  • Listopada 25, 2026, 01:08:56
Autor Wątek: Budował juz ktoś garaż?  (Przeczytany 3231 razy)
Jezus
« dnia: Kwietnia 09, 2011, 14:36:19 »
Witam.
Jako ze nie chce mieć wiecznie obsranej czesi - muszę postawić garaz.
Przerabiał juz to ktoś? Jakie koszta?
Ew jak NAJTANIEJ samemu postawić garaz?
Pozdrawiam!
Odp: Budował juz ktoś garaż?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 09, 2011, 14:47:43 »
Blaszak. W moim rejonie za 1200 zł masz nówka budę 2,5 x 4m. I nie potrzeba pozwolenia budowlanego. A to chyba najważniejsze.
Jezus
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 09, 2011, 14:50:04 »
Po prostu sadzaja go na ziemię czy fundamenty są potrzebne?
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 09, 2011, 15:14:49 »
aby moc postawić taki garaż trzeba mieć wylany fundament a to są koszta bo sam lalem pod taki garaż. Jako że mam garaż blaszany wiem tyle ze poprostu możesz sobie na zamowienie zrobić garaż np: mówisz swoje wymiary, chcesz blache malowaną to doplacasz i masz malowaną, chcesz okno to masz okno, wybierasz jaki chcesz dach czy dwuspadowy czy jedno czy do tyłu. Garaż zamawiasz oni przyjeżdżają i gratis ci składają ty tylko musisz go przytwierdzić do fundamentu. Ogólnie to te garaże nie są złe bo jak masz za oknem słoñce to w garażu masz cieplutko ale w zimę jednak nie ma tej ochrony co cegla lub pustak. Jest przewiewny i fajny. Tylko blachy są cienkie i jak czymś uderzysz niechcący to masz pogięte.
szukaj w google garaże blaszane, firma bomstal jest ok i inne tylko musisz poszukać. Koszt to od 2000tyś do 3 ale przy 3 tyś masz full opcje wyposażenia
W garage: CZ 350 6v 83'. Simson S51 6V 83'
Jezus
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 09, 2011, 15:17:39 »
Dobra,plan mniej wiecej mam - ale czy to wypali..?
Wymiary garazu to 2m szerokosci 3m dlugosi 2-3m wysokosci (tak,by komfortowo moc w nim sie wyprostować,etc)
Słupki jak na zdjęciu - 4-6 sztuk porozmieszczane jako szkielet i po prostu polozyc na to blache? (dach jakoś trzeba by bylo zrobic.. )
SZAJBUS_SzeF
  • młody nie głupi
  • Wiadomości: 552
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 09, 2011, 18:01:06 »
Jezus - za dużo zachodu. Poszukaj używanego garażu blaszanego. Można taką używkę kupić za +/- 600zł z podwórek nowo wybudowanych domów. Często taki "blaszak" sprawdza się właśnie jako schowek na budowie stąd niska kwota - ludzie chcą się tego po prostu pozbyć.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 09, 2011, 19:13:30 »
Niestety na blaszak-garaż trzeba mieć pozwolenie na budowę.
Bez pozwolenia, a jedynie na zgłoszenie możesz postawić budynek gospodarczy, ale musisz go rozebrać lub przestawić maksymalnie po 120 dniach.
Prawo Budowlane:
"Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: ... 12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie pó¼niej niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;"... 24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;"
Jezus
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 09, 2011, 19:29:28 »
No to co 120 dni przestawie go o cały 1 centymetr. Da się? da ..  <punk>
Jakby ktoś miał namiar na uzywany blaszak z małopolski,śląska to dajcie znac  :]
pery_1989
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 09, 2011, 19:36:28 »
Budowa garażu wiąże sie z ilością kasy na to,jaki duży,czy ma być to mała klitka czy lu¼ne pomieszczenie.Jeśli masz możliwość np.zrobić sobie garaż na swój motorek i miejsce do majsterkowania to polecam przerobic na to stodołe lub stajnie,ja tak zrobilem i jest super,koszta małe a ile miejsca....jeśli tych budynków nie posiadasz to tylko blaszak Cie ratuje bez większych kosztów.Także miłej pracy w rozwoju czesi bo warta tego i miejsca dla niej:)
Jezus
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 09, 2011, 19:39:23 »
Mam cala wieeeeeeeelką stodołe + Stajnię.. Pomysle co z tym fantem mozna zrobic - tylko ze mam 20 kur w tej stajni = moto wiecznie obsrane.  <oops> a sama stodoła to tez nie jest zbyt dobry pomysl ..
pery_1989
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 09, 2011, 20:19:27 »
No widzisz..jak masz stodole to polowe mozesz sobie wykożystać na miejsce dla czesi,o ile ta stodola jest wolna:)wystarczy wylewkę zrobić na jednym z zapoli i osobne większe drzwi,zeby bylo przyjemniej to możesz to sobie obić ładnie deskami,podłaczyć światło,i bedzie naprawde super garaż:)to jest moja wlasna opinia:)Przemyśl wszystko na spokojnie bo możesz miec dobre gniazdo za niewielki koszt na  czesławe.Pozdro
