  • Sierpnia 05, 2026, 01:21:06
Autor Wątek: Łożyska i uszczelniacze w silnikach 634/632/638  (Przeczytany 65784 razy)
  • Wiadomości: 1142
Odp: Łożyska i uszczelniacze w silnikach 634/632/638
« Odpowiedź #50 dnia: Maja 29, 2015, 21:49:19 »
Mam wątpliwosci co do wałka pośredniego skrzyni biegów w 638. Jest podany wymiar całego łożyska, a jakie powinny być wymiary i ilość igiełek? O ile dobrze pamiętam u mnie siedziały 2,5x8,5 z jednej strony i 2x9,5 z drugiej, ale posypały mi sie przy demontażu i nie jestem pewien ilości. Do tego dwie sztuki miały 2x8,7...
Musi ci ktoś zmierzyć, dane do tego tematu pochodzą zapewne z katalogu części, a tam nie ma ilości i wymiarów igiełek.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #51 dnia: Maja 30, 2015, 07:40:46 »
Wymiarów igiełek nie znajdziesz,w katalogu części jest wymiar łożyska.Nie wiem czemu miałaby służyć wiedza na temat wymiarów igiełek w tym łożysku skoro ich się nie wymienia.Wymienia się całe łożysko a to od producenta zależy ilość igiełek a co za tym idzie ich średnica.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #52 dnia: Maja 30, 2015, 12:00:56 »
Dobrze wiedzieć, myślałem że jak w sworzniu tłoka, igiełki i tulejka oddzielnie.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpnia 06, 2015, 20:25:37 »
Zna ktoś moze wymiar oringa kosza sprzęgła do 638?
500655795
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #54 dnia: Sierpnia 06, 2015, 20:39:06 »
Wg Katalogu części jawa  638/639 wymiar oringa kosza to 120x3
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #55 dnia: Sierpnia 06, 2015, 21:20:53 »
To już wiem jaki kupić,  dzięki  :)
500655795
« Odpowiedź #56 dnia: Sierpnia 06, 2015, 21:21:48 »
Kup 120x3,5
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350ts 638 i Kawasaki el252
« Odpowiedź #57 dnia: Listopada 03, 2015, 18:45:08 »
Cześć. Chłopaki mam prośbę może ktoś mi podać wymiary tulejki pod alternator i klina  na wale pod nią (mam klina z simsona i nie wiem czy nie za niski będzie ) z góry dzieki
,,Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie ''
« Odpowiedź #58 dnia: Listopada 03, 2015, 19:04:30 »
tylko że simson ma raczej taki klin
http://sklep.4motor.pl/userdata/gfx/0e212e681aebf9c0526ec950bc97a87a.jpg
a jawa ma bardziej kołek
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #59 dnia: Listopada 03, 2015, 19:18:06 »
takie właśnie posiadam i to z simsonka ale o wysokość mi głównie chodzi
« Odpowiedź #60 dnia: Listopada 03, 2015, 19:19:06 »
tylko że jawa ma klin jak gwóźdź bez łepka
widzisz to co wystaje z wału, to jest właśnie ten klin
« Ostatnia zmiana: Listopada 03, 2015, 19:21:07 wysłana przez Turbo »
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #61 dnia: Listopada 03, 2015, 19:22:11 »
aa okok, Ty link mi z simsona przedstawiles klin no właśnie a trzeba mi w takim razie wymiary tego z Jawy ;-)
« Odpowiedź #62 dnia: Listopada 03, 2015, 19:25:39 »
Pytałeś się czy ten z simsona nie będzie za niski czyli chciałeś go montować,
tylko że to ma zupełnie inny kształt i nie wejdzie
Godzinkr2
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #63 dnia: Listopada 03, 2015, 19:29:32 »
wiem wiem ;-) teraz wszystko rozumiem ;-) poprostu narazie nie mam wału przed sobą a panietam że kiedys klin do simsona kupowałem. ;-)Z gwozdzika będzie trzeba dorobić pewnie.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #64 dnia: Listopada 03, 2015, 20:12:39 »
Zmierz tak,aby tulejka przechodziła jak wsadzisz ten kołek w czop i git.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #65 dnia: Listopada 03, 2015, 20:25:38 »
I to dość grubego, jak chcesz to dorabiać to i tak musisz rozebrać prawą stronę to sobie zmierzysz . ważna jest średnica dość ciasno w otwór , długość , jeżeli będzie o milimetr za krótki to się nic nie stanie , byle nie był za długi bo tulejka pod zimmering Ci nie wejdzie .
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #66 dnia: Lutego 25, 2017, 21:03:23 »
Mam pytanie, a nie chcę zakładać nowego wątku.
W silniku Jawa 638 simering na wale od strony alternatora oryginalnie był 30x52x7 który nachodził na tuleję, a tuleja była nałożona na wał. Natomiast w instrukcji serwisowej od nowych Jaw jest simering 25x52x7 który bezpośrednio uszczelnia wał (tulei nie ma).
Różnica jest jedynie taka, że w nowych Jawach jest koło magnetyczne od Vape, a w starych wersjach wirnik alternatora.
Wg. mnie ta tuleja może wprowadzać nieszczelności (np. może być powodem, że jeden gar dymi bardziej niż drugi). Chcę zrobić eksperyment i zastosować simering (dwuwargowy oczywiście) 25x52x7 i złożyć wirnik alternatora bez tulei i podkładki falistej. Co o tym myślicie?  Ktoś próbował?
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #67 dnia: Lutego 25, 2017, 21:09:23 »
Bodajże Muczos w moim piecu to zrobił.Pewnie się wypowie.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #68 dnia: Lutego 25, 2017, 21:47:27 »
Tulejkę można wymienić samemu jak się wytrze od simeringu a czop wału już nie więc myślę że te pierwsze rozwiązanie z tulejką było lepsze  ;D .
« Odpowiedź #69 dnia: Lutego 25, 2017, 22:07:30 »
Co prawda nie próbowałem tego sposobu bez tulejki ale moim zdaniem nie ma szans na to żeby tamtędy dostało się lewe powietrze.Tulejka idealnie dolega do powierzchni bieżni łożyska tworząc uszczelnienie a łożysko przylega całą powierzchnią do czopa.Jeden z tych elementów musiałby być uszkodzony aby tamtędy przepuścić powietrze.
Nie znaczy to że nie można zamontować tam simeringa bez tej tulejki.
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #70 dnia: Lutego 25, 2017, 23:02:06 »
Ok dziękuję za odpowiedzi. Jak sam spróbuję to się dowiem czy będzie jakaś różnica :)
Po prostu nurtuje mnie dlaczego prawy gar dymi bardziej niż lewy. Uzasadnienie "to taka konstrukcja" mnie nie satysfakcjonuje. Maszyna ma chodzić jak zegarek i koniec kropka. Będę szukał przyczyny eksperymentując z zapłonem i konstrukcją mechaniczną.
« Odpowiedź #71 dnia: Lutego 25, 2017, 23:36:28 »
Taki pewnie był zamysł konstruktorów...
A teraz popatrz na to: http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27481.msg298334#msg298334
Miałem już 3 przypadki w dwóch silnikach że tulejka zaczęła obracać się na czopie wału. Tylko w trzecim silniku który teraz złożyłem bratu tulejka siedziała ciasno, ale silnik nie był nigdy rozbierany.
Były założone podkładki faliste, dodatkowo tulejka była przyklejona klejem do łożysk.
Nic to nie dało, prędzej czy później i tak tulejka zaczynała się obracać na wale.
Taka obracająca się tulejka niszczy czop wału w ekspresowym tempie, na pewno dużo szybciej niż zrobiłby to simering.
Dodatkowo metalowe opiłki mieszają się z olejem i cała ta pasta ścierna trafia do łożyska, a to też nie jest zdrowe.
Najgorsze jest to że motor jeździ normalnie i usterkę da się poznać tylko po delikatnym popiskiwaniu z prawej strony. Jeśli ktoś ma głośne tłumiki to prawdopodobnie wogóle nie usłyszy.
Czop wału w Jawie jest twardy, uszczelniacz tak łatwo go nie wytrze. W CZ 175 nie ma takiej tulejki i jeździ. Zresztą w żadnym innym demoludowym silniku nie widziałem takich tulejek i też jeździły przez długie lata. Oczywiście zdarzało się że czopy były powycierane od uszczelniacza, ale to głównie w polskich wałach które były robione z byle czego i po bardzo dużym przebiegu.
Z tego co wiem w późniejszych latach w fabryce przestali zakładać ten wynalazek i teraz montują zwyczajny uszczelniacz 25x52x7, tak samo jak pozbyli się wadliwego sprzęgła 638 na rzecz 634.
Ja zawsze wyrzucam te tulejki i zakładam sam simering, ale każdy majster ma swoje zdanie i swoje metody :)
Michał_t jak lubisz się bawić z silnikiem to zwróć uwagę na smarowanie lewego łożyska na wale http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27481.msg304525#msg304525
Robię takie wyżłobienia w simeringu, bo wydaje mi się że simer zaślepia kanałek olejowy. Z prawej strony nie ma problemu, bo jest tam seger między łożyskiem a uszczelniaczem i olej idzie przez przerwę w segerze.
« Odpowiedź #72 dnia: Lutego 26, 2017, 00:51:14 »
A teraz niesamowicie głupie pytanie jakie.mnie ostatnio naszlo. A może by tak zamiast dwurzedowych łożysk w silniku 638 ładować dwie sztuki obok siebie pojedynczych łożysk?
Niektóre konstrukcje tak mają i dobrze się spisują,co o tym sądzicie?
« Odpowiedź #73 dnia: Lutego 26, 2017, 05:09:33 »
Może należałoby zapytać np Dragona czy wymiana gaźnika na inny  ma wpływ na różnicę dymienia pomiędzy cylindrami.
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2017, 07:16:11 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #74 dnia: Lutego 26, 2017, 08:10:50 »
Muczos czy próbowałeś wytoczyć nową tulejkę ciaśniejszą , o jedną setkę  i wcisnąć na gorąco na czop wału ? nie kwestionuję poprawności działania uszczelniacza bez tulejki , ja bym tak zrobił przy obracającej się tulejce na  czopie wału czyli dał nową ciaśniejszą ale każdy ma swoje przemyślenia i w praktyce też inne doświadczenia , teoria to już całkiem inna bajka   , co do sprzęgła 638 to jak najbardziej sam mam założone od 634  ;D .Michal_t  podstawa to jednakowe ciśnienie na obydwu cylindrach , czyli stopień sprężania jeśli jest niższy na jednym cylindrze to ma prawo bardziej dymić , mierzyłeś czy nie ma znaczących różnic pomiędzy jednym a drugim ?
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2017, 08:46:38 wysłana przez Jacek64 »
3718 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2013, 16:07:18
wysłana przez kichau
3567 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2013, 23:08:06
wysłana przez mechanik350
4291 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2013, 23:47:45
wysłana przez Blenders
5462 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2017, 19:22:33
wysłana przez Maliniak
3254 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2019, 07:43:11
wysłana przez kolba RIP
