  • Sierpnia 05, 2026, 05:44:34
Autor Wątek: Linka gazu - ciag dalszy.  (Przeczytany 8510 razy)
Jezus
« dnia: Kwietnia 10, 2011, 15:11:15 »
Zakładam teraz linkę gazu w gazniku w ciagu 10 sekund,wszystko pieknie działa do momentu az nieco mocniej odkrece gaz - wtedy słychac jak coś puszcza w gazniku i linka spada - co zrobilem zle?
piotrek12
  • Wiadomości: 72
Odp: Linka gazu - ciag dalszy.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 10, 2011, 15:14:26 »
Masz wyrobiony rowek w przepustnicy. Tam gdzie masz koñcówke linki to ją tam wsadzasz do takiego otworu w przepustnicy no i wlasnie tam jest wyrobione i za to ona spada. Więc albo nowa przepustnica albo domowy sposób.
Musisz poporstu włożyć znowu tą linke w przepustnice i na tą koñcówke linki nałożyć jakieś zabezpieczenie. Nie opisze tego jaśniej ale ja tak z tym sobie poradziłem  :>
W garage: CZ 350 6v 83'. Simson S51 6V 83'
Jezus
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 10, 2011, 15:34:43 »
Zamieszczam zdjęcia przepustnicy...
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 10, 2011, 15:35:30 »
a dobrze ją blokujesz w przepustnicy ? przekładasz przez dziurę główną i na bok do koñca ? Jeszcze się nie spotkałem z takim czymś by linka z przepustnicy wyskakiwała
Jezus
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 10, 2011, 15:36:52 »
Tak. Mysle, ze poprawnie blokuje ja w przepustnicy. Moze byc to wina spręzyny? Przy skrecaniu jest strasznie w bok przesunięta...
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 10, 2011, 15:53:37 »
Masz, filmik nakręciłem przed chwilą ;)
http://www.youtube.com/watch?v=53PetZqGXgU
a tu masz drugi :
http://www.youtube.com/watch?v=809Sg83HMFo
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2011, 16:02:26 wysłana przez Strażak »
Jezus
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 10, 2011, 16:20:24 »
I dokladnie to robię  ;]
Linka jest poprawnie zalozona,wspomagam sie manetka by zakrecic przepustnicę ...
niby działa,jednak jak odkreci sie bardziej manetkę to następuje JEB sprężyny i linka spada...
http://www.youtube.com/watch?v=fv4mqrpWjOY
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 10, 2011, 16:23:07 »
We¼ zawiąż druta na koñcu linki tak żeby blokował się w przepustnicy oczywiście po wcześniejszym założeniu wszystkiego, jak przestanie przeskakiwać to znaczy, że coś masz wyrobione jednak ;)
Jezus
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 10, 2011, 16:42:12 »
Zawiazanie druta nie pomogło więc wziąlem młotek i lekko sklepałem sprężynę.
Pomogło,moge odkrecac manetkę max i nic nie spada - swoja droga luzy na manetce są dopuszczalne? ew jak je zlikwidować?
Lubię tę maszynę. Ja zadbam o jej serduszko a ona odwdzięczy mi się radością z jazdy i wieeele mnie nauczy  :]
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 10, 2011, 16:45:05 »
ee luzy na manetce ? wykręć z pokrywy przepustnicy tą śrube co się na niej pancerz opiera i powinno pomóc.
miałem raz podobnie ale wtedy założyłem ¼le sprężynę
Jezus
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 10, 2011, 16:49:00 »
Wyglada na to,ze mam nieoryginalna spręzyna gaznika  <mur>
Jest baardzo twarda - scisniecie jej jest baardzo trudne (Strazak na swoim filmie bezproblemowo jedna reka ja sciska)
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 10, 2011, 17:02:54 »
ale ta sprężyna była już wyrobiona , nie chciałem brać twardej bo było by ciężej operować na filmiku
Mam jeszcze 2 i są twardsze od niej i to dużo i obydwie dobrze się spisują w gaźniku. cały pic polega na tym żeby nie zahaczyć sprężyną o listek iglicy, a ładnie żeby na nim leżała w okół występu
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2011, 17:04:28 wysłana przez Strażak »
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 10, 2011, 19:00:38 »
żeby nie wypadała, włóż linkę do przepustnicy, na koñcu na którym jest zaczepiona linka za przepustnice załóż na linkę podkładkę (taką co się na śrubki wszelkiego rodzaju zakłada) małą z przeciętym rowkiem tak żeby się dało na linkę założyć i potem dociśnij kombinerkami - blokada jak najbardziej solidna i trwała, dopóki nie kupisz drugiej przepustnicy
natal007
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 10, 2011, 20:30:34 »
Czasem się zdarzy że nowa linka ma fabrycznie za małe zgrubienie na koñcu. Wtedy sama potrafi wyskakiwać.
Z tego co piszesz masz ¼le ustawiony luz linki. A to podstawa. Jak masz za duży luz też będzie wyskakiwać.
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 10, 2011, 21:08:41 »
coś długa ta sprężyna, a przepustnica nie haczy w otworze ?  zamiast opadać pod naciskiem sprężyny i to jeszcze jakiej to zawiesza się albo linka za długa, na foto i filmie widać, że śruba od regulacji luzu wkręcona na maksa, przed wyszarpnięciem jest luz z 2 cm, może nie masz w obudowie manetki gazu takiego dynksa co przytrzymuje pancerz linki
ps. popraw wężyk paliwowy
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2011, 21:14:27 wysłana przez madras30 »
3.5 (38) TS
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 10, 2011, 21:31:29 »
Lepiej nie, bo jak ten drut się odczepi i wpadnie do cylindra to może być niezły bajzel.
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
  • čezet 175 86', Jawa 350/638-1 89'
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 10, 2011, 21:45:51 »
Ja też tego nie polecam, założyłem nakrętke numer 6 na koniec za małej fabrycznie linki do jawki 50, trzymało się dobrze, do czasu aż nakrętka nie wpadła do cylindra, narobiła takich rys, że cylinder poszedł do kosza...
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 10, 2011, 21:59:22 »
Panowie, swego czasu jak miałem kłopoty z linkami, bo miały za cieniutkie koñcówki względem np. wyrobionych przepustnic, rozgrzewałem lutownicą cynę, maczałem koñcówkę linki w rozgrzanej cynie.. i po kłopocie, koñcówka robiła się grubsza.., a jak była za gruba i nie właziła w przepustnice, lekko ją szlifowałem papierkiem , to był taki mój patent  :)
Jezus
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 10, 2011, 22:00:45 »
andree - Rewelacyjny patent. Jak w ciagu paru dni sie popsuje to wlasnie ten patent zastosuje. Puki co jest ok  :>
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 10, 2011, 22:02:50 »
Mi się właśnie cyna nigdy nie trzymała tak mocno, jak się dało do pieca to puszczała. Drut się sprawdził w jawce 50, nie było opcji żeby się wyczepił bo siedział w gnie¼dzie na linke ;)
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 10, 2011, 22:06:35 »
bo koñcówke linki trzeba dobrze wyczyscić i włożyć przed zabiegiem w pastę do lutowania, wtedy cyna  trzyma  :)
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 10, 2011, 22:15:01 »
Moja koñcówka była chyba z domieszką plastiku  :>
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 10, 2011, 22:45:15 »
odbiegamy od tematu  <blink>
ale ok jednym z patentów jest : lutowniczka i ściągasz koncóweczkę, nawijasz grubszy drut miedziany na lince (jak sprężynę) - nasuwasz na miejsce poprzedniej koñcówki i zalutowujesz ponownie . Ale faktycznie, przy mocnym dupnięciu  :> można zerwać zalutowaną nową koncówkę
3.5 (38) TS
dawidtysler209
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 10, 2011, 22:48:58 »
Lutowanie linki nic nie da..  <lookaround>
Przerabiałem to  ;]
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 10, 2011, 22:53:43 »
zależy jak lutujesz i czym
3047 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2014, 08:21:05
wysłana przez Marcin_93
8541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2016, 21:54:40
wysłana przez Jawolotmen
2433 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2020, 06:57:46
wysłana przez dr Jones
1766 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2021, 09:33:51
wysłana przez Blenders
1645 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2022, 16:32:55
wysłana przez Maliniak
