  • Sierpnia 05, 2026, 04:59:25
Autor Wątek: Czyszczenie tłumików CZ 350 . Jak i czym to zrobic ???  (Przeczytany 12867 razy)
jezynek5211
« dnia: Marca 10, 2011, 17:07:58 »
Witam . jestem juz na ukonczeniu swojej cz 350 ale pozostala jeszcze jedna bardzo wazna rzecz . otoz chcialbym wyczyscic w niej tlumiki oraz kolanka bo po latach nazbieralo sie tam sporo oleju i ogolnie mowiac syfu.
jak to wyczyscic i czym zeby poszlo to dosyc szybko i skutecznie ???
slyszalem ze najlepsze jest ropowanie ale nie jestem za bardzo do tego przekonany   . mam pistolet przeznaczony do tego kompresor tez mam i rope tez mam :)
prosze o pomoc .
pozdrawiam
dodaje foto tlumikow : http://allegro.pl/cz-350-cz350-wydechy-wydech-tlumik-tlumiki-i1499205571.html
na to mowia chyba cygara , prawda ? :)
Odp: Czyszczenie tłumików CZ 350 . Jak i czym to zrobic ???
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 10, 2011, 17:37:50 »
Wypal je w środku,troche Pb95 na rozpalkę i do przodu ,ja tak robię od dawna i jest to świetna i skuteczna metoda:-) .
mustang95
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 10, 2011, 17:51:39 »
W moim Mustangu wiem, że się wyjmuje cały wkład co tam jest. Potem nalewa się odpowiednio benzyny i wypala po prostu :P Cały nagar wypada na kupkę.
Filmik jak to w takiej Jawce jak ja mam wygląda: http://www.youtube.com/watch?v=H0NzA255DZk
dawidtysler209
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 10, 2011, 17:52:23 »
Nie polecam wypalania tłumików - niszczy chrom, i powierzchnię.
We¼ no ten środek metalowy z linki prędkościomierza, wkręc do wiertarki i włóż w kolanka - ja tak robiłem efekt konkretny  <thumbup>
kamil111-16
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 10, 2011, 17:59:11 »
Jak dobrze pamiętam to w instrukcji do cz 175/487 jest napisane aby wyciągnąć ten "bebech" polać benzyną podpalić i oddalić się na bezpieczną odległość  :> Ja tam zawsze biore jakiegoś długiego pręta i ruchem posuwisto-zwrotnym skrobie  :D No bez przesady ludzie żeby pisać jak tłumik wyczyścić ? Niedługo będzie temat jak żarówkę  wymienić albo skąd wziąć paliwo. Trochę własnej kreatywności.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 10, 2011, 18:19:11 »
Ja zawsze w Simku wykręcam wkład i wypalam go palnikiem, rurę w środku czyszczę tylko z grubsza szmatą (gdy wkłady są szczelne to ciszej chodzi) a przez kolanko przeciągam łañcuch taki jak do krowy i ciągnę go raz w jedną, raz w drugą aż będzie czyste.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 10, 2011, 18:46:07 »
ja kiedyś słyszałem żeby sodą kaustyczną z wodą czyścić - zanurzać, tylko że nie wiem jak to działa na chrom, ale jak się cieplej zrobi to przetestuję i dam znać
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 10, 2011, 18:49:33 »
To się robi w inny sposób, stawiasz gdzieś tłumik pionowo, na dole szczelnie zatykasz i tankujesz go do pełna roztworem sody, po godzinie powinno być wyczyszczone. Robiłem tak w motorynce, tylko używałem kreta do czyszczenia kanalizacji, dało mizerny efekt.
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 10, 2011, 20:06:07 »
kret jest bardzo kiepski, lepiej kupić zwykłą sodę kaustyczną, a woda musi być gorąca - gotująca najlepiej, kret z zimną wodą nie zdaje egzaminu
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 14, 2011, 10:32:55 »
Ostatnio próbowaliśmy z kumplem wypalić tłumik od simsonka i mamy problem, bo tylko strzela i nie chce się palić. Tłumik był ustawiony pod kątem około 45st, koñcówka odkręcona, otwory wstępnie przepchane drutem, ale po nalaniu benzyny i podpaleniu pierdykło parę razy i zgasło. Doradzi ktoś co robimy ¼le?
radzisz
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 14, 2011, 10:38:27 »
Słyszałem ,że pomaga soda kaustyczna.
-wsypujesz i się czeka jakiś czas ,tylko nie wiem ile.
-po tym zabiegu nagar bodajże się kruszy i wypada.
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 14, 2011, 13:33:48 »
Wiem, ale tam jest pełno smoły i pasowało by to wypalić
golot
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 14, 2011, 13:47:30 »
robisz wodny roztwór sody kaustycznej (najlepiej nasycony) i wlewasz do zatkanego z jednej strony tłumika.
czasem takie czyszczenie trzeba powtórzyć odwracając tłumik.
warto by roztwór był gorący.
ja czyszcze tylko tak
zabawa z przepalaniem benzyną może się skoñczyć wybuchem
soda kaustyczna to np Kret  , tylko uważaj podczas wsypywania granulek sody do wody wzrasta szybko temperatura i można się poparzyć, CHLAPIE GOR¡CYM ROZTWOREM !!!
pozatym taki roztwór jest strasznie żrący więc okulary + gumowe rękawice oraz jakiś gruby ciuch. w przypadku pochlapania przemywać wodą.
Golot
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 14, 2011, 14:42:19 »
Ok, to załatwię sobie sodę i będziemy działać.
soowa
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 06, 2011, 18:37:31 »
Ja bym jeszcze polerkę szczelił bo trochę ¼le wygląda taki pory-sany! :]
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 06, 2011, 18:47:58 »
http://www.youtube.com/watch?v=87bYVjFBaSs&feature=related
Tak ja czyściłem. czy to w Jawce Mustangu, czy w TS czy komory rezonansowe w 640. Z chromem nic się nie działo, a po wypaleniu jak przestygną to opukać drewienkiem/gumowym młotkiem i wszystko wyleci.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 17, 2013, 14:42:23 »
2,5 roku do tyłu. Może zróbmy konkurs na wykopanie najstarszego tematu?
wkłady tłumików
Zaczęty przez jawa634 Mechanika
8620 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2021, 17:53:22
wysłana przez muczacz
Wkłądy tłumików do CZ 350
Zaczęty przez KcPrWWL Mechanika
6846 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2013, 13:15:17
wysłana przez Piotrex
6393 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2014, 15:37:56
wysłana przez ObeliX-66
24 Odpowiedzi
9388 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2019, 09:51:40
4024 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2016, 20:04:21
wysłana przez Pawand
