  • Października 26, 2026, 17:12:12
Autor Wątek: Jawa 350 `82 6V - nie pali na jeden gar po włączeniu świateł  (Przeczytany 17254 razy)
jareki007
Witajcie, mój pierwszy post i od razu problemy... Znajomy podstawił mi Jawę 350 z 1982 roku, instalacja 6V. Sprawa polega na tym, że po włączeniu świateł motór przestaje palić na jeden cylinder. Bez świateł gada na oba, na postojówkach trochę gorzej ale coś tam łapie. Dodatkowo na wolnych obrotach pali się lampka od ładowania a w zasadzie jego braku. No więc sprawdziłem owo ładowanie i faktycznie jest ono poniżej 6V ale jak się wkręci na obroty rośnie do ok. 6.70V bez świateł - motor chodzi na 2 cylindry. Z włączonymi na wolnych ma 5,50V i dławi się przy wyższych ok. 6.20V ale pracuje na jednym garze. Sprawdziłem szczotki przy prądnicy - poprawiłem trochę sprężynki i wg mnie są ok.
Zamieniłem miejscami cewki i temat przenosi się na drugi garnek, czyli jakby to coś miało do rzeczy chociaż cewka niby nowa (akurat ta z której cylinder szwankuje) i bez świateł pracuje ok. Miałem kiedyś podobną akcję z Jawą 90 i winny okazał się akumulator, niby dobry a po wymianie motor odżył. Ten w 350-ce jest 6V11Ah (powinien być wg instrukcji 14Ah). Właśnie się ładuje, zobaczymy czy pomoże coś.
Plan mam taki: Sprawdzenie regulatora napięcia - kolega elektronik mi go sprawdzi czy jest ok (chyba że się da "domowym" sposobem?), sprawdzenie akumulatora pod obciążeniem w firmie sprzedającej akumulatory (jak dno to zakup nowego), wymiana kabli WN, fajek i świec (tak na wszelki wypadek) no i ewentualnie zakup jednej nowej cewki jeśli potrzeba, myślę też o kondensatorach przy prądnicy ale nie wiem czy ma to związek.
Podpowiedzcie proszę czy może coś innego powinienem zrobić.
grochu
  • Wiadomości: 115
Odp: Jawa 350 `82 6V - nie pali na jeden gar po włączeniu świateł
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 02, 2011, 20:12:54 »
To jest banalnie proste...
Skoro nie masz ładowania lub masz je słabe to akumulator nie wyrabia tzn jest za słaby żeby zasilić zapłon i światła jednocześnie.
Spróbuj podłączyć pod prostownik i wtedy zobacz czy tak się będzie działo.
Pozdro
gg 9594878
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 02, 2011, 20:14:24 »
albo pod prostownik albo dobrze naładuj akumulator i nie powinno tak być  chociaż nie ma ładowania na dobrze naładowanym akumulatorze ma chodzi  przez chwile :)
jareki007
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 02, 2011, 20:22:09 »
Nie napisałem tego ale myk z podłączeniem pod prostownik zrobiłem i bez zmian.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 02, 2011, 20:29:32 »
to może jak włączysz światła to odcina prąd na cewkę, albo może coś masuje ;)
oloTS
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 02, 2011, 20:32:29 »
Albo któryś kabel od świateł ma przebicie
jareki007
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 02, 2011, 20:39:28 »
Hmm, teoretycznie wszystko możliwe ale nawet jak motor pracuje na wolnych na dwa gary bez świateł, to wciśnięcie stopu powoduje że jeden cylinder zaczyna przerywać.
oloTS
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 02, 2011, 20:45:46 »
Ja miałem coś podobnego to okazało sie że, kabel masowy co idzie od akumy do ramy był luźny wystarczyło dokręcić i było po problemie.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 02, 2011, 20:49:21 »
Czołem !
To masz niedobrą cewkę , proste . Ewentualnie to co z cewką przeniosłeś - np fajkę lub/i kabel fajki .
A ona czasem nie jest na 12V ta cewka ?
jareki007
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 02, 2011, 21:35:15 »
Cewka jest 6V, podpięta pod górny przerywacz na prawym garze. Pewnie trzeba będzie zakupić nową dla pewności. Jutro jeszcze spróbuję podłączyć zasilanie z pominięciem stacyjki i obciążę układ jakąś żarówką lub kilkoma. Zobaczymy czy będą jakieś zmiany.
Kabel masowy faktycznie jest lichy (poprawię to) ale dołożyłem drugi na testy i nic to nie zmieniło.
Rozumiem,ze jak wszystko jest sprawne to kontrolka braku ładowania nie ma prawa się palić w żadnym momencie.
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 02, 2011, 21:46:59 »
Co do tej cewki co jest nowa ... załóż inną..osatnio też miałem "nową" cewkę ..a zwarcie robiła...założyłem stara i ok..
także załóż całkiem inną, i zobacz..może to jej wina.
Ahh Te Czeszki;D
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 02, 2011, 22:30:17 »
Z tą cewką i tym co z nią przeniosłeś to może być trafna diagnoza :) Sprawdź jeszcze jak znajdziesz chwilę oporności uzwojeń tej nowej cewki i porównaj z tą starą działającą. Napisz jak znajdziesz czas co tam Ci miernik pokarze  :) Może się również okazać że masz do tej cewki niewłaściwą przerwę na przerywaczu ale to tylko gdybanie :>.
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 02, 2011, 22:38:01 »
Ja obstawiam słaby akumulator i marne ładowanie...
gg 9594878
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 03, 2011, 00:09:10 »
hJa ta miałem w 12V, słabe ładowanie i mi gar wysiadał ;)
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 03, 2011, 21:40:21 »
Za duża przerwa na świecy...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 03, 2011, 22:46:05 »
To nie przerwa.
Jeśli nie włącza świateł to chodzi dobrze na dwa...
Za mało prądu i już.
gg 9594878
guliot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 03, 2011, 23:12:54 »
A masz tam włożoną normalną żarówkę, bo ja u siebie mam halogen i jak włączę to motor siada prądu brakuje i czy masz takie same świece na obu garach czy jakieś zabytki, albo różnych firm? A nad cewką to też bym się zastanowił coś w tym jest.
Guliwer
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 03, 2011, 23:15:59 »
guliot świeca może  być i zabytek ja mam świece PAL w zapasie jak mi padnie i ona wytrzymała jak mój ojciec jeździł i mnie wytrzymuje w razie awarii świecy NGK  ;)
guliot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 03, 2011, 23:30:37 »
Więc tak ja inaczej rozumiem słowo zabytek dla mnie to taka świeca która ma 25 lat i leżała dłuuuugo w garażu jest pordzewiała i na siłę przywrócona do życia. Ja miałem takie jak kupiłem swoją czarną wkręcone wręcz byle były gość chyba specjalnie wykręcił normalne i wsadził to ,,coś"  :)
Guliwer
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 04, 2011, 08:27:10 »
Mądrzyć się tu nie chcę ale to właśnie przerwą można podregulować "apetyt" układu zapłonowego na prund [A] ;) Można cały układ tak ustawić że żadne światła ani inne odbiorniki nie będą razem sprawnie działać, szczególnie w przypadku tak wysilonego bilansu jaki jest w 6V.  :) Albo cewka jest do wymiany <lol>
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 04, 2011, 12:33:24 »
to zamień świece i zobacz czy się akcja przeniesie na drugi garnek,a najlepiej to sprawdź ten aku bo mimo iż ja mam 12V to wiem już jedno co w tych czeskich sprzętach najważniejsze,sprawny akumulator.I wyczyść  łączenia przewodów z aku i masą,o tym żeby dobrze ustawić przerwę na świecach i przerywaczach nie muszę chyba wspominać
Roman
  • Wiadomości: 143
  • Jawa 638-5 HondaAT 750
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 10, 2011, 22:59:19 »
Podpinam się pod temat od pewnego czasu mam tak samo w jawie 12V. Ale mi przestaje palić garnek w czasie jazdy jak wyłączę światła to łapie na dwa wtedy rozpędzam się do 70-80km/h i włączam światła i pali na dwa ale przy mniejszych prędkościach na jeden. Jak na irytacje to najczęściej w nocy tak mi się pieprzy <furious> a i na wolnych obrotach (1300) mam brak ładowania i to też nie zawsze. W tym tygodniu zabiorę się za to, mile widziane wszelkie podpowiedzi i instrukcje do naprawy gdyż w elektryce nie jestem za dobry.
Szczęście sprzyja śmiałym
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 11, 2011, 12:10:17 »
Właśnie jak ma za mało prądu to przygasa na jeden gar. A jak jeszcze są duże przerwy na platynach i świecach to już całkiem do du%^ więc musisz zmniejszyć przerwy.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
mirekm71
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 11, 2011, 12:35:18 »
A to taki temat gdzie wszyscy pytaja a potem sami sobie odpowiadaja :D Wiemy, ze jak jawulka nie ma pradu to nie dziala jeden baniak. Wczoraj jechalem moim dawca bez ladowania na slabej baterii to najpierw 2 km na oba gary, potem 8 km na jednym baniaku a poznej mialem naped 2 nozny przez kilkanascie metrow :> Wystarczy naladowac baterie i od razu sie okazuje czy jest to wina baterii i ladowania. Jesli bateria mocna a przerywa to moze byc wina kontaktu na zlaczkach i spadku napiecia jesli napiecie jest stabilne to moze byc cewka uszkodzona i dzialac tylko na bardzo wysokim napieciu ale to usterka sporadyczna.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
Roman
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 12, 2011, 23:03:32 »
Aku naładowane nawet destylatu dolałem trochę cewki nowe łącznie z kablami i świecami. Stojan na altku miałem brudny ale dalej to samo było a resztę czasu szukałem miernika którego nie znalazłem <frusty>. Według mnie to może być z przekaźnikiem coś nie tak ale jak pisałem nie mogłem nic pomierzyć jutro podzwonię poszukam miernika <sadwalk>.
7610 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2007, 17:12:17
wysłana przez kamil123
27 Odpowiedzi
10702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2008, 02:35:40
wysłana przez Lukass102
3935 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2009, 05:10:14
wysłana przez GROM
5289 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2015, 17:00:00
wysłana przez second
2901 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2019, 22:45:10
wysłana przez Adam112
