  • Kwietnia 22, 2026, 04:06:56
Autor Wątek: Lewy strzela, nie pali ze startera.  (Przeczytany 11897 razy)
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« dnia: Sierpnia 05, 2011, 12:25:55 »
Silnik po remoncie. Wał, szlif.
Jak odpalę to prawy pracuje ok a lewy strzela. Wczoraj wyrwało mi wkład.
Moto nie chce palić z kopa, jak odpalałem na prawym w lewym nie było wkręconej świecy odpala od kopa i trzyma obroty 1k.
Gdy próbuje odpalić na 2 garach to lewy strzela i nie trzyma równych obrotów, jak utrzymam manetka ok 2k to
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 07, 2011, 12:58:47 wysłana przez Mienki »
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
  • Wiadomości: 3557
Odp: Lewy strzela, nie pali ze startera.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 05, 2011, 12:38:50 »
1. Ruszczyk nie robi wałów. Daje je innemu podwykonawcy że tak to nazwę.
Bardzo możliwe że masz przestawiona korbę, aczkolwiek próbował bym z zapłonem cały czas. Ja tak miałem w TS, były te same objawy, zapłon 3 dni ustawiałem ale ustawiłem :D
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 05, 2011, 12:49:57 »
Też mi lewy strzelał z pod głowicy bo z przerywaczami był problem dzięki językowi filcowemu, po poprawieniu tego i wyregulowaniu przerw było ok.  Sprawdź to jeszcze, szczególnie ten lewy gar.
mirekm71
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 05, 2011, 15:13:20 »
Wibracje moga byc od walu ale strzaly? Zaplon na przerywaczach ustawiasz indywidualnie do tloka wiec jesli tlok jest prawidlow zalozony i iskra w odpowiednim momencie to wal moze byc obkrecony o 180° a ma pracowac. Moze podskakiwac motocykl do gory ale ma chodzic.  Na moj rozum albo tlok albo zaplon.  Jak przed remontem chodzil to moze sie jeb...s jak tlok zakladales? Malo prawdopodobne ale?
Jesli lewy baniak nie chodzi to wiadomo skad sa wibracje...
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 05, 2011, 16:21:25 »
Strzałki w kierunku jazdy, ale sprawdzę jeszcze raz, chociaż pilnowałem tego.  Przerywacze zamieniane miejscami.
Dziwne ze na odpalonym silniku kręciłem pół-płytka i nic
mirekm71
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 05, 2011, 16:37:14 »
No nie dziwne skoro na ten gar nie pali to nie bedzie roznicy i stad tez wibracje. Dziwne tylko, ze iskra jest kompresja i paliwo a nie ma detonacji? Jakbys nie chcial to by sie zapalilo. Zaplon wcale nie musi byc az tak dobrze ustawiony a i tak powinna odpalac.
A jak swieca na tym baniaku? Powinno zalewac jesli wogole zasysa mieszanke? A po podlaniu lewego chodzila na dwa?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 05, 2011, 16:48:58 wysłana przez mirekm71 »
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 05, 2011, 16:56:41 »
tzn ona ze tak powiem chodzi na 1,5 gara. bo ten lewy on chodzi tylko strzela bardzo czesto,
Np jadę po trasie, gaz do połowy i buuuuuu bach bach bach az trzeba sie kierownicy zlapać, i z nowu buuu.
świece różne, iskry, ngk i denso.
mirekm71
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 05, 2011, 17:24:43 »
Musisz szukac. Na swiece raczej nie stawiam. Zreszta jeszcze nigdy nie kupilem nowej swiecy. Zawsze jakies pordzewiale badziewie znajde z odzysku jak chce sprawdzic i tak jezdze. Ts w ciagu 2 tygodni 3000 km i swiece na ktorych ja kupilem. Moze byly nowe? Wogole koles dal mi chyba z 10 swiec.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 05, 2011, 18:01:59 »
zaczeło sie to nagle. Jawa odpalała z kopa, w końcu wyregulowałem gaźnik trzymała obroty. nagle odpalam chce jechać a tu buuu lewy zalewa simer wymieniony i nie zalewa ale jest czarna.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 05, 2011, 18:38:06 »
Chłopie dej tą jawe komuś do zrobienia bo końca nie widać <sadwalk>
mirekm71
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 05, 2011, 18:39:42 »
To tlok mozna wykluczyc, sam sie nie przekrecil w cylindrze.
Oczywiscie podczas montazu simmeringu posmarowales olejem czesc, ktora styka sie z walem?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 05, 2011, 18:45:57 wysłana przez mirekm71 »
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 05, 2011, 21:14:41 »
Widzisz mofex i od razu piszesz RFuszczyk Zły bo... bo nie potrawisz złozyc silnika i nie potrafisz go ustawic taka jest prawda,. było ok potem nagle sie zepsuło. Ustaw zapłon na dobrych czeskich platynkach sprawdz simery wez zrób to po bozemu jak janecek z wandererem przykazali a nie szukasz skrótów
żuko999
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 05, 2011, 22:00:07 »
miałem te same objawy,strzelała z lewego gara choć zapłon dobrze ustawiony i gaźnik wyczyszczony.siedziałem i szukałem przyczyny aż znalazłem,u mnie problem tkwił w cewce,po prostu miała gdzieś przebicie i zabierała prąd z lewej świecy.Wymieniłem i wszystko wróciło do normy,Spróbuj zamienić cewki i zobacz czy objawy przeniosą się na drugi garnek.Trzymam kciuki za powodzenie w naprawię i życzę szybkiego powrotu na trasę  :]
Moje marzenie stało się jawą :)
661222960
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 06, 2011, 10:04:49 »
Mienki ale jak było dobrze ze na 2 gary równo palił silnik i tak się trząsł tak ze się śruby odkręcały...
Tak nowy simer przesmarowany olejem.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 06, 2011, 10:13:09 wysłana przez Mofeix »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 06, 2011, 11:03:27 »
spróbuj zmienić cewki miejscami ;)
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 06, 2011, 11:05:36 »
Dzisiaj to zrobię, oby przestał pracować prawy, bo w końcu chciałbym coś wiedzieć;p
Lada moment powinien być u mnie Strażak z dobrą cewką.
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 06, 2011, 14:13:20 »
moja robiła tak samo, strzelała aż sąsiadowi opaliło włochaciznę na nogach :P sprawdź kable zapłonowe, moze przypadkiem krzywo ci się fajka wkręciła, przebiło izolację i masz przebicie gotowe :), jak złapiesz za fajkę to cię pieści prąd czy nie?? pieścić nie powinien ani trochę ;]
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 06, 2011, 15:54:25 »
Dupa, na gaźniku ts nie chce palić świece zalewa iskra jest nie pali, ch** wie czy za bogata czy za uboga teraz założyliśmy gaźnik od żeliwiaka ciekawe.....
mirekm71
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 06, 2011, 16:14:23 »
U mnie jak napelnie komore i sciagne z gaznika to mam 3mm pod wypustkiem. Podnioslem do 1mm to nie szlo jej odpalic. Generalnie zawsze jak nie bardzo chce to wlaczam ssanie i kopie bez gazu. Predzej czy pozniej ale na 100% skuteczne. Ustawiasz gaznik na 1,5 obr srube mieszanki ssanie i cierpliwie kopiesz. Chyba, ze zagada i zgasnie a jest ciepla to moze byc zalana, wtedy bez ssania i z gazem.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 07, 2011, 10:10:13 »
Gaźnik zmieniony na Oryginalny. Jak go zakładałem wcześniej to nie pchałem, wczoraj pchnęliśmy. Odpaliła. Z kopa odpala ale trzeba trochę pokopać. i zalewa ją w przedziałach 1-2k
Zapłon ustawialiśmy chyba z godzinę. Strażak ma dosyć zapłonu na najbliższy tydzień :D Coś podobnego jak Laszlo w Kani :D Paliwo się skończyło i nie daliśmy rade wolnych obrotów ustawić, nie wiem czy ten pływak lutować.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 07, 2011, 10:16:08 wysłana przez Mofeix »
  • Wiadomości: 405
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 07, 2011, 11:06:24 »
Jak bierzecie się za naprawy i regulacje z 0.5l paliwa w baku, no to nieźle...
Nosz ale kurde, zapłon nie musi być idealny, żeby jawa paliła! Sprawdziłeś cewki? Na 100% objawy się nie przenoszą z jednego cylka na drugi? U mnie jeden gar wysiadał na wolnych właśnie przez walniętą cewkę. A jeśli masz obie cewki do wymiany to... Pożycz od kogoś jedną dobrą cewkę, z MZ, malczana, promu Atlantis czy czegoś innego i sprawdź to. Trzeba powoli zacząć wykluczać różne rzeczy.
Albo na tej jawie ciąży jakaś klątwa, albo robisz coś wybitnie źle. Prawdopodobnie poczynając już od samego złożenia silnika...
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Zalewa 1-2k Gaźnik żeliwniak
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 07, 2011, 12:15:47 »
Źle zrozumiałeś mój post. A więc tak.
gaźnik z żeliwiaka założony, odpala z kopa. Zapłon na zegar. oby dwa pracują równo. w baku miałem coś ponad 3l. Ale z ucha zaczeło się laź i tochę posżło na glebę :'(
Więc tak można powiedzieć ze z odpalaniem jest ok. Ale jak odpali to zalewa miedzy 1-2k czuć taki muł we wkręcaniu. nie wiem czy tak ma być czy nie. Próbowaliśmy drucik wkładać w dysze od wolnych co by mniej paliwa ale to samo było.
Wziął bym się za lutowanie pływaka ale z tą regulacja się bawić to tez.... Chyba tak zostawię tylko podkręcę coś jeszcze regulacje co by 1k trzymał.
Jest tak odpalam z kopa, jestem w stanie manetka trzymać 1k. ale puszcze to chwile popyka i zgaśnie a jak trzymam na 1k daje gazu to z 1k-2k idzie wolniej niz już np 2k-3k Ale i tak jest git myślę ze dobra regulacja i gites, i przydała by sie dysza wolnych 50 mam 55.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 07, 2011, 12:23:06 wysłana przez Mofeix »
deejf
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 07, 2011, 12:22:36 »
Mofeix nie wiem jak jest w gaźnikach TS ale w żeliwniaku gaźniku troce inaczej.
On potrzebuje conajmniej 5 litrów paliwa w baku inaczej nie da się gaźnika ustawić, poprostu słup wody jest zbyt mały.
Zauważyłem np u siebie jak mam pełen bak aż do rezerwy jest okej, potem na rezerwie ona dostaje lekko inne obroty, jest poprostu czuła.
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 07, 2011, 12:24:33 »
Spoko dzisiaj biorę paliwo jadę tankuje i nawinę pare km. tylko niech sie rozpogodzi.
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 07, 2011, 12:56:46 »
Mofeix zmien krzywkę na drugą bo moze masz z jawki 50 albo innego badziewia. spróbuj ja odpalic bez gumy do airboxa i po odpaleniu przytkac lekko otówr zasysania powietrza. Mozliwe ze gdzieś masz przeciągi. Choc ja osobiscie obstawiam na zle ustawiony zapłon i problem z krzywką. jak masz 6v to precyzyjne ustawienie zapłonu na pogietym stojanie i płytce jest praktycznie nie możliwe. gdzies pisałes ze pewnie do wymiany mas zlewy usczelnaicz. No to weż go i wymień bo moze w nim tkwi cały problem.
W ogóle wez wyciagnij ten silnik na stół rozpołów go po raz kolejny sprawdz czy ten wał o którym tak biadolisz sie nie przestawił a to widac no chyba ze Ci przestawiło sam czop co raczej byłoby dziwne ale wez go złóż jeszcze raz dobrze uszczelnij i sprawdz.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 07, 2011, 13:07:37 wysłana przez Mienki »
3325 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2014, 09:16:43
2521 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 22, 2015, 17:11:00
wysłana przez puciu
2954 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2016, 22:22:54
wysłana przez sapciak
25 Odpowiedzi
6754 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2017, 01:21:16
wysłana przez Waligora
3069 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2018, 17:32:36
