowodu.html
Ad.3 Są różne metody- każdy robi jak mu wygodniej. Jedni grzeją łożyska inni chłodzą wał, a jeszcze inni nic nie robią i im wskakuje- poczytaj na ten temat.
Ad.4 Oczywiście musisz wszystko dokładnie poskładać. Polecam http://www.breinride.home.pl/moto/wws/breinride.html zakładka warsztat, mechanika, porady, montaż skrzyni biegów- fajny opis ze zdjęciami.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 12, 2011, 13:26:18 wysłana przez korczi »
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
lukash_n
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 12, 2011, 21:17:20 »
dzięki za pomoc szczególnie kolega korczi super linki to się przyda wiem było już o tym wszystkim ale tak trochę nie jasno dla mnie, często nie działające linki czasem sprzeczne informacje, najbardziej zawsze przydaje się opis ze zdjęciami można porównać, nie chce popsuć przede wszystkim wału wyczytałem że to bywa często przy składaniu nieumiejętnym no i ta skrzynia ale już mi się więcej wyjaśniło na jej temat
nadpisze że to nie moja pierwsza przygoda z motórami miałem już wsk 125 i jawke 50 no i oczywiście kilka aut cz 350 to takie moje niespełnione marzenie dawnej młodości z lat 90 mój motor to cz 350 472.5 i tak jak na tych fotkach ma wyglądać na koniec mojego remontu ale jeszcze ma mieć gmole :)
jak zacznę składać będą na pewno jeszcze pytania
pozdrawiam
lukash_n
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 27, 2011, 19:16:19 »
witam po krótkiej przerwie po społowieniu silnika przyszedł czas na zakładanie tłoków i tu spory problem zakupione przeze mnie podkładki dystansowe łożysk igiełkowych korbowodu są za grube ja mam takie łożyska co się je zakłada w całości potrzeba wtedy zakładać te dystanse? zawiozłem te tulejki do fachowca który ma je przerobić na cieńsze to dobry pomysł?
mishieck
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 27, 2011, 19:18:41 »
Zły pomysł. Kup igiełki i złóż jak trzeba z tulejkami, a to łożysko w całości odłóż na półkę.
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 27, 2011, 19:44:00 »
Pewnie że możesz wsadzić łożyska w koszyczku i będzie jeździć sam tak miałem. Lepszym rozwiązaniem są jednak igiełki ponieważ koszyczek po pewnym czasie (dość szybko przynajmniej w moim przypadku) zaczyna dzwonić co mnie osobiście strasznie denerwowało. Co kto woli :)
Jawa 634/12V 84'
lukash_n
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 28, 2011, 10:32:49 »
ale ja pytałem czy do tych koszyczków potrzebne są dystanse po bokach?
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 28, 2011, 10:42:18 »
A włóż koszyczek do korby i sobie sam odpowiedz :) Nie potrzeba niczego wkładasz koszyczek i tyle.
Jawa 634/12V 84'
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 28, 2011, 11:24:48 »
apropo zakładania łożysk, to ja polecam włożyć wał na 2 godzinki do zamrażarki a wewnętrzne piasty łożysk delikatnie podgrzać palnikiem (nie za mocno,  bo to nie pomoże łożysku w dłuższej pracy), powinno wejść bez większych problemów
lukash_n
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 28, 2011, 18:27:54 »
ja zrobiłem tak że ściągnąłem kartery za pomocą 4 śrub wkręconych w miejsce mocowania silnika do ramy wszystko poszło jak po maśle moim zdaniem najłatwiejszy sposób nic nie grzałem wysmarowałem tylko olejem
lukash_n
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 28, 2011, 18:34:49 »
Łożyska wału w kartery wprasowałem za pomocą prasy również bez zamrażania tylko na oleju
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 28, 2011, 18:39:32 »
ale to musisz ciągnąć równomiernie, a te śruby ciągną tylko z przodu
lukash_n
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 29, 2011, 08:31:37 »
ciągnie równo przód i tył silnik społawiałem 10 minut szybko żeby silikon nie zastygł wał przekręca się leciutko nic się nie pokrzywiło
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 29, 2011, 09:14:55 »
To ja chyba też znajdę ze 2 dłuższe śrubki 6mm, którymi będę go ściskał z tyłu, a z przody tymi od mocowania silnika do ramy, ale nie będę skąpił palnika :D, na pewno nie zaszkodzi, tylko pomoże.
lukash_n
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 29, 2011, 13:07:34 »
ja brałem 4 długie śruby 8mm i skręcałem równo powoli uważać trzeba żeby zębatka na wałku zdawczym się dobrze ułożyła
lukash_n
« Odpowiedź #18 dnia: Września 01, 2011, 21:08:12 »
tak a propo oleju jeszcze słów 2 mam zamiar na dotarciu dać mu ten olej od piły makita albo inny wysokiej jakści pilarski zmięszać można na tym jeździć? podobno jest super jakości nie kopci nie ma nagaru smaruje jak żaden
« Odpowiedź #19 dnia: Września 01, 2011, 21:49:14 »
olej do 2t to 2t. Wiec jesli jest do tego przeznaczony to możesz go lac.
lukash_n
« Odpowiedź #20 dnia: Października 27, 2011, 19:04:43 »
mam spory problem z zapłonem skończyła się już regulacja a zapłon mam ciągle zbyt opóźniony nie wiem co jest nie tak jakiś problem z wałem? coś źle poskładałem
kamel88
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #21 dnia: Października 27, 2011, 19:29:58 »
a przerywacze w jakim stanie, może powycierane ? płytka prosta ?
lukash_n
« Odpowiedź #22 dnia: Października 27, 2011, 20:01:06 »
płytka nowa przerywacze też prawie nowe
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #23 dnia: Października 28, 2011, 02:04:52 »
a krzywka?
Jawa TS 350 638-1/639
lukash_n
« Odpowiedź #24 dnia: Października 28, 2011, 07:08:29 »
właśnie krzywka nie jest nowa ale wał był wymieniany na inny po regeneracji na wcześniejszym wale ustawienie zapłonu było około połowy możliwości regulacji a krzywka jest ta sama
[472] Remont kapitalny
Zaczęty przez Tomek « 1 2 3 4 5 » Mechanika
122 Odpowiedzi
43679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 24, 2006, 22:42:50
wysłana przez STÓWA
11578 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2011, 13:40:10
wysłana przez Tritan
CZ 175 487 - remont kapitalny
Zaczęty przez skyline11 « 1 2 » Mechanika
39 Odpowiedzi
18885 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2012, 23:45:45
wysłana przez skyline11
74 Odpowiedzi
27602 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2017, 10:29:51
wysłana przez mostasz
439 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2026, 11:03:37
wysłana przez saszek5
