  • Sierpnia 05, 2026, 03:17:27
Autor Wątek: Nietypowy cylinder Jawa 350 6V  (Przeczytany 5871 razy)
Arajs
« dnia: Kwietnia 08, 2011, 23:10:49 »
Witam, oprócz powitania to mój pierwszy post na tym forum.
mam do Was pytanie, może ktoś będzie wiedział.
Kiedyś kupiłem komplet dwa tłoki + dwa cylindry po szlifie za cenę szlifu jednego cylka :)
po dokładnych oględzinach i czyszczeniu okazało się że z dwóch otworów wylotowych z cylindra jeden jest zaślepiony.
Nie wygląda to na jakąś samoróbkę, dokładność wpasowania zaślepki sugeruje że tak już było od początku.
Materiał jakim jedno okno jest zaślepione przypomina bakelit lub coś w tym rodzaju (nie wygląda jak metal, wyra¼nie różni się od gładzi cylindrowej).
czy spotkał się ktoś z takimi cylindrami?
czy były takie montowane fabrycznie? może to jakaś wersja z obciętą mocą (stłumiony wylot spalin = zmniejszona moc silnika)
zbliża mi się remont silnika i mógłbym je założyć, ale nie chcę dwa razy robić tej samej roboty.
Liczę na pomoc
pzdr
D3JG4R4
Odp: Nietypowy cylinder Jawa 350 6V
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 08, 2011, 23:25:38 »
Witam witam ;]
Zapodaj fotosa ;]
Arajs
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 08, 2011, 23:29:07 »
Foto wrzucę dopiero po niedzieli, tajle mam w garażu i dopiero w poniedziałek tam będę...  :-/
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 09, 2011, 08:16:29 »
a może to nagar  <lol>
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 09, 2011, 08:34:07 »
Ale przecież cylindry od 350 mają po jednym kanale wydechowym, może chodzi ci o płuczące?
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 09, 2011, 08:45:48 »
Cz 350 ma 2 kanaly wydechowe, mialem to samo co ty, poprosru to jest nagar. musisz wsadzic plaski srubokret w otwor na kolanko i musisz stuknac w ta scianke nagaru, potem juz tylko pilnik i wyrownac. mozecie sie ze mna klucic ale ja mam racje, zreszta chlopak sam zobaczy :) sorry za bledy ale pisze z komurki
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 09, 2011, 10:01:46 »
piotrek12 zgadzam się z Tobą.  2 x Tak  :> jak jest tak zatkane, może być ciężko. jak będziesz tłukł to uważaj, żeby śrubokręt na wylot nie przeszedł i gładzi nie uszkodził po drugiej stronie. radził bym grubą szmate wsadzić w tuleję
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 09, 2011, 13:36:10 »
Czyli tam jest 1 podzielone okno wydechowe?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 09, 2011, 19:25:00 »
na dole na fotce widac jak to jest. Między górna a boczną dziurą na szpilki masz okna wydechowe
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 09, 2011, 22:32:44 »
Tak , typ 634 - CZ tak ma . W TS jest odwrotnie - dzielone kanały płuczące i pojedynczy wydech .
Arajs
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 11, 2011, 22:42:46 »
hmm to ciekawe co piszecie o nagarze, próbowałem to kiedyś wybić myśląc że tak jest faktycznie, jednak nie udało mi się... ciekawe jest też to że wydłubując cały syf od strony rury wydechowej wygląda to tak jakby to było na stałe,  a najlepsze jest to że te zaślepione okna mają ślady po honowaniu, i są zaślepione symetrycznie, czyli tak samo w lewym jak i prawym cylindrze.
Jutro zrobię fotki i wrzucę na forum to zobaczycie
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 12, 2011, 10:15:20 »
a cylinder jest nominał ? nie... więc po prostu ktoś nie usunął nagaru i robiłem szlif z nagarem więc i dlatego masz ślady po pó¼niejszym honowaniu. U mnie prawie też raz prawie okna nie było od nagaru i też wyglądało jak na stałe
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 12, 2011, 12:49:31 »
Hmm, Skoro okno w cylindrze jest to raczej nie zaślepialiby go, po prostu by go nie zrobili przynajmniej mi się tak wydaje.
Też miałem zatkane okna i były ładnie wygładzone, ale śrubokręt, młotek i się przebiłem (oczywiście nie prałem na parę żeby się tylko przebić, ale uważałem też żeby nie zniszczyć cylindra)
Popatrz od strony otworu na przykręcenie kolanka i nie ma nagaru to ktoś to zatkał jak jest, to, to właśnie nagar zatkał te okna.
Yamaha Virago xv1100 86r
W trakcie...
CZ 350 472.6 86r - 35%
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
Arajs
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 14, 2011, 21:13:31 »
Koledzy dziękuję za pomoc, po wielu kontrolowanych uderzeniach młotkiem i śrubokrętem udało mi się przebić, mieliście rację to był nagar. To mój pierwszy pojazd z silnikiem 2T dlatego do wielu spraw podchodzę jak pies do jeża.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc pozdrawiam
6440 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2010, 20:49:33
wysłana przez Mateo
3585 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2011, 22:03:47
wysłana przez j@wa
5708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2014, 20:58:59
wysłana przez Koles833
5441 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2014, 10:12:59
wysłana przez kempa84
3423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2016, 22:35:36
