  • Listopada 24, 2026, 23:45:34
Autor Wątek: Koniecznosc rejestracji po 30 dniach?  (Przeczytany 1244 razy)
Jezus
« dnia: Kwietnia 22, 2011, 19:24:03 »
Witajcie.
Jak dobrze wiecie 7.04.2011 kupiłem cz.
Puki nie zrobie prawa jazdy nie chcialem w ogole jej rejestrowac (lepiej te 300zl wydac na jakies naprawy,wymiany)
Ale.. brat mnie straszy tym, ze potem nie bede mogl jej zarejestrowac a oc (polisa w PZU jest do 31.12.2011) straci waznosc i dadza mi kary jesli do 7.05.2011 nie zrobie przegladu,nie przepisze oc na siebie oraz nie zarejestruje   <scared>
jak to z tym jest bo przyznam ze nie chcialbym jej rejestrowac na siebie przed zrobieniem prawa jazdy
Pozdrawiam!
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: Koniecznosc rejestracji po 30 dniach?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 22, 2011, 20:21:29 »
Ja samochód rejestrowałem na siebie po 4 miesiącach i nie miałem problemów. Ważniejszy jest Urząd Skarbowy, jeżeli wartość pojazdu przekracza 1000zł. Na to masz 14 dni. A tymi 30 dniami na rejestrację się nie przejmuj. Co do OC ,to jeżeli poprzedni właściciel nie wystąpił o zwrot OC, jest ważne do 31.12.2011. Ja je¼dziłem na OC na poprzedniego właściciela przez pół roku. Auto kupiłem w styczniu (bez przeglądu, OC do grudnia), w maju pojechałem na przegląd i potem przerejestrowałem na siebie. Z nowym dowodem rejestracyjnym (tymczasowym) poszedłem do ubezpieczyciela po aneks do polisy z nowym numerem rejestracyjnym. I tyle.
Było to jakieś 3 lata temu, ale chyba nic się nie zmieniło.
Pierwszą Jawę też rejestrowałem jakieś pół roku po kupnie.
Ciechu
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 22, 2011, 20:27:36 »
Jeśli motocykl nie je¼dzi to nie musi mieć przeglądu. Polisę musisz opłacać co roku tak czy inaczej. Jeśli jedna polisa się koñczy to na kolejny rok przedłuża się z automatu i nawet jeśli jej nie opłacisz to jest ważna. Na drugi rok już nie zostanie przedłużona a z opłatą będziesz zalegał. Kary za brak ważnego OC podczas gdy pojazd stoi nieużywany spotykają chyba tylko pechowców. Kontrola jest wyrywkowa i raczej rzadka.
Do tej pory nie było w zasadzie żadnych konsekwencji wynikających z niedopełnienia obowiązku przerejestrowania pojazdu w ciągu 30dni. Ostatnio kupując ubezpieczenie agentka straszyła mnie że zmieniło się prawo i mają ostrzej egzekwować ten przepis ale nie udało mi się nic konkretnego znale¼ć.
Jeśli nic się ostatnio nie zmieniło to za nieprzerejestrowanie motocykla żadna kara nie grozi. A już napewno nikt nie będzie ci robił problemów gdy już zdecydujesz się na rejestrację z opó¼nieniem. Ubezpieczenie musisz opłacać tak czy inaczej.  Przegląd musisz robić tylko wtedy gdy je¼dzisz po drogach.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 22, 2011, 20:29:20 »
Tak, nie ma żadnej kary po przekroczeniu 30 dni od daty zakupu.., pytałem sie nie dawno  :), tak samo nie musisz chodzić po pieczątke  do US jak zakup masz niżej tysiaka  ;)
Jezus
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 22, 2011, 20:30:32 »
Okej. Czyli oszczędze sobie 300zł wydatku. Dziekuje.  :)
