  • Sierpnia 05, 2026, 06:08:01
Autor Wątek: [all 350] Brak 4 biegu  (Przeczytany 11204 razy)
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
Odp: [all 350] Brak 4 biegu
« Odpowiedź #25 dnia: Października 06, 2015, 07:01:27 »
Nie wydaje sie wam ze tak wbity wałek zostanie wciągnięty przy dokręcaniu zębatki :P
Ps, ja dystansowałem skrzynie podkładkami i przez 27kkm skrzynka nigdy sie nawet nie zawahała ;D
Ale teraz wywalił bym tą skrzynie na złom bo przecież sie nie dystansuje :P
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #26 dnia: Października 06, 2015, 11:13:21 »
Boisz się o przesunięcie zdawczego? A to ciekawe bo zazwyczaj mam problem z jego usunięciem z łożyska.
Walek w lozysku zawsze bedzie siedzial wcisniety do konca, bo przy przykrecaniu zebatki zdawczej z tuleja wciagasz walek do oporu w lozysko. Napierdzielajac mlotkiem w walek zdawczy wpychasz cale lozysko glebiej w karter, a nie walek w lozysko (no chyba, ze zebatka zdawcza nie jest przykrecona) i jest to rozwiazanie domoroslego technika.
Jak juz skrzynia jest starsza (jak pisze Simsons), to lepiej zdystansowac, a nie wbijac lozysko glebiej w karter. Przy zalozeniu podkladki miedzy walek a pierscien wewnetrzny lozyska walek nie ma mozliwosci przesunac sie w strone zewnetrzna karteru, a przy wbitym lozysku mlotkiem ma taka mozliwosc.
Zgadza sie, sa to rozwiazania dla skrzyni uzywanych z lekkimi mankamentami, a nie nowych ze sklepu, w ktorych bez dystansowania nie wyskakuja biegi. Co chciales przez to powiedziec? Ze uzywane, to nie nowe? Przeciez tu wlasnie piszemy o skrzyniach, ktore maja swoje ulomnosci, ale dadza sie uratowac przez sprawdzone i opisane w literaturze srodki zapobiegawcze (nie jest to bynajmniej mlotek).
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2015, 11:24:22 wysłana przez kichau »
boross-1-6
  • Wiadomości: 202
  • Kontakt 535-955-583
« Odpowiedź #27 dnia: Października 07, 2015, 06:31:01 »
Dobra koledzy
W poniedziałek złożyłem silnik na sucho i wszystko grało.
Wczoraj poskładałem moto na cacy i zrobiłem kilkadziesiąt km.
Wszystko śmiga, aż miło. Jak problem się powtórzy, będę dawał podkładki, ale nie wydaje mi się, żeby ~1mm robił różnice. znaczyło by to, że zębatki współpracują ze sobą tylko na długości tego 1mm, a nie całego zazębienia. Może się mylę, jak tak poprawcie mnie.
Dzięki za pomoc
LWG
« Odpowiedź #28 dnia: Października 07, 2015, 08:33:41 »
Właśnie mylisz się. Nie zębatki ,a sprzęgła kłowe nie pracują na całej swojej długości. Zazębiają się na kilka mm, i dlatego wystarczy zaokrąglenie kłów,wygięcie wodzika,luz automatu żeby biegi wyskakiwały.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #29 dnia: Października 07, 2015, 12:01:09 »
1 mm to juz sporo przy dystansowaniu skrzyni. Dostepne sa podkladki dystansujace o grubosciach 0,3 i 0,5 mm na czeskich stronach, wiec 1 mm to conajmniej 2 grubsze podkladki.
Jezeli juz wbiles lozysko w karter, zaloz przynajmniej jakas podkladke miedzy seger, a zewnetrzny pierscien lozyska, zeby zabezpieczyc lozysko przed przesunieciem sie w strone segera. W przypadku dystansowania (czyli poprawnej naprawy skrzyni biegow) takiej potrzeby by nie bylo.
« Odpowiedź #30 dnia: Października 07, 2015, 12:43:38 »
A dawałeś uszczelkę między kartery?
boross-1-6
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #31 dnia: Października 08, 2015, 06:31:27 »
Nie dawałem uszczelki. kartery składałem na silikon.
8307 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2013, 22:07:58
wysłana przez piotrek12
3050 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2014, 11:04:38
3608 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2014, 21:35:55
wysłana przez Bimberpołudnie
2908 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2017, 11:58:04
wysłana przez lukaszooo
2604 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2021, 04:34:04
