  • Listopada 07, 2026, 07:11:10
Autor Wątek: Łożyska i uszczelniacze w silnikach 634/632/638  (Przeczytany 66924 razy)
kecajw123
  • Wiadomości: 39
  • CZ 472.5 CZ 472.6 Jawa 634.7 M-72
Odp: Łożyska i uszczelniacze w silnikach 634/632/638
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 05, 2013, 17:05:46 »
Jaki powinien być rozmiar uszczelniacza wałka zdawczego w CZ  472.5 z 1983 r.
- 30X52X12 -dane z katalogów części , instrukcji itp.
30X52X10 - dane z katalogu części CZ 472.5 wydanego w 1982 r. i właśnie taki uszczelniacz wyciągnąłem z ,,dziewiczego silnika'' ?  Liczę na Waszą pomoc
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 05, 2013, 17:25:19 »
 bez różnicy!!! ten z "10" jest po prostu bardziej schowany ( czyt. 2mm)
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 05, 2013, 18:03:28 »
Różnica i to duża jest w Jawie 634, 632 i 638,9itd
(Być może) Musi być 30x52x12 bo opiera się na nim "plastikowa" osłonka łańcucha.
We wszystkich CZ osłonki brak więc może być x10.
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2013, 18:20:02 wysłana przez jawol »
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 05, 2013, 18:05:24 »
Skrzynia Biegów:
wałek zdawczy 3205 C 25 x 52 x 20,6 uszczelniacz 30 x 52 x 10
10 ma być a nie 12 w 638
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2013, 18:07:48 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 05, 2013, 18:18:57 »
x10 jest we wszystkich serwisówkach?
W takim razie jestem w błędzie.
A jestem prawie pewien, że widywałem "grubsze" i "cieńsze" simeringi w tych silnikach.
Czyżby x8?
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 05, 2013, 18:20:28 »
8 a nawet 7. Wiem bo mam taki sam założony. Tam na pewno jest 10 mm grubości.
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 05, 2013, 18:33:23 »
8 a nawet 7. Wiem bo mam taki sam założony. ...
I nie "lata" Ci osłonka zębatki?
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 05, 2013, 18:34:54 »
Nie lata, albo i lata, po 2 latach uzywania nie jest wytarta :) gumy ją stabilizują, aczkolwiek z 10 pewnie było by lepiej
kecajw123
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 05, 2013, 21:24:00 »
No dobra chłopaki uporządkujmy: 30X52X10 do CZ, 30X52X12 do Jawy + plastikowa osłonka łańcucha.  W takim razie dlaczego praktycznie wszystkie katalogi i serwisówki do CZ podają 30X52X12 ? ... a tak przy okazji dlaczego w CZ nie ma plastikowej osłonki na zębatce. Da radę i czy jest sens to zakładać ?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #34 dnia: Października 09, 2013, 23:56:21 »
Może się komuś przyda:
Simmering przedniego zawieszenia w modelu 634 to 39x32x8
Rozebranie nakrętek z uszczelniaczami jest calkowicie wykonalne.
Obecnie z powodu braku wlaściwych simmeringow zakupilem 40x32x7
Po zeszlifowaniu uszczelniacza od zewnatrz powinien pasować
500655795
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #35 dnia: Października 14, 2013, 20:07:28 »
Rozmiar oringu na kopajke do Ts to: 19, 3x2.4 jak taki założyłem to nic nie cieknie ;D
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 02, 2014, 22:24:27 »
Panowie,czy ktoś może mi podać wymiary uszczelniacza,przez który przechodzi popychacz sprzęgła?
Mówiąc dokładniej - przez wałek zdawczy przechodzi popychacz sprzęgła,na popychaczu coś powinno być(jakiś uszczelniacz) i na to zakładany jest automat sprzęgła. U mnie od momentu złożenia silnika były 2 stare uszczelniacze,jednak ciągle mam zapaćkany silnik olejem ze skrzynki biegów......
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 02, 2014, 23:02:39 »
Tam powinno być(zaczynając od strony silnika)
-białe kółko bakelitowe czy z innego podobnego tworzywa z oringiem
-następnie brązowe kółko
Wymiar tego o ringu powinien znać kolega Andree bo wymieniał to.
Napisz do niego Pw to ci poda wymiar.
« Ostatnia zmiana: Lutego 04, 2016, 18:45:08 wysłana przez marian »
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 02, 2014, 23:09:25 »
W bakielicie (tym brązowym), nie ma uszczelniacza, jest on w tym białym krążku z teflonu. Taki mały oring
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 02, 2014, 23:32:20 »
Uszczelniacz popychacza sprzęgła Jawa wymiary:
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2014, 12:05:30 wysłana przez jawol »
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 03, 2014, 02:23:46 »
Owe "białe kółko" mam całe,dla pewności wymienię ten mały oring
Z czarnym uszczelniaczem może być problem(u mnie takie zadupie,że nic nie ma:/)
Dziękuje za odpowiedzi,zwłaszcza za zdjęcia z suwmiarką elektroniczną - prosty,czytelny i szybki sposób na przekazanie wymiarów:P
Przy okazji - można te uszczelniacze dodać do listy:)
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 03, 2014, 08:47:24 »
Kurcze jak to można sie pomylić.Pewnie to nie dawno składałeś i lepiej pamietasz.
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 03, 2014, 11:36:04 »
W silniku 638 jest jakiś simmering od obrotomierza?
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2014, 11:42:26 wysłana przez trzaska456 »
« Odpowiedź #44 dnia: Lipca 03, 2014, 11:57:03 »
Jest:
http://www.jawaczesci.pl/591,uszczelniacz-walka-obrotomierza-(simering).html
A on czasem nie jest taki sam jak wałek napędu prędkościomierza czyli 8 x 16 x 7
« Odpowiedź #45 dnia: Lipca 03, 2014, 11:59:18 »
Nie, to taki oring o przekroju kwadratowym, nie ma tam żadnej sprężynki.
« Odpowiedź #46 dnia: Lipca 03, 2014, 12:06:00 »
W simeringu od wałka obrotomierza jest spreżynka, niedawno ją zgubiłem przy zakładaniu  :)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #47 dnia: Lipca 03, 2014, 18:39:43 »
W 638 nie ma simer sprężynki, ten od obrotomierza.
« Odpowiedź #48 dnia: Lipca 03, 2014, 19:01:54 »
Andrzeju ciiiiiii, sprężynki mają tylko te nasze :D
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #49 dnia: Maja 29, 2015, 21:14:11 »
Mam wątpliwosci co do wałka pośredniego skrzyni biegów w 638. Jest podany wymiar całego łożyska, a jakie powinny być wymiary i ilość igiełek? O ile dobrze pamiętam u mnie siedziały 2,5x8,5 z jednej strony i 2x9,5 z drugiej, ale posypały mi sie przy demontażu i nie jestem pewien ilości. Do tego dwie sztuki miały 2x8,7...
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
3772 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2013, 16:07:18
wysłana przez kichau
3650 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2013, 23:08:06
wysłana przez mechanik350
4386 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2013, 23:47:45
wysłana przez Blenders
5577 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2017, 19:22:33
wysłana przez Maliniak
3336 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2019, 07:43:11
wysłana przez kolba RIP
