  • Sierpnia 05, 2026, 06:26:52
Autor Wątek: Jawa CZ 175, 477  (Przeczytany 9768 razy)
irafali
Jawa CZ 175, 477
« dnia: Lipca 05, 2011, 19:53:53 »
Witam posiadam motor JAWA CZ 175 silnik 477. Mam taki problem z biegami a raczej ich braku, czasami są ale częściej ich brakuje i nie wiem jak to sie dzieje. Wyjąłem silnik rozebrałem w możliwy sposób aby sie do niech dostać i złożyłem. Zanim włozyłem silnik wszystkie biegi byly. Po wstawieniu silnika i skreceniu sprzegła itd. okazalo sie ze biegow brak, tzn czasem wskoczy ale zaraz wyskakuje (o dziwo 2 jako jedyna nie wyskakuje chyba) Silnik chodzi troche nie rowno ale chodzi
Przepraszam za chaotyczne pismo, lecz jestem w kropce, to mój raz na forum
Mam nadzieje ze mi cos doradzicie
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
Odp: Jawa CZ 175, 477
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 05, 2011, 20:04:37 »
Myślę że sprzęgło nie ma nic do rzeczy. Teraz kwestia tego czy masz pewność co do dobrego stanu elementów skrzyni i zmiany biegów? W jakiej kondycji automat zmiany biegów? tj:
tak samo sprężyny i potocznie zwane "pieski"?
irafali
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 05, 2011, 20:26:43 »
Co do dobrego stanu alementow uwarzam ze jak na swoje lata sa dobre jutro jeszcze raz rozbiore, i moge porobić zdjecia moze to wam pomoże w rozwiazaniu tego problemu :/
Dodam ze kupiłem wałek do kopniaka i kopniak
Tak przy okzji przydal by mi sie schemat silnika moze ktos posiada ?
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2011, 21:26:43 wysłana przez irafali »
irafali
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 09, 2011, 22:01:10 »
Witam, jak ściągnąć magneto (wirnik) i zębatkę na wale ?
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 09, 2011, 22:06:34 »
W wirnik wkręć śrubę o odpowiedniej średnicy gwintu (śruba musi być długa) i wkręcaj ją tak długo aż poczujesz opór. Gdy dokręcisz ją do oporu uderz w łeb śruby młotkiem (tylko tak z czuciem) i wkręcaj dalej aż stożek puści. Do zębatki na wale potrzebujesz ściągacza.
irafali
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 09, 2011, 22:42:15 »
Ok dzięki, a ze ściągaczem zejdzie bez problemu ?
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 09, 2011, 22:56:24 »
Robisz to samo co z wirnikiem, przyciągasz, uderzasz młotkiem i ciągniesz dalej. Powinno wszystko ładnie puścić w taki sposób.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 10, 2011, 01:22:56 »
W wirnik nie musisz uderzać, wkręcasz śrube M8 i schodzi ładnie, no ale jak nie to uderz :> Co do zębatki, czasem różne cuda się z nią dzieją <lol>
irafali
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 10, 2011, 12:57:41 »
wiec w wirnik trzeba wkręcić śrubę a do zębatki potrzebny jest ściągacz?
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 10, 2011, 23:28:28 »
Tak.
Wróbel
  • Wiadomości: 46
  • Jawa 350 TS 638-1 '89r
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 10, 2011, 23:36:11 »
Po co sciagac zebatke ? jesli nie wymieniasz lozysk, simeringow, to nie widze potrzeby ; ]
Sciagaj wirnik i zagladaj co tam siedzi ; ]
irafali
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 11, 2011, 09:30:13 »
Wirnik zdjęty, widać sam stożek jakby, do rozpołowienia silnika nie trzeba zdejmować zębatki ? potrzebuje zobaczyć do biegów bo możliwe ze tam jest cos nie tak :) jak na razie dzieki za pomoc :) bede pytac dalej jak nie bede czegos wiedział :D
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 11, 2011, 09:34:31 »
Jak chcesz rozpołowić to musisz zdjąć zębatkę :)
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 11, 2011, 10:40:34 »
W sumie nie trzeba bo wszystko masz w lewym karterze, odkręcasz wszystko i rozpoławiasz a skoro zębatka jest to schodzi prawy ot co.
irafali
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 12, 2011, 22:36:14 »
wiec tak, rozpołowiłem silnik nie zdejmując zębatki :D okazalo sie ze jeden z górnych trybów byl w połowie zjechany :d czy można dokupić 1 tryb ? a tak poza tym to chyba wszystko ok ;)
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 12, 2011, 22:39:47 »
Który tryb? Raczej można dokupic wszystkie tylko, że 2 są razem z wałkami.
irafali
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 12, 2011, 22:49:34 »
hmm.. jakby to wytłumaczyć pierwszy od góry, mały taki wolny. <unsure> zdjęcie bym wstawił ale nie mam jak ;/
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 12, 2011, 22:57:52 »
guliot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 12, 2011, 22:58:30 »
Masz tu taki sprytny link: http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/montazskrzyni.htm
Wejdź sobie otwórz to w paint i daj strzałkę to koledzy powiedzą o który chodzi, albo tutaj http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_350_typ_638/katalog/vydano_1991 na 11 zdjęciu masz numerki podaj o który chodzi może tak się zorientujesz
Guliwer
irafali
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 12, 2011, 23:14:41 »
on sie zdejmuje prawda ? wiec to by był ten polowy ząbków niema ;(
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 12, 2011, 23:18:42 »
Tak zdejmuje się, na wałku masz zaciśnięte takie segery, jak wyciągniesz to zobaczysz ;)
Tylko to jest 175 i są trochę inne tryby no ale ;]
irafali
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 12, 2011, 23:22:37 »
własnie przeglądam pierwszy link i jest to ciekawe :D
i moje pytanie co dokupić? caly walek posredni z yrybami ? czy ten 1 tryb ? i czy na lublin - bilgoraj można to dostac ?
irafali
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 13, 2011, 20:00:33 »
MOZE MA KTOS DO SPRZEDANIA ?
czy z 350 bedzie pasowal do 175 ? ten walek
« Ostatnia zmiana: Lipca 13, 2011, 22:27:18 wysłana przez irafali »
irafali
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 20, 2011, 23:42:36 »
Witam, tak wiec motor jeździ az milo :) dziękuje wszystkim za pomoc  :D :]
irafali
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 21, 2011, 22:24:09 »
teraz to mam nawet 2 kolega znalazł ale dopiero jak kupiłem i założyłem ;/
Ale trochę się martwię bo cos jakby piszczy przy wyższych obrotach
Jawa 350
Zaczęty przez Soltys Eksploatacja
20 Odpowiedzi
13137 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2006, 16:37:42
wysłana przez KondziorR
14028 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6674 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
Jawa 175 356 bez aku?
Zaczęty przez Grzecho32 « 1 2 » Elektryka
25 Odpowiedzi
12153 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2010, 15:10:49
wysłana przez Grzecho32
Jawa Cz 350
Zaczęty przez mateuszjelon Mechanika
3271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2011, 22:14:41
wysłana przez mateuszjelon
