  • Sierpnia 05, 2026, 08:26:47
Autor Wątek: Brak świateł mijania oraz kierunkowskazów Jawa 350 TS  (Przeczytany 22524 razy)
Wróbel
  • Wiadomości: 46
  • Jawa 350 TS 638-1 '89r
Odp: Jawa TS350 (LUX) - brak świateł oraz kierunkowskazów!
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 22, 2011, 17:29:55 »
Poszukaj sobie na forum schematu instalacji Jawa 350 TS. Przejrzyj kabelki pod bakiem i pod zegarami. Oraz Przełączniki. Może któryś kabelek się zepsuł ;)
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 22, 2011, 18:06:43 »
Kontrolka od długich zapala się chyba jak nie ma światła z przodu, sprawdź czy żarówka siedzi dobrze, no a co do kierunków to pewnie padnięty przerywacz.
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 22, 2011, 18:16:52 »
Schemat mam, niestety na prawdę nie znam się na elektryce :)
Sprawdzałem przedni klosz, kabelki są dobre, żarówka także.
Lecz jakby to była żarówka to chociaż tył by się świecił.
A tak to nic.
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 22, 2011, 19:48:48 »
A ze tak spytam  <offtopic> co to za wersja Ts (lux) :>
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 22, 2011, 19:52:59 »
Pewnie się stacyjka przyfajczła, a lampka się świeci bo masz włączone długie tylko, że nie świecą.
TS LUX <lookaround>
TS to Jawa 638-1
Jawa podobna do TS tylko bez napisów TS i z emblematem JAWA na baku to 638-0
a jawa wyglądające jak stare ale z silnikiem 638 czyli jak w TS to Jawa 638-5
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 22, 2011, 20:40:48 »
Sprawdzałem styki pod zegarami, wygląda na sprawne. Jutro pomierzę napięcia ładowania lecz moim zdaniem działa, skoro nie działają mi światła, jeździłem z włączonym Halogenem na przodzie. Wczoraj przy włączeniu Halogenu  akumulator padał po 2h jeżdżenia. Dzisiaj bez problemów wszystko działało.
Lampka ładowania działa w 100% gdyż jak motocykl jest na postoju i odpalę go, lampa się świeci. Gdy ruszam, lampa gaśnie.
Jak mogę sprawdzić czy stacyjka jest sprawna? Rozkopałem troszkę zegary i przy okazji kupiłbym stacyjkę jeśli jest panięta.
Długie nie są włączone, po prostu przy zmianie na pozycję 2, zapala się lampa od świateł długich mimo iż są wyłączone. Nie zmienia to faktu iż mam całkowity brak oświetlenia...
Moje oczko w głowie:
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2011, 20:51:21 wysłana przez ForesT91 »
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 22, 2011, 20:53:21 »
Podobny temat: http://www.jawacz.pl/index.php/topic,10300.0.html. Posprawdzaj wszystko według schematu, a stacyjkę najprościej sprawdzić omijając ją- sprawdź w schemacie jakie kable za co odpowiadają i zamiast przez stacyjkę podepnij je bezpośrednio, nie powiem ci co dokładnie do czego bo nie napisałeś w czym masz ten problem także masz schemat i sprawdzaj. Powodzenia.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 22, 2011, 21:00:15 »
Gdybym wiedział gdzie jest problem to bym napisał :) Po prostu jest brak świateł...
Do tego do kur... nędzy mam flaczka na tyle... Jak nie urok to za przeproszeniem sraczka.
Kable sprawdzałem, wyglądają na sprawne. Sprawdzę jeszcze jutro tą stacyjkę.
Czy np gdy padnie jakiś regulator czy co to tam jeszcze jest, wtedy także może być brak świateł?
Temat może i podobny, lecz zauważ iż autor ma postojowe i długie, a u mnie kompletne 0 !
Mam jeszcze takie pytanie. Światła mijania powinny się zaświecić gdy przekręcamy stacyjkę na 1 czy 2 ?
Kolejne banalne pytanie, jak mogę sprawdzić czy na jakimś kabelku jest prąd ? :P
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2011, 21:02:06 wysłana przez ForesT91 »
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 22, 2011, 21:04:08 »
Prąd sprawdzasz miernikiem, jak nie masz to kup przyda się, a najtańszy to koszt 10zł, możesz jeszcze sprawdzić żarówką- świeci, znaczy prąd jest. Co to padania jakiegoś regulatora, popatrz w schemat i sam sobie odpowiedz.
Jawa 634/12V 84'
żuko999
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 22, 2011, 21:09:21 »
na 1 powinna się świecić tylna i przednia pozycja oraz podświetlenie zegarów a po przełączeniu na 2 powinny do tego dołączyć jeszcze  światła mijania(lub drogowe jeśli masz przełącznik ustawiony na drogowe)
Moje marzenie stało się jawą :)
661222960
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #35 dnia: Sierpnia 22, 2011, 21:22:50 »
Czyli moja elektryka jest całkowicie popierdzielona. Najprościej byłoby od nowa to ułożyć i tyle...
Voltomierz mam, chyba może być do sprawdzania ? :P
Tak jak pisałem wyżej, u mnie dziedzina elektroniki motocyklowej oraz samochodowej = poniżej 0.
Podświetlenie zegarów? Jakby działało... :P
Paranoja... Nie wiem za co się zabrać :)
I nie myślcie że piszę to chaotycznie czy coś, po prostu nie chcę czegoś spierniczyć więc wolę zapytać kogoś co się na tym zna :)
@Korczi, kontrolki wszystkie działają, poza podświetleniem zegarów oraz przednią i tylną lampą...
EDIT: Czy można jakoś sprawdzić czy przerywacz kierunkowskazów jest sprawny?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2011, 21:27:38 wysłana przez ForesT91 »
żuko999
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #36 dnia: Sierpnia 22, 2011, 21:37:25 »
Skąd jesteś kolego? może jakiś użytkownik mieszka w pobliżu i mógł by podjechać do ciebie i udzielić jakiejś pomocy
Skąd!!!!
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2012, 14:40:41 wysłana przez Rozztocz »
661222960
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpnia 22, 2011, 21:40:53 »
Najlepiej wszystko od początku tak jak się należy, wtedy musi działać. A światła by świeciły mimo skopanego regulatora napięcia. Posprawdzaj wszystkie połączenia, może się rozłączyło coś, szczególnie ten wtyk od lampy, przy przerywaczu kierunków, stacyjce, wszystkie mozliwe najlepiej.
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpnia 22, 2011, 21:49:29 »
Kolego :) Jestem ze Śląska, 5km od lotniska Pyrzowice, dokładniej, Nowa Wieś.
Niestety w mojej okolicy jest to jedyna 350TS.
Zadowoliło mnie to, gdy zatrzymałem się przy sklepie, podchodzi do mnie Pan który był swoim motocyklem (bodajże jakaś japonia) i się pyta czy może zrobić zdjęcie gdyż bardzo mu się podoba :) I to cieszy! :)  <offtopic>
Od początku to może i bym postawił instalację, lecz zimą gdyż na 99% założę VAPE :)
 Jutro posprawdzam voltomierzem gdzie jest prąd a gdzie nie ma i zdam relacje.
Wtyk przy lampie sprawdzałem, siedzi twardo. Styki czyściłem, lecz nawet gdyby przód nie działał, to chociaż tył powinien być, a tu ani z tej, ani z tej.
Dobrej nocy.
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 22, 2011, 22:04:58 »
Też jestem ze śląskiego, ale kawał mam do Ciebie ;d, zmyliła mnie Nowa Wieś, bo za Kętami też jest, a to nie tak tragicznie daleko w sumie.
A nie odłączyło się coś przy aku lub w stacyjce? Kontrolka ładowania i luzu świecą?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2011, 23:55:00 wysłana przez Tigras »
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 23, 2011, 07:21:21 »
Kontrolki się świecą. PRzy akumulatorze wszystko jest dobrze podpięte.
Wczoraj rano miałem światła, po południu zdziwiło mnie przy przekręcaniu stacyjki na pozycje "2", zapala się kontrolka od świateł długich mimo iż są wyłączone, sprawdzam a tu w ogóle nie ma świateł...  <frusty>
Przy stacyjce także wszystko jest podłączone.
Sprawdzałem elektrykę pod zegarami, wszystko dociskałem, bez efektu.
Szkoda że masz spory kawałem do mnie :P Byśmy się dogadali  :]
EDIT: Pytanie. Czy w sklepie jawaczesci.pl są do kupienia gumy, które "amortyzują" zegary? Trochu mi to lata, rozkręciłem lecz jakoś nie mogę wymyślić takich grubych podkładek.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 23, 2011, 07:30:58 wysłana przez ForesT91 »
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 23, 2011, 08:38:24 »
Zamiast oryginalnych gumek-amortyzatorów zegarów możesz zastosować odbojniki siedzenia :
http://jawaczesci.pl/1048,zderzak-%28odbojnik%29-gumowy-siedzenia.html
potrzebujesz 16 szt takich odbojników ( po 4 szt na jedną z czterech śrub) ,odcinasz tzw "cycek",wybijakiem 8 robisz otwory i masz nowe gumki,dopasowujesz do tego podkładki i wszystko razem skręcasz.Tydzień temu właśnie tak zrobiłem w moimi moto i wszystko bardzo ładnie trzyma się kupy.
Tak na marginesie dla wiadomości Strażaka i Mofeixa,w latach 80-tych w chwili pojawienia się nowych modeli jawy 638-0 obowiązywały dwie nazwy handlowe i potoczne:
LUX-638-0 ( niskie wydechy),przeważnie czerwona z chromowanymi napisami na zbiorniku paliwa i boczkach
TS-638-0 (niskie wydechy),wiśniowa lub czarna,z typowymi naklejkami TS
w 1989 roku( może trochę wcześniej) pojawiała się jawa 638-1 z podniesionymi wydechami i były to modele TS oraz czerwona wersja tzw " uboga" z siwymi-białymi, małymi naklejkami do której to wersji także ( mimo braku napisów) przylgnęła nazwa TS.Zresztą po latach większość z Nas potocznie nazywa jawy 638-0 i 638-1 TS .
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 23, 2011, 08:46:42 »
Udało dorobić mi się ręcznie podkładki, z kawałka mocnej gumy :) Jako dystans dałem nakrętkę.
Martwi mnie tylko ta elektryka :P
Musze kupić przerywacz kierunkowskazów. W jawaczesci jest za 40zł  <scared>
Czy warto go brać? Może z allegro coś wybrać?
http://allegro.pl/simson-jawa-mz-przerywacz-kierunkowskazow-12v-cn-i1743725284.html
EDIT: Do tego flak doszedł na tyle... Nie wiem czy kupić nową dętkę, czy do wulkanizacji zanieść, daleko nie mam :P
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 23, 2011, 08:54:15 wysłana przez ForesT91 »
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 23, 2011, 08:52:40 »
Osobiście nie przepłacałbym.  :P
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpnia 23, 2011, 09:23:09 »
Jeśli przerywacz u Ciebie ma 2 wejścia, to powinien działać, jeśli ma 3, to takiego bym szukał. Zobacz czy we włączniku na kierownicy coś się nie zwarło, lub nie zakleszczyło i nie robi problemów, bo ta kontrolka od długich sama z siebie nie może świecić. Zobacz też czy żarówek nie spaliło jakimś "cudem".
Co do dętki, zależy co to za dętka, jak jakiś chinski badziew to nie warto łatać tylko zamienić na coś porządnego, przy okazji sprawdź czy w opone coś nie wbiłeś.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 23, 2011, 09:26:46 wysłana przez Tigras »
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #45 dnia: Sierpnia 23, 2011, 09:25:05 »
Schemat do ręki, i próbuję szczęścia :)
Mam jeszcze prośbę, czy może ktoś z Was napisać które kable przy stacyjce odpowiadają za światła mijania? Patrzę na ten schemat ale ekhm... Wstyd, by elektryki nie znać...
Chcę sprawdzić czy ta stacyjka jest dobra. Może ona coś pierd.... Ale jak kontrolki świecą to raczej dobra.
EDIT!: Ale jajca... Myślę sobie, wypnę przednią żarówkę, może coś zaskoczy i proszę bardzo, światła powróciły. Wpinam inna żarówkę, są...
Teraz tak, mam jakąś słabą żarówkę bodajże 40W, wcześniej była  60W. Jaką najlepiej włożyć?
EDIT:
Jest to bańka, czyli jest dobra :)
Ogólnie bardzo dziękuję za pomoc :)
Mam jeszcze do Was pytanie, można w jakiś sposób sprawdzić czy przerywacz kierunkowskazów jest dobry?
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2012, 14:42:54 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #46 dnia: Sierpnia 23, 2011, 12:16:23 »
tak, pójść do sklepu, kupić od simsona 12V za 8 zł i cieszyć się nowym przerywaczem :>
Ja taki mam i działa normalnie.
« Odpowiedź #47 dnia: Sierpnia 23, 2011, 12:22:54 »
Jak widać czasami najprostsze rozwiązania są skuteczne :)
Posprzątałem trochę w temacie - Rozztocz
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2012, 14:43:38 wysłana przez Rozztocz »
5538 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2008, 19:06:31
wysłana przez Pav
7728 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2008, 12:52:23
wysłana przez lechos
23 Odpowiedzi
11714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2012, 09:19:31
wysłana przez Karolex
22 Odpowiedzi
13655 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2013, 21:24:15
wysłana przez GrzechuSuli
28 Odpowiedzi
9956 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2019, 08:37:15
wysłana przez kubas775
