  • Listopada 25, 2026, 01:29:28
Autor Wątek: Jak ustawić zapłon na moc  (Przeczytany 3744 razy)
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« dnia: Kwietnia 07, 2011, 16:18:03 »
Witam, moja czesia jest po remoncie ale jakoś ciężko przyśpiesza lecz ma duży v-max. Powiedzcie mi na oile ustawićzapłon by było dobre przyśpieszenie. I powiedzcie dlaczego kiedyś cześka dostawała taki zastrzyk mocy jak przekroczyła 3,5 tyś obr a teraz nie ma tego zastrzyku. Mam też takie coś jak samozapłon chyba, poprostu jak ją gasze to ona jeszcze potrafi zakęcić walem, to wina zapłonu chyba
W garage: CZ 350 6v 83'. Simson S51 6V 83'
Odp: Jak ustawić zapłon na moc
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 07, 2011, 16:38:39 »
U mnie w kiwaczce po lekkim opó¼nieniu zapłonu też przestała mieć takiego zrywa, spróbuj go troszkę przyspieszyć
dawidtysler209
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 07, 2011, 20:12:28 »
Nie ma tak czegos jak zapłon na moc - zapłon moze być zbyt wczesny - wtedy motor ma dobry dół, ale brakuje mocy na wysokich obrotów,
We¼ no w ręke chociaż by suwmiarkę <lookaround>  i mierz sobie od  2,2 do nawet 3,8 przed GMP  <book>
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 07, 2011, 20:16:13 »
No własnie ustawiłem dzisiaj na 2,5 i miał bardzo słaby dół ale leciał na wysokich. Chciałbym aby miał bdb dół :>
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 07, 2011, 20:23:08 »
Moja na 2,8 chodziła nawet fajnie, coś mnie podkusiło żeby trochę opó¼nić "na oko" i teraz ni ma mocy, może w sobotę ją podreguluję teraz myślę nad ustawieniem ok. 3mm
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 08, 2011, 18:09:05 »
Ja u siebie ustawiałem i wstępnie ustawiłem na 2,5-2,7 bo dość niedokładnie. Po tym ustawieniu Cezeta  ma strasznie mocny dół  <eek> już od 2,3 tys strasznie mocno ciągnie i tak gdzieś do 3,8 tys a potem już zaczyna słabnąć, muszę to przestawić bo teraz rozpędza się do max 120km/h wcześniej dało rade 140. Spalanie mi też spadło i to dużo. Bo teraz wystarczy leciutko manetkę odkręcać i motór idzie  :>
Szanuj maszynę,ona cię nie zawiedzie.........w każde miejsce bezpiecznie dowiezie : )
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 08, 2011, 20:46:22 »
A ja 354 ma ustawioną równiuteñko na 4mm przed GMP  jest słaba z miejsca za to jak osiągnie swoje obroty to ładnie jedzie.
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 08, 2011, 20:54:26 »
Ustawiłem dzsiaj na 2mm przed gmp i jest tak jak chciałem, ma większego zrywa od samego dołu
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 08, 2011, 20:56:15 »
gustaw, u mnie w cześce na takim ustawieniu były tylko wolne obroty, działała jakby był spalony kondensator. A zauważyłem że jak zapłon jest za pó¼ny to trzeba odkręcać więcej gazu i motor jest dość leniwy, ale na wolnych ładnie się wkręca.
natal007
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 09, 2011, 00:50:30 »
Panowie...Wcześniejszy zapłon np. 3mm przed GMP to lepsza praca przy wyższych obrotach a słabszy dół. Z kolei opó¼nienie zapłonu powoduje lepszą elastyczność silnika. Nie pamiętam dokładnie, ale np. VAPE ma ustawienie właśnie na moc w niższym zakresie obrotów. Jest na forum na bank ile dokładnie to wyprzedzenie wynosi.
Na polski-pałujemy-je¼dzimy na wysokich obrotach, zapłon z większym przyspieszeniem. Je¼dzimy spokojnie ale zależy nam na mocnym dole-opó¼niamy. Tylko uwaga-temat w wielkim uproszczeniu. Jak ktoś ma chęci niech sobie eksperymentuje do woli. Tyle że... Przeginając z przyspieszeniem zapłonu w Jawie, można bardzo szybko wykoñczyć wał. Taka właśnie wada zapłonu ze stałym punktem.
Kiedyś w trasie przestawił mi się zapłon. Jak zmierzyłem na ok. 5mm przed GMP  <eek>  Silnik dzwonił jak po...bany.
Dopiero na wysokich obrotach przestawał. Taki ekstremalny przykład. Silnik dostawał mega po dupie gdyby chciało się na takim wyprzedzeniu jechać na ok. 3800 obr.  :-/  Mowa o jawie TS.
