  • Listopada 25, 2026, 03:59:43
Autor Wątek: elektroniczny obrotomierz LCD  (Przeczytany 2496 razy)
« dnia: Marca 18, 2011, 10:25:33 »
witam, pytanie do elektryków i siedzących w elektronice
jeżeli w złym dziale to przenieście
Ile trudu i zachodu wymagało by zbudowanie elektronicznego obrotomierza, który jest teraz widoczny w nowoczesnych motocyklach, powiedzmy że polutowanie elementów elektronicznych z wyświetlaczem dało by się zrobić - tylko teraz pytanie, czy są do tego jakieś konkretne elementy, które potrafią cos takiego liczyć - np. poprzez prąd z cewek, czy trzeba by było koło od nowa wymyślać - może ktoś się orientuje jak to jest w motocyklach skonstruowane - najważniejsze co to by miało zliczać i przekształcać na ilość obrotów
wiem że nowoczesne motocykle mają komputer pokładowy, ale może były jakieś rozwiązania starsze nie korzystające z komputera sterującego silnikiem
tu od golfa mk2 - "digifiz"
http://video.dainutekstai.lt/w.php?a=E18hYYlMucc
o oprogramowanie się nie martwcie
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2011, 10:27:16 wysłana przez mostasz »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
Odp: elektroniczny obrotomierz LCD
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 18, 2011, 10:38:53 »
Jest układ, który steruje wska¼nikiem powietrznym na podstawie impulsów, być może jest i taki który potrafi skalować do kodu BCD. Jak nie ma to zostaje tylko uP, to nie wydaje się trudno jednak trzeba mieć trochę doświadczenia w budowaniu urządzeñ w technice cyfrowej.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 18, 2011, 11:51:55 »
...zbudowanie elektronicznego obrotomierza, który jest teraz widoczny w nowoczesnych motocyklach,...
W większości znanych mi nowoczesnych motocykli są obrotomierze elektroniczne ale "wskazówkowe" nie LCD.
Nawet domyślam się dlaczego  :>
Rozumiem że Tobie chodzi o obrotomierz z "cyfrowym" wyświetlaczem LCD
Jeśli szukasz czegoś takiego to poniższy link może być Ci pomocny:
http://allegro.pl/obrotomierz-do-kazdego-pojazdu-i1494389782.html
Bez "wyważania otwartych drzwi" i za nieduże pieniądze masz sprawdzoną konstrukcję.
Jeśli zaś myślisz o tzw. wyświetlaczu "linijkowym" to radzę poszukać obrotomierzy z PRL-u do PF 126p
Były takie zdaje się połączone z pomiarem temperatury.
Do tych wska¼ników "linijkowych" widziałem kiedyś układy i schematy na Elektrodzie ale z racji innego podejścia do Jawy nie zainteresowały mnie.
Spróbuj przeszukać archiwa Elektrody.
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2011, 11:58:31 wysłana przez jawol »
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 18, 2011, 12:28:27 »
myślałem o linijkowym, ale to też nie jest złe - testował to kiedyś ktoś - działa ?
najbardziej mnie zastanawia kwestia niepodłączania pod cewkę ?
gdyby to dobrze działało to można by z tego i wyświetlacza lcd z jakimś układem sterującym wyświetlaczem bez problemu zrobić linijkowy, ewentualnie diodowy linijkowy
polorokendrolo
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 18, 2011, 14:42:11 »
Jeżeli nie chcesz podłączać pod cewkę to najłatwiej jest zainstalować czujnik na wale ( o tyle łatwo że pod prawą pokrywą nie ma oleju).Jeden obrót wału = jeden impuls ale dodatkowo trzeba budować elektronikę.Kiedyś nawet widziałem gdzieś coś takiego w MZecie.
Piszesz o linijkowym - masz na myśli diodowy?
PS.Właśnie znalazłem coś takiego prostego i taniego, pewnie można to udoskonalić.Z tym, że to akurat podłączasz pod cewkę zapłonową.
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2711.pdf?sess_id=5278c144ed38c30f88a058622d8f0721
a tu z czujnikiem na wale:
http://www.danio.jaw.pl/schematy/obrotomierz.html
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2011, 14:55:18 wysłana przez polorokendrolo »
