  • Listopada 05, 2026, 06:44:06
Autor Wątek: [all 350] Brak 4 biegu  (Przeczytany 11356 razy)
JAWOWICZ TS
« dnia: Września 02, 2006, 09:20:06 »
Cześć!
 Mam kłopot z czwartym biegiem <crybaby>. Niedawno kupiłem JAWE TS 350 i na początku wszystko było dobrze <thumbup>. Po dwudziestu kilometrach słyszałem tylko zgrzyt przy próbie załączenia ostetniego biegu <scared> i wskakiwał luz. Ostatnio nawet luz nie chce wejść <mur>, trzeba bardzo przeciągać żeby wszedł luz a o biegu nie ma mowy.
 W czym może być problem? Czy w sprzęgle czy może w skrzyni biegów?
          BłAGAM O POMOC BO TAK SIE NIE DA JE¼DZIć!!!!!!!!!!!
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 15, 2012, 13:42:00 wysłana przez Bulo »
Gooch
Odp: Brak czwartego biegu!!!!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Września 02, 2006, 09:40:56 »
Przykro mi to mówić ale czeka cie rozpołowienie silnika   :'( Inaczej sie nie dobierzesz do skrzyni . Przy okazji wymienisz wodziki na kute jesli wczesniej miałeś blaszane i bedziesz pewny swojego bike'a  <thumbup>
Brein
« Odpowiedź #2 dnia: Września 02, 2006, 09:49:50 »
obawiam się, że skrzynia do rozbiórki. Możesz spróbować podregulować sprzęgło, ale raczej usterka będzie poważniejsza i kwalifikuje sie na rozpoławianie silnika i szukanie przyczyny wewnątrz.
Jawex
« Odpowiedź #3 dnia: Września 02, 2006, 14:57:27 »
Na 99% ułamana tylna łapka wodzika od 4 oraz skrzywiona prowadnica....
Traktorzysta
« Odpowiedź #4 dnia: Września 05, 2006, 09:10:34 »
Widzę, że i Jawex miał ten sam problem. To na 100% jest to - przerabiałem to miesiąc temu.
nerlst
« Odpowiedź #5 dnia: Września 05, 2006, 12:17:51 »
Jak już będziesz rozbierał skrzynie to zobacz w jakim stanie są zębatki przesuwne, głównie te mniejsze bolce (nie mogą mieć zaokrągleñ), a otwory w które te bolce wchodzą muszą być w idealnym stanie. Ich zły stan może byc przyczyną Twoich problemów. A jeśli Cię stać to kup sobie kute wodziki i jeśli będziesz urzywał sprzęgła i biegów w odpowiedni sposób to już nie powinieneś mieć ze skrzynią biegów problemów.
pzdr
bryllu
« Odpowiedź #6 dnia: Września 05, 2006, 14:19:15 »
kute nie kute... ja mam oryginalny silnik i wodziki-jeden blaszany drugi kuty i to własnie po 28 tys zaczyna mi wysiadac kuty a dokładniej wyciera sie od blachy zmieniacza "ząb" na wodziku... a blaszany wygląda jak nowy... NIE ma zasady ze kuty jest lepszy.. jeśli ktos je¼dzi zgodnie z przeznaczeniem nie wbijając na chama biegów przy wysokich obrotach albo bez sprzęgła to bedzie i na blaszanych je¼dził bardzo dłuuugo, do tego oczywiscie regularna wymiana oleju...
M£ODY
  • WSK 125. JAWka 50
« Odpowiedź #7 dnia: Września 05, 2006, 14:25:45 »
miałem ten sam problem i to jest raczej napewno wina wodzików.Sam kupiłem kute i jak narazie (2 tys km) nie mam problemów ze skrzynią, ale czeka cię rozpoławianie silnika  <crybaby>
moto77
« Odpowiedź #8 dnia: Września 05, 2006, 14:39:33 »
przyłączam sie do zdania Bryla , trzeba w miarę bez przemocy skrzynię traktowac to będzie służyć ... tez mam jeden wodzik kuty a drugi blaszany i odkąd mam tę obecną jawę czyli jakieś 4 lata to nie miałem problemów ze skrzynią... a odnośnie wyskakiwania czwórki to oprócz wodzika czy prowadnicy należy sprawdzić stan kłów przy trybach nie powinny być zbyt zaokrąglone( ktoś już o tym mówił)..przy nadmiernym zaokrągleniu można je podszlifować i powinno działać ...
nerlst
« Odpowiedź #9 dnia: Września 05, 2006, 20:21:34 »
Najważniejszy jest stan zębatek przesuwnych i stan otworów z którymi te zębatki współpracują, jeśli są zjechana to nawet kuty wodzik po czasie się zachlasta, ale napewno pó¼niej niż blaszany. Wiadomo, że jeśli ktoś ¼le używa to i ruski czołg zaje¼dzi, ale nie zmienia to faktu, że kute wodziki są lepsze od blaszanych. Jeśli ma się wszystkie elementy skrzyni w dobrym sranie to polecam założyć kute wodziki bo są bardziej odporne na przypadkowe błędy kierowcy. A szlifowanie kłów to raczej nie ma sensu chyba, że ktoś lubi często silnik rozpoławiać, jeśli już są zjechane to trzeba wymienić na nowe i mieć spokój prawda? Zresztą nie wiem czy po takim szlifowaniu w ogóle będą biegi wchodzoc bo ten kieł wchodzi bardzo płytko w otwór.
pzdr
moto77
« Odpowiedź #10 dnia: Września 07, 2006, 09:29:26 »
oczywiscie szlifowanie kłów to taki zastępczy środek lepsze byłyby nowe tryby .... <punk> a szlifować kły można ale po bokach a nie od czoła...a oczywiście jeśli wodziki są zużyte to trzeba je wymienić (wcale nie mówię że szlifowanie kłów załatwi sprawę)
boross-1-6
  • Wiadomości: 207
  • Kontakt 535-955-583
Odp: [all 350] Brak 4 biegu
« Odpowiedź #11 dnia: Września 30, 2015, 15:57:50 »
Odświeżę trochę temat.
Mam ten sam problem w silniku od TS. Po przeczytaniu postów stawiam na wodzik.
Moje pytanie. czy do ts pasuje wodzik od 472.5?
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #12 dnia: Września 30, 2015, 19:10:28 »
Taki sam jest  :P
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #13 dnia: Września 30, 2015, 19:13:00 »
Odkop roku ponad 9 lat  :o
boross-1-6
  • Wiadomości: 207
« Odpowiedź #14 dnia: Września 30, 2015, 20:31:30 »
To spoko, bo mam ze starej czesi dobry :)
boross-1-6
  • Wiadomości: 207
« Odpowiedź #15 dnia: Października 04, 2015, 22:17:22 »
No i mam problem z tą 4, bo rozebrałem silnik i wodziki obydwa są całe, nie zużyte. tak samo nie widać śladów zużycia na trybach, ani na wybieraku.
Ktoś może mi pomóc?
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #16 dnia: Października 04, 2015, 23:10:23 »
Stuknij lekko młotkiem w zdawczy bo pewnie masz go za daleko skoro skrzynia jest cała.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #17 dnia: Października 05, 2015, 08:03:37 »
 :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
I co potem?
« Odpowiedź #18 dnia: Października 05, 2015, 08:43:03 »
Odpowiedź godna doświadczonego jawera.  :-[
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #19 dnia: Października 05, 2015, 08:46:23 »
I co potem?
Potem młotek ze składanym trzonkiem do schowka pod siedzenie i co 20km dobijanie zdawczego.
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #20 dnia: Października 05, 2015, 09:05:08 »
A panocki nie do końca , w czerwonej jak składałempiecyk jakimś cudem wbiłem zdawczy za daleko w łożysko jakiś 1mm efektem było wyskakująca czwórka i tak jak Jawolotment nawija wbiłem zdawczy do środka o ten 1mm i skrzynia działa do dziś prócz 3 biegu ale to efekt " daj się przejechać kawałek ".
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2015, 09:07:08 wysłana przez TOMMI »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #21 dnia: Października 05, 2015, 09:07:59 »
Ja wolałby podłożyć podkładkę pod seger, lub lepiej na wałek zdawczy żeby ten mm wsunąć wałek w skrzynię.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #22 dnia: Października 05, 2015, 14:26:04 »
No mozna, mozna, ale przeciez to nie jest gwarancja, ze ten walek nie wjedzie na stare miejsce. Normalnie dobija sie lozysko do zegera, zabezpiecza podkladka zabezpieczajaca z drugiej strony i ma byc dobrze. A jak nie jest, to dystansuje sie skrzynie, czyli wrzuca podkladke miedzy walek a lozysko i wtedy masz gwarancje, ze walek pozostanie w prawidlowej pozycji na wieki wiekow.
Kolega wybiera jednak wbijanie walka mlotkiem, a o dystansowaniu skrzyni ma nastepujace zdanie:
Niesprawną skrzynię naprawiają tylko koledzy ze wschodu. Myślę, że najważniejsze i pierwsze - w tej skrzyni nie ma dystansów i zdrowa skrzynia nie powinna ich mieć do poprawnego działania.
Nie wiem kto dystansuje skrzynię w jawie. Ona jest prosta jak budowa cepa i jeżeli nie działa poprawnie bez dystansów to po prostu jest w którychś miejscach zużyta.
Czyli dystansuja Ruscy, a Polacy napi.... mlotkiem w walek zdawczy. Logiczne, co?
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2015, 14:42:50 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #23 dnia: Października 05, 2015, 22:48:25 »
Ano mam takie zdanie. Ale nie będę się rozpisywał po co, bo przecież święci tego forum uważają, że skrzynia z luzami na wieloklinie wałka pośredniego i głównego nadaje się do użytku a przez te luzy tryb Z-19 lata sobie jak żyd po pustym sklepie i potem są tematy, że wypada 2 lub 3. To samo tyczy się trybu Z-24 od pierwszego biegu i wtedy trzeba zmienić wałek razem z tym trybem a nie leczyć syfa i wymieniać jedynie tryb Z-24.
W oryginale ta skrzynia nie ma NIC. Żadnych dystansów, nie działa tak jak powinna w oryginale? To na złom na przetop. Chodzi o delikatnie przesunięcie zdawczego, bo są tacy co wbijają go zbyt głęboko bądź osadzają, no bo przecież wszyscy grzeją i zdawczy wchodzi palcami. A jak powinno się składać skrzynie nie będę pisał kolejny raz. Najlepiej wrzucić wał i skrzynię, złożyć. O, nie ma biegów. Boisz się o przesunięcie zdawczego? A to ciekawe bo zazwyczaj mam problem z jego usunięciem z łożyska. I nie tylko w moim silniku, bo rozebrałem jeszcze 2 kolejne i było to samo.
Dobra róbta jak chceta, ja mam skrzynię złożoną z trzech i cały czas nią wachluję po mieście. Do dziś nie wyrzuciła biegu i działa jak powinna, ale ja brałem pod uwagę każdy detal czego nikt z was nie robi. Najlepiej po prostu wrzucić skrzynię do środka i ma działać.
No i edycja 3 tryliony:
No tak nie dodałem, że ja mam zdawczy, który jest wciśnięty do końca i magicznie mam czwarty bieg. No ale "złożyłem i nie ma 4". Tylko jak wspomniałem wyżej, ja sprawdziłem co trzeba.
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2015, 22:51:23 wysłana przez Jawolotmen »
« Odpowiedź #24 dnia: Października 05, 2015, 23:22:20 »
Ja bym wolał zakładać podkładki miedzy łożysko a wałek. Jeśli za daleko wysunie się z karteru łożysko wałka zdawczego to może zacząć ocierać o kółko zębate nacięte na wałku pośrednim.
8440 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2013, 22:07:58
wysłana przez piotrek12
3094 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2014, 11:04:38
3671 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2014, 21:35:55
wysłana przez Bimberpołudnie
2968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2017, 11:58:04
wysłana przez lukaszooo
2650 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2021, 04:34:04
