  • Listopada 25, 2026, 04:42:21
Autor Wątek: Obniżenie motocykla Jawa 634 przez wymianę opon na niższe  (Przeczytany 3476 razy)
  • Wiadomości: 3110
Witam Szanowne Grono.
Potrzebuję obniżyć wysokość siodłą w Jawie - na pierwszy rzut poszło siedzenie i zyskałem około 1,5 cm, teraz czas na fazę drugą czyli wymiana opon na "niższe". Jaki profil Waszym zdaniem nalepiej byłoby wrzucić na koła żeby obniżyć Jawę? Może ktoś podpowie jakieś konkretne modele opon?
  • Wiadomości: 3110
Odp: Obniżenie motocykla Jawa 634 przez wymianę opon na niższe
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 13, 2011, 17:28:55 »
Czy dobrze rozumiem? 3,00x18 jest "niższa" niż 3,50x18 ? I co masz na myśli z tym skracaniem zawieszenia?
radzisz
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 13, 2011, 17:37:44 »
Osobiście polecam Heidenau 4.10-18.(na tył)
Jest dość niska i trzyma się piachu i asfaltu.
Pasuje idealnie bez demontażu osłony łañcucha.
Na spalaniu nic nie odczujesz śmigałem na takiej 2 lata.
Przód zostaw oryginalny 3.25-18.
Pozdrawiam  <cheers>.
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2011, 17:40:11 wysłana przez radzisz »
  • Wiadomości: 3110
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 13, 2011, 17:55:33 »
Obawiam się że przód może zacząć dobijać.  Raczej zmienię sprężyny na twardsze ale krótsze o 1,5 cm.
 Z tyłem to może być gorzej bo opona może ocierać o błotnik na wybojach. Jeśli zyskam na tylnej oponie po zmianie rozmiaru 1 cm to wymienię też sprężyny w tylnych amortyzatorach na krótsze o 1 cm - tak na logikę nie powinno wtedy trzeć na wybojach?
  • Wiadomości: 3110
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 13, 2011, 18:19:56 »
Ja mam 170 i mi nie sprawia problemów mimo że nie całą stopą się podpieram ale mój Tata jest niższy no i nie bardzo ma chęci szarpać się - widzę że mu ta wysokość przeszkadza gdy jedziemy w ruchu miejskim.
radzisz
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 13, 2011, 18:37:18 »
Skoro twój tata jeszcze śmiga to ty nie masz 42 lat.
Zmieñ bajkę w profilu  <lol>.
  • Wiadomości: 3110
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 13, 2011, 18:43:55 »
Ja tam się czuję na 25 ale metrykę mi wystawili w 1969 r. Zobaczymy się wiosennym zlocie to wypijemy piwo.
radzisz
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 13, 2011, 18:50:24 »
To na bank heh  <cheers>
Saladin
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 13, 2011, 19:35:39 »
Dzisiaj na motobazarze widziałem gości około sześćdziesiątki i to w cale nie wśród chopperowców ale w kombi od przynajmniej szybkich turystyków, muszę powiedzieć, że miło mnie to zaskoczyło bo jeszcze mi tylko dwie dychy zostało  <scared> :> O paniach w podobnym wieku i oczywiście jako kierowniczki moto nie wspomnę :D
  • Wiadomości: 3110
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 13, 2011, 20:05:32 »
Widziałem gościa w Mikołajkach - tak na oko z 55 lat na BMW - nie pamiętam modelu ale jak pamietam silnik bokser i uterenowiony z wyglądu a blachy miał z Krakowa. Kufry aluminiowe i rolka na tylnym siedzeniu. Wyglądało że sporo przejechał.
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 13, 2011, 20:41:31 »
No to ja chyba jestem tu jednym ze starszych motórzystów.. ;), ale też się czuje na 25.. :D, no i tak sie składa, że akurat 25 lat temu miałem swoja pierwszą cezetkę  :)
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2011, 20:49:54 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 14, 2011, 08:37:06 »
tak. 3.00 to szerokość opony a wysokość to chyba 80% szerokości
czyli dla opony 3.00X18 wysokość będzie około 2.4 cala
a dla opony 3.50X18 wysokość będzie około 2.8 cala
czyli jawa teoretycznie może się obniżyć 0.4 cala czyli około 1cm
te obliczenia to tylko przykład
obcięcie zwoju czy dwóch przy przednich sprężynach
i danie krótszych amortyzatorów na tył
EDIT:
tu jest co nie co o rozmiarach
http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php?topic=2981.0
Uściślając:
opona 3,0 18 - szerokość i wysokość 3 cale lub 76,2 x 76,2 mm
opona 3,25 18-szerokość i wysokość 3,25 cala lub 82,55 x 82,55 mm-zamiennikiem może być opona 90x90 18 (szerokość 90 mm  x wys 81 mm )
opona 3,5 18 - szerokość i wysokość 3,5 cala lub 88,9 mm x 88,9 mm zamiennikiem jej jest opona 100 x90 18 ( szerokość 100 mm x wys 90 mm)  lub 110x80 18 ( szer 110 mm x wys 88 mm )
opona 4,0 18 - szerokość i wysokość 4 cale lub 101,6 x 101,6 mm - mam taki rozmiar w niebieskiej jednak nie polecam,jest zbyt wysoka i musiałem zmienić "zębatkę" zdawczą na 16 zębów
Do obliczenia średnicy koła dodajemy wysokość opony x 2 plus średnicę koła np:koło 18  z oponą 3,5 cala :88,9 +88,9+457,2 =635 mm , przy oponie 110x80 :88+88+457,2=633,2-różnica 1,8 mm
Jeszcze jedna sprawa,wysokość opony przy podanej szerokości np 110 mm i profilu 80 mm obliczamy w ten sposób że wysokość jest to 80% z szerokości :110 x 80% =88 mm.
Elkinio,w przypadku Twojego taty najlepszym wyjściem jest zmiana kół na 16 cali,lub przerobienie jawy na chooperka który ma z tyłu 16 i znacząco bo o 2 cale obniżysz moto,możesz też do tyłu dać oponkę 90x90 18 do 3,5 będzie 15,8 mm mniej.
pozdrawiam i do zobaczenia w Kamieñsku <cheers>
