  • Października 07, 2026, 06:47:10
Autor Wątek: [all] Łatanie dziury w baku  (Przeczytany 8661 razy)
carlos
« dnia: Września 15, 2006, 11:41:45 »
Problem polega na tym że już raz w tym miejscu bak spawałem migomatem (paliwo wylałe  :> ) ale znowu puścił i znowu mi zatłuszcza cały bak ze spodu, obcieka na blachy i do skrzynki pod siedzeniem zacieka i elekrykę mi zalewa (a mnie przy okazji też  <furious> bo ile razy można wycierać?) - szczeliło w punkcie montarzu ucha do baku a dokładniej od strony siedzenia. Nie mam już pomysłów  :[  - był poksipol, silikon, hermetyk, migomat. Poprostu jest mikropęknięcie którego w żaden sposób nie mogę załatać - długie na jakieś 5 mm i się z niego sączy powoli bo jak powycieram do sucha to za jakiś tydzieñ - półtora znowu muszę bo mi spodnie capią - wiem że jawa to przygoda  <thumbup> ale jak za dużo to i świnie szlag trafić może  <mur>
Jak macie pomysły to proszę o pomoc albo może kupić nowy?
z góry dzięki i pozd
« Ostatnia zmiana: Listopada 14, 2012, 23:41:04 wysłana przez Bulo »
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: £atać czy nowy kupić
« Odpowiedź #1 dnia: Września 15, 2006, 12:00:48 »
Carlos poprostu slabo pospawales (nie wtopiles spawu tylko go przykleiles) nie jeden raz musialem spawac zbiornik i niestety nigdy mi to  nie wychodzilo ale mam znajomego ktory na zbiorniku zaspawal mi dziure taka 2x3 cm i nic doslownie nic sie  nie poci czy saczy
a z drugiej strony zbiorniki nie sa az takie drogie tylko moze byc problemem to co w nich jest -rdza itp
carlos
« Odpowiedź #2 dnia: Września 15, 2006, 14:27:05 »
ja dobrze spawam - zdarza się że po imprezach mi idzie najlepiej   :> - ale to spawał zawodowiec bo ja na szczelność niezadobrze spawam i on się dobrze wspawał w metal
« Odpowiedź #3 dnia: Września 15, 2006, 15:11:22 »
ja jak miałem pęknięcie to kupiłem cyjanopan i do laieru lux sie przykleiło i nie sączy sie <punk> <punk> <punk>
i tez w tyma samym miejscu miałem pęknięcie i wiem co to znaczy mieć upiep........ spodnie  <evil> <evil> <furious> <furious>
WhitePower
« Odpowiedź #4 dnia: Września 15, 2006, 17:21:53 »
uzywany bak dostaniesz na allegro za grosze, glowny problem to wlasnie wspomniana rdza z ktora pozniej same problemy
adamnajawie
« Odpowiedź #5 dnia: Września 15, 2006, 19:24:53 »
z tego co pamiętam jak byłem mały to ojciec jakoś zal;utował mi dzire w baku od komarka... nie wiem czy to dobrze ale na pewno pó¼niej nie ciekło
antek
« Odpowiedź #6 dnia: Września 16, 2006, 11:30:36 »
Mi też przy tylnim uchwycie ciekło i nie widać było dziury.Oczyściłem dokładnie całą powierzchnie,kupiłem klej 2 składnikowy(spawanie na zimno-20zł) odporny na benzyne i nałozyłem sporą warstwę.Póżniej pomalowałem ,jezdze już drugi sezon i jest dobrze.Chciałem kupić nowy,ale nie mogłem dostać ,a używany średnio wchodził w grę.
« Odpowiedź #7 dnia: Września 18, 2006, 22:04:49 »
Pav
« Odpowiedź #8 dnia: Września 18, 2006, 22:12:00 »
Ja miałem dokładnie ten sam problem :/ Ale z pomocą przyszła poxylina. Kurde dałem ładny wężyk na około uchwytu, roztarłem aby wszędzie dochodziło i było głatko. Nic nie cieknie, POLECAM.
Płosior
« Odpowiedź #9 dnia: Września 18, 2006, 22:19:39 »
miałem dokładnie ten sam problem ale zostało to zalutowane tak jak sie np. rynny lutuje i jak narazie jest gitarka :)
carlos
« Odpowiedź #10 dnia: Września 22, 2006, 08:24:34 »
 <oops> AndrewS ale dzięki za podesłanie linka do twojego wątku  <worship>  <cheers>
Polo
« Odpowiedź #11 dnia: Września 30, 2006, 22:28:17 »
A Co do tego Tematu to dopowiem małą rzecz ... bo cale wasze klejenie , spawanie , lutowanie i Bóg wie co jeszcze na marne się zda gdy nie dacie tam dość sporego kawałka Gumy aby to wytłumić bo niestety o Drganiach jawy wiemy wszyscy  a Ten bak do Tych drgañ właśnie w tym felernym punkcie jest zasłaby i wszystko pęknie bez amortyzatora :) ja mam na poxipolu i sporym kawałku gumy jako amortyzator i jest bdb :)
PoLo
KcPrWWL
« Odpowiedź #12 dnia: Października 01, 2006, 12:24:09 »
miałem to w jawce, dałem takiemu facetowi i zrobil dobrze.
trzeba zetrzec lakier wzdluz pekniecia, i zalutowac ale musisz tez dobrze rozgrzac bak w tym miejscu zeby trzymalo. i oczywiscie najpierw wysuszyc dobrze bak. u mnie działało
carlos
« Odpowiedź #13 dnia: Października 03, 2006, 14:37:50 »
znajomy mi to polutował w zeszłym tygodniu i jak na razie jest gites, nie ma żadnych wycieków   <thumbup> , a nad gumą warto pomyśleć bo może właśnie tu jest pies pogrzebany
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #14 dnia: Października 03, 2006, 18:20:57 »
Jako ta "gumka" świetnie spisuje się gumka amortyzatora od kaszlaka, zakładana na śrube którą przykręcamy zbiornik  <punk>
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Polo
« Odpowiedź #15 dnia: Października 03, 2006, 21:42:34 »
Dokładnie :D Też używam Tych "gumek"  :D a teraz już wszystkie mocowania zbiornika są zastąpione tymi gumkami i jest dobrze :D Polecam :)
Pozdroo
PoLo
carlos
« Odpowiedź #16 dnia: Października 06, 2006, 08:50:29 »
czy chodzi wam o te "gumke" pod sprężyną na mocowaniu do tylnego pasa?
Polo
« Odpowiedź #17 dnia: Października 06, 2006, 13:06:36 »
Nie niee :D z Tego co Się orientuje to ta gumka jest w tylnych amortyzatorach ... :D i chyba sięją zakłada na teleskop jako odbój gdyby amor został dobity na maxa :P mniej więcej :P
Wieczorem jak będę w domu to zrobie Ci fote takiej "Gumki" :> i zamieszcze tutaj :)
Pozdro
PoLo
 <beer>
carlos
« Odpowiedź #18 dnia: Października 13, 2006, 22:08:25 »
Polo co z tą fotką?  <sadwalk>
8941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 28, 2006, 20:23:22
wysłana przez AndrewS
22 Odpowiedzi
10687 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2009, 19:20:26
wysłana przez Jawsim
10653 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2011, 23:38:32
wysłana przez Motórzysta
6866 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2013, 07:39:36
wysłana przez Krzysiek
5112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2012, 09:08:22
wysłana przez wojlic
