  • Listopada 20, 2026, 22:45:53
Autor Wątek: wał cz175 typ 477(sport)  (Przeczytany 4839 razy)
studefix
« dnia: Kwietnia 04, 2011, 20:48:36 »
Jetem w trakcie renowacji cz 175 sport z 72r,buda w trakcie lakierowania i chromowania .Zastanawia mnie sprawa silnika, a mianowicie czy wał w sporcie jest taki sam jak w typie 487??Ponadto czytałem gdzieś że inny jest również cylinder, a biegi wchodzą tak jak w jawce-czyli 1 do góry, czy to prawda?
Odp: wał cz175 typ 477(sport)
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 04, 2011, 20:52:01 »
Z biegami to prawda, a reszta silnika jest taka jak w 487
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 04, 2011, 21:09:23 »
ale tryby są inne czy tylko automat ?
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 04, 2011, 21:34:02 »
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
szef_ff
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 05, 2011, 07:37:48 »
w 477 cylinder na żeberkach ma nacięcia po bokach. taki tam mały szczegół ;)
studefix
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 05, 2011, 11:54:51 »
Widzę sprzecznośc w waszych  opiniach na temat wymienności wałów miedzy 477 ,a 487.Wrócę do domu to będę musiał rozebrac i sam się przekonam co tam słychac.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 05, 2011, 14:09:48 »
Ja miałem igiełkowe bez koszyczka. Ale pojęcia nie mam czy to oryginał.
studefix
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 05, 2011, 14:50:15 »
Ja też mam  lu¼ne igiełki w główce korby.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 05, 2011, 15:10:34 »
Wały się różnią, i nie podejdą z jednego silnika do drugiego. w 477 najpierw od strony przeciwwag idzie uszczelniacz potem łożysko, w 487 jest na odwrót dlatego w 477 czop wału przy przeciwwagach ma większą średnicę.
Ciekawostką jest fakt że w 477 łożyska wału są smarowane olejem ze skrzyni (dlatego uszczelniacz jest przy przeciwwadze)
Korby są te same, skrzynia biegów też jest ta sama, automaty biegów są inne ale zamienne ze sobą, cylinder różni się tylko nic nie znaczącym wycięciem na żeberkach.
studefix
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 05, 2011, 18:52:18 »
Czemu uważasz że mniej??Na tabliczce znamionowej w swoim sporcie z 72r mam wybite  15km/5600.Typ 487 tez ma chyba 15km.
23 Odpowiedzi
3455 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2021, 11:20:13
wysłana przez Bikernutria
23 Odpowiedzi
5217 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2023, 12:42:53
wysłana przez Fiacior
2222 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2024, 22:45:51
wysłana przez Blenders
864 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2024, 23:21:58
wysłana przez Wi3ktorr
2440 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2024, 19:26:56
