  • Listopada 18, 2026, 00:34:19
Autor Wątek: Problem z 1 biegiem  (Przeczytany 14790 razy)
MARi
  • Wiadomości: 8
Problem z 1 biegiem
« dnia: Maja 11, 2011, 22:44:55 »
Witam. Mam problem ze swoją nowo nabytą jawą. Odkąd ją kupiłem cały czas ją robię.. Do rzeczy:
Zrobiłem dziś sprzęgło(linka) więc chciałem się przejechać. Wbijam 1wszy bieg, ruszam i zaczyna szarpać, łańcuch raczej nie przeskakuje bo na reszcie biegów nic takiego się nie dzieje.
Czy jest to wina jakiegoś wodzika czy czegoś innego?
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
Odp: Problem z 1 biegiem
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 11, 2011, 23:04:36 »
Wcześniej też tak było ?? Może tryb w skrzyni.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 11, 2011, 23:13:47 »
Jeżeli to Jawa TS to masz zużyty gumowy oring w koszu sprzęgłowym. Jak powyciągasz tarcze i przekładki to go zobaczysz.
MARi
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 11, 2011, 23:18:39 »
Nie wiem czy tak było, kupiłem ją w stanie w którym nie szło odpalić.
Drogi taki oring? Jak z wymianą? ciężko?
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 11, 2011, 23:21:33 »
Pół godziny zabawy /wliczając spuszczanie i nalewanie oleju/, szybciej jeśli chcesz kłaść motocykl na boku.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 11, 2011, 23:26:19 »
Tylko ja jestem taki głupi że wydaje mi się że to nie oring?
Jak by to był oring to problem by był podczas puszczania sprzęgła a nie jazdy na pierwszym biegu, szarpanie zużytego oringu za nic w świecie nie przypomina przeskakiwania łańcucha.
Według mnie jest to wina skrzyni albo automatu zmiany biegów ale oring możesz też przy okazji wymienić.
@Rozztocz twój post powinien leżeć w śmieciach ...
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 11, 2011, 23:27:41 »
Na jawaczesci 5 zł więc pewnie gdzieś w sklepie podobnie
http://jawaczesci.pl/398,oring-sprzegla.html
Robota? Zdjąć dekiel sprzęgła, wykręcić 5 śrub docisku zdjąć docisk, wyjąć tarcze i przekładki, zmienić oring, poskładać w odwrotnej kolejności. Na oring przychodzi metalowa przekładka a nie tarcza, jak to jest narysowane w "żółtej książeczce"!!!
Laszlo w  pierwszym poście napisano, że szarpie przy ruszaniu (przynajmniej ja tak to interpretuję).
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2011, 23:29:48 wysłana przez MarcinS »
MARi
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 11, 2011, 23:29:16 »
Jeśli był taki temat to przepraszam ale gdy korzystalem z szukajki i wpisywalem problem z 1biegiem\biegami to nic nie znalazlem podobnego do mojego problemu z jawą.
A co może być z automatem biegów?
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. A zna może ktoś rozmiar tego oringu?
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 11, 2011, 23:32:20 »
Automat może mieć krzywą blachę w której są wycięcia prowadzące wodziki - blacha ta krzywi się jak wbija się biegi na chama.
Może też być krzywy wodzik - wodziki krzywią się też od wbijania biegów na chama lub bez sprzęgła lub gdy sprzęgło nie działa prawidłowo.
Albo mógł paść któryś z trybów, czyli wykruszenie lub zużycie.
D3JG4R4
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 11, 2011, 23:33:24 »
Panowie... ;]
Zaspokójcie moją ciekawość i określcie sie za co odpowiada oring, dlaczego przez niego szarpie tylko i wyłącznie 1 bieg ipt. itd..
Poprzyjcie czymś swoje wypowiedzi bo nie miałem z tym styczności a dla mnie temat bardzo ciekawy. ;]
Pozdro !
2Ga sprawa z szarpaniem kojarzy mi się tylko i wyłącznie wypracowanie Pamiętnika, wodzika lub sprzęgieł kłowych...
Ciekawe jak sie temat rozwinie...
Pozdro ! ;]
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 11, 2011, 23:34:40 »
Według katalogu części wymiar to 120x3, ale ten oring to chyba wynalazek typowo do sprzęgła Jawy. Jak pytałem według wymiarów w sklepach, to robili tylko wielkie oczy. Szukaj w sklepie z częściami do Jawy.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 11, 2011, 23:36:07 »
Sprawa jest banalnie prosta, bo z pierwszego biegu się rusza :)
Wrzucanie kolejnych biegów nie wymaga już tak precyzyjnego puszczania sprzęgła.
D3JG4R4
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 11, 2011, 23:38:01 »
Yhm, zaczynam pojmować.
Tzn że po całkowitym puszczeniu klamki sprzęgła szarpanie ustępuje tak?
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 11, 2011, 23:39:25 »
Jeżeli to wina oringu to tak.
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 11, 2011, 23:40:16 »
Ja tez jakoś zrozumiałem, ze przy ruszaniu szarpie...
Jeśli był taki temat to przepraszam ale gdy korzystalem z szukajki i wpisywalem problem z 1biegiem\biegami to nic nie znalazłem podobnego do mojego problemu z jawą.
Nie znalazłeś nic w szukajce bo większość tematów nazywa sie : "Jawa TS - Problem", albo "Jawa TS - Pomocy@
A tu na przyklad:
http://www.jawacz.pl/index.php/topic,5.msg14/topicseen.html#msg14
http://www.jawacz.pl/index.php/topic,7535.msg80686/topicseen.html#msg80686
MARi
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 11, 2011, 23:40:57 »
Tylko że nic nei wspominałem o sprzęgle.. Gdy jadę na 1wszym biegu bez sprzęgła i dodam gazu to szarpie..
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 11, 2011, 23:41:53 »
A to zmienia postać rzeczy...
Możesz dokładniej opisać to szarpanie?? W całym zakresie obrotów tak się dzieje??
MARi
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 11, 2011, 23:47:10 »
Gdy jadę bez gazu na 1biegu to nic się nie dzieje, rownomiernie kiedy dodaję gaz nie szarpie aż tak jak przy gwałtownym odkręceniu manetki. Może to jednak łańcuch? wyciągniety mozę już jest.. ma 2cm luzu tak jak w książce.
Jutro spróbuje z rana napiąć go ile się da, jeśli to lancuch to chyba nie powinno przeskakiwać. Chociaż gdyby to było od łańcucha to by też na 2biegu poszarpywało..
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 11, 2011, 23:50:04 »
a w jakim stanie masz zębatkę zdawczą?? Może już jest zużyta i na pierwszym biegu będzie łańcuch przeskakiwał...
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 11, 2011, 23:50:28 »
Brakuje pewnie zęba na kole
D3JG4R4
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 11, 2011, 23:51:28 »
Owszem - Masz racje ;]
W Przypadku pierwszego biegu postawił bym na wypracowane sprzęgła kłowe i wodzik zmiany biegów.
Pierwszy bieg jest praktycznie zawsze wbijany na postoju i mogły sie główki kłów wypracować co wraz z wypracowaniem sie wodzika powoduje wyskakiwanie(szarpanie- co może doprowadzić do pęknięcia wodzika)...
Mogę sie mylić ale mimo to raczej czeka cie rozbieranie silnika ...
Pozdro ! ;]
MARi
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 11, 2011, 23:52:10 »
Gdy zakładałem łańcuch zębatka nie była w najgorszym stanie aczkolwiek silnik by się nie obraził gdyby dostał nowy napęd. Nie chciałbym teraz rozbierać silnika..
Jakiego zęba na kole?
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2011, 23:53:41 wysłana przez MARi »
mirekm71
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 12, 2011, 00:42:45 »
Nigdy tak nie mialem i nie robilem tego ale moim zdaniem gdyby problem lezal po stronie skrzyni- sprzegiel klowych bieg wyskoczylby albo scielo by wszystko w piz... Pozostaje lancuch przeskakujacy na zebatce i nie widze filozofii w sprawdzeniu czy zebatki sa ostre. Jesli lancuch przeskakuje to wydaje takie strzelanie jak z kaposzonow, nie za glosne i z poglosem. Na twoim miejscu sprobowalbym strzalu z klamki na drugim biegu. Jesli przeskakuje na jedynce to przy strzale na dwojce tez powinien pstryknac.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 12, 2011, 08:52:27 »
Moim zdaniem to skrzynia, też tak miałem, wszystko chodziło w najlepszym porządku, aż do odkręcenia manetki i to tylko na 1. Kiedy rozebrałem silnik odrazu rzuciły mi sie w oczy półokągłe kły sprzegłowe na tym przesuwanym trybie (od jedynki) + pokrzywione i wytarte wodziki. Nie moge stwierdzić na 100%, że o to chodzi, bo silnika jeszcze nie poskładałem :-/ ale to napewno to.
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2011, 08:54:02 wysłana przez mario »
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
MARi
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 12, 2011, 09:05:24 »
Ok, zaraz idę do garażu więc odpale, przejadę się kawałek i strzelę ze sprzęgła. Dam znać.
6240 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2013, 08:21:56
wysłana przez Marcin_93
8502 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2013, 09:51:14
wysłana przez jawol RIP
4002 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2014, 16:31:25
wysłana przez matex1432
30 Odpowiedzi
8116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2014, 20:56:36
wysłana przez hawer
3784 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2015, 12:54:50
wysłana przez marian
