  • Listopada 06, 2026, 17:56:09
Autor Wątek: Łożyska i uszczelniacze w silnikach 634/632/638  (Przeczytany 66872 razy)
Odp: Łożyska i uszczelniacze w silnikach 634/632/638
« Odpowiedź #75 dnia: Lutego 26, 2017, 09:06:39 »
Jeżeli ta tulejka się obraca a właściwie zatrzymuje ją simmering to znaczy że jest zbyt słabo dociśnięta przez wirnik do łożyska.
« Odpowiedź #76 dnia: Lutego 26, 2017, 09:12:02 »
Dokładnie tak. A jak jej wogóle nie ma to problem sam się rozwiązuje :P
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #77 dnia: Lutego 26, 2017, 10:45:34 »
Tulejkę zastosowali dlatego ,że zastosowali łożysko dwurzędowe szerokie i nie za bardzo jest tam miejsce dla uszczelniacza a jeżeli jest to bardzo mało ;) Szczerze mówiąc nie wiem ile ,bo karteru od TS nie kojarzę niestety i mogę się oczywiście mylić  :(
Ja nie wiem dlaczego jeszcze nikt z Was nie wpadł na pomysł założenia czegoś takiego np.TMB305JR2C3
Jest to łożysko wzmocnione które z pewnością wytrzyma więcej niż to dwurzędowe a miejsca na uszczelniacz będzie więcej o 3mm . Można wtedy kupić szerszy uszczelniacz dwuwargowy i problem z głowy :)
Czopy sa nawęglane i hartowane a więc twarde (przynajmniej te które kiedyś robili i ja robię ;) ) Jeżeli wypracują sie pod uszczelniaczem to myślę ,że nie na tyle by przepuszczać  no chyba ,że uszczelniacz jest oszczędnościowo kupiony za 2 zeta :)
Już spojrzałem na manuala i...jest miejsce  ,ale tak na styk. Dwie wargi na uszczelniaczu mogą się nie mieścić chociaż...pewnie się mieszczą  skoro sa Koledzy którzy rezygnują z tych tulejek ;)
Poza tym CZ 12V ma zwykłe łożysko i działa, to myślę ,że TS na TMB będzie działało tym bardziej .
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2017, 12:21:44 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #78 dnia: Lutego 26, 2017, 14:07:02 »
Po prostu nurtuje mnie dlaczego prawy gar dymi bardziej niż lewy. Uzasadnienie "to taka konstrukcja" mnie nie satysfakcjonuje. Maszyna ma chodzić jak zegarek i koniec kropka. Będę szukał przyczyny eksperymentując z zapłonem i konstrukcją mechaniczną.
Może należałoby zapytać np Dragona czy wymiana gaźnika na inny  ma wpływ na różnicę dymienia pomiędzy cylindrami.
Podstawa to taka sama kompresja, wyprzedzenie zapłonu, takie same świece, sprawne cewki, czyste OBA wydechy(czasami jak się kręcimy koło domu i moto nie wypala nam całego syfu z wydechu na trasie to sporo się odkłada nam niespalonej benzyny wydeszku. U mnie raz w prawym, raz w lewym. Po przejechaniu 30-40 km oba kopcą tak samo a wydechy czyste)w jak i.... porządny gaźnik:) czasami dymi z jednego gara ponieważ nie jest uszczelniony tłoczek ssania. Druga sprawa - lewy gar zawsze ma niższą temperaturę, co wykazał Jabaman(jeśli przekręciłem nick to przepraszam), niższa temperatura to zapewne sprawa oleju w krzynce chłodzący ściankę komory korbowej po lewej stronie:)
U mnie po założeniu DellOrto silnik przestał aż tak dymić, w wydechu mniej się tego odkłada oraz od momentu montażu przestał mi strzelać wkładami z tłumika:)
Co do łożyska - szkoda, że nie wiedziałem o tym wczesnej i poszło 60 zł na dwurzędowe. Chociaż od dłuższego czasu się zastanawiałem nad łożyskiem lepszym, współczesnym w miejsce tych drogich dwurzędowych. Następnym razem kupię łożysko wzmocnione jednorzędowe na wał. Jeśli Markoltent twierdzi,że wytrzyma więcej niż dwurzędówki to mi wystarczy w zupełności:P
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #79 dnia: Lutego 27, 2017, 07:30:23 »
Hmm...to tanie też nie jest niestety kol.Dragon. Podobna cena ,ale parametry inne ,bo to typowo motoryzacyjne łożysko ,ze wzmocnionym koszem na kulki i podwyższonym standardem wykonania  . To tylko tyle ,więc nie ma czego aż tak bardzo żałować ;)
« Odpowiedź #80 dnia: Lutego 27, 2017, 08:02:19 »
Dragon, w moim zaprzegu (gonionym dosc ekstremalnie bo po autostradzie) na lewej glowicy jest wyzsza temperatura niz na prawej.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28957.msg298974#msg298974
« Odpowiedź #81 dnia: Lutego 27, 2017, 19:43:55 »
Markoltent - cóż, jak będę musiał znowu wymienić łożyska to się skusze na to jednorzędowe wzmacniane i porównam odczucia:P
Yabaman - przepraszam za błąd, dałbym sobie głowę uciąć, że wspominałeś o niższej temperaturze lewego gara.... Teraz będę doszukiwał tych detali przed napisaniem, pamięć jednak u mnie szwankuje.
« Odpowiedź #82 dnia: Marca 01, 2017, 19:33:11 »
Zdemontowałem tuleję i podkładkę pod alternatorem oraz wymieniłem simering na 25x52x7. Niestety stożek na wale zaczyna się bardzo szybko i druga warga nic nie daje (jest szczelina). Simering lekko nacięty w miejscu rowka smarującego łożysko. Pierścień segera też ustawiony tak, aby nie zasłaniał rowka. Silnik chodzi dobrze, czy lepiej przez zmianę simeringu ciężko powiedzieć bo też robiłem zmiany w gaźniku.
Zapłon na przerywaczu jest mało dokładny. Rozebranie i złożenie też mogło jakoś wpłynąć. Będzie chwila to przetestuję zapłon elektroniczny na transoptorach.
Zmiana zapłonu znacznie poprawiła równomierne spalanie (już dymią równo).
https://www.youtube.com/watch?v=aL99tPv_QGg
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2017, 22:06:38 wysłana przez michal_t »
« Odpowiedź #83 dnia: Listopada 24, 2017, 23:51:24 »
Lekki odkop:)
Przypomniało mi się, że rozmawiałem z Panem Markiem odnośnie łożyska jednorzędowego w miejsce 3205 na prawym czopie. Niestety, TMB z linku ma mniejszą nośność. Nie zdecydowałem się na wymianę 3205 na rzecz TMB.
W Oringu w Szczecinie istnieje możliwość wykonania uszczelniacza na zamówienie. Może po prostu wykonać 25x52x5 mm i założyć bez tulejki na wale?
Oring uszczelniający wałek obrotomierza wykonali na następny dzień w cenie 10 zł za sztukę.
« Ostatnia zmiana: Listopada 24, 2017, 23:53:24 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 3634
« Odpowiedź #84 dnia: Listopada 25, 2017, 16:36:34 »
Lekki odkop:)
Po co robić na zamówienie jak można normalnie kupić :)
« Odpowiedź #85 dnia: Listopada 25, 2017, 20:17:33 »
Można kupić. Ale jak miałbym kupić uszczelniacz za 5 zł w sklepie internetowym,a za przesyłkę 10 zł płacić i jeszcze czekać kilka dni na dostawę przeplacajac 5 zł to się rzeczywiście opłaca:-) A w Szczecinie ciężko dostać od ręki takie uszczelniacz:-)
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #86 dnia: Listopada 25, 2017, 22:46:29 »
To masz pecha,w Świeciu mam sklep,w którym praktycznie każdy rodzaj łożyska i uszczelniacza dostanę od ręki.Trochę dziwne że w tak dużym mieście jak Szczecin nie możesz dostać uszczelniacza...chyba że patrzysz tylko w sklepach z częściami do motocykli/samochodów a czasem wystarczy wejść do sklepu z częściami do maszyn...
« Odpowiedź #87 dnia: Listopada 26, 2017, 10:02:39 »
Taki simering kupisz w każdej Agromie, hydraulice siłowej, sklepy motoryzacyjne też
nieraz mają. To jest standardowa rzecz.
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #88 dnia: Listopada 26, 2017, 15:06:59 »
No właśnie,ja kupuję w sklepie,który zajmuje się przede wszystkim technologią uszczelnień,hydrauliką siłową i łożyskami...ma też dział ze śrubami wszelkiej maści i rozmiaru oraz narzędzia...
« Odpowiedź #89 dnia: Listopada 27, 2017, 11:46:32 »
No cóż. W agromie w Koszalinie nie mogę tego od ręki dostać,tak samo jak w agromie we wsi obok. Na ogół kupowałem takie graty razem z łożyskami,ale czas oczekiwania to i tydzień wychodził,a ja musiałem dosyć szybko to mieć,bo mnie przegląd gonił:-)
Generalnie jak przychodzę do rolniczego to mało rzeczy mają,jeszcze w żadnym nie mieli tego uszczelniacza
EDIT: Już znalazłem dystrybutora na terenie Szczecina, który od ręki załatwia wszystkie łożyska i uszczelniacze w cenach hurtowych, najpopularniejsze produkty mam na miejscu w ciągu 3 dni. TLC Szczecin - ostatnio mieli nawet FAGi 3205 C3 w cenie 25 zł(nie podróby)...
Współpracują z ORING Szczecin, więc w przypadku potrzeby wyrobienia od zera konkretnego uszczelniacza - nie ma problemu, aby wysłać je razem z łożyskami.
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2018, 18:54:57 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #90 dnia: Maja 05, 2018, 10:37:42 »
Proszę moderatora o podpięcie do pierwszego posta w tym wątku, uszczelniacz wałka obrotomierza w 634 i 638 dwa simeringi 6x12x5 montowane jeden za drugim dla lepszego uszczelnienia, do popychacza sprzęgła można zamontować dwa simeringi 5x16x7 także montowane jeden za drugim, należy je tylko wkleić na pastę uszczelniająca lub klej bo wymiar zew w karterze to 16,3
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2018, 10:43:32 wysłana przez elroj »
« Odpowiedź #91 dnia: Października 26, 2018, 20:54:08 »
odkopie troszke temat, jako ze zbliza sie remont silnika zastanawiam sie nad zastosowaniem jednorzedowego łozyska na prawa strone wału, stosował ktos juz to łozysko o ktorym wspominal Marek ?ciekawi mnie jak sie sprawdza
« Odpowiedź #92 dnia: Października 27, 2018, 16:32:15 »
Mailem je stosować,ale Pan Marek stwierdził,że ma mnuejsza nośność niż fabryczne.
« Odpowiedź #93 dnia: Października 27, 2018, 16:57:04 »
czyli nie zastosowałeś więc nie masz nic na ten temat do powiedzenia więc po co spamujesz  >:(
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #94 dnia: Czerwca 30, 2020, 07:57:50 »
Panowie, ile igiełek potrzeba do sworznia tłoka, bo zapomniałem?
« Odpowiedź #95 dnia: Czerwca 30, 2020, 07:59:34 »
28 szt na jeden sworzeń jak dobrze pamiętam  ;D  .
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #96 dnia: Czerwca 30, 2020, 08:17:49 »
Dzięki!
slawek998
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #97 dnia: Lutego 08, 2025, 01:22:16 »
Jakiej firmy łożyska polecacie do 638
  • Wiadomości: 3634
« Odpowiedź #98 dnia: Lutego 08, 2025, 09:27:21 »
Fag, Nachi, Koyo... wszystko będzie jeździć.
« Odpowiedź #99 dnia: Lutego 09, 2025, 11:06:24 »
ntn snr timken  :D fakt jest taki że jawa to nie prom kosmiczny i markowe łożyska przy prawidłowym montażu , eksploatacji  będą jeździć
3772 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2013, 16:07:18
wysłana przez kichau
3650 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2013, 23:08:06
wysłana przez mechanik350
4385 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2013, 23:47:45
wysłana przez Blenders
5576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2017, 19:22:33
wysłana przez Maliniak
3333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2019, 07:43:11
wysłana przez kolba RIP
