  • Listopada 25, 2026, 04:08:41
Autor Wątek: chromowanie pierścieni  (Przeczytany 6260 razy)
« dnia: Marca 10, 2011, 14:33:53 »
czy ktoś z tu obecnych na forum dawał kiedykolwiek pierścienie do chromowania ? - nie jest to operacja ani droga ani pracochłonna, ani też nie potrzeba do tego szczególnych uzdolnieñ, a pozwala to na kilkukrotne zwiększenie żywotności pierścieni
przy okazji czy jest gdzieś możliwość zważenia fabrycznych czeskich tłoków nominalnych lub poprostu dokładnej wagi tłoków podanej przez fabrykę lub inne wiarygodne ¼ródło ?
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2011, 14:42:51 wysłana przez mostasz »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: chromowanie pierścieni
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 10, 2011, 14:42:36 »
a skąd ta pewność że zwiększa żywotność ? w silnikach 2 T ni słyszałem o chromowaniu pierścieni
W silnikach 4T na ogół jeden pierścieñ uszczelniający jest chromowany.
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2011, 14:49:10 wysłana przez KanterX »
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 10, 2011, 17:24:54 »
pierścienie chromowano już do junaków - fabryczne czeskie też były chromowane, niestety 90 % pierścieni dostępnych w polsce to produkcja typowo polska
zobaczcie na zdjęcie - tej firmy pierścienie są prawie wszędzie:
chromowane teżbyły do jelcza T120 i innych wynalazków
chromowanie utwardza znacznie pierścieñ,  dlatego mogły być trudności z założeniem
dawidtysler209
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 10, 2011, 17:55:49 »
Chromowanie jak chromowanie - ale pytanie też czy tak pochromowany pierścieñ zmieści się do rowka.
A to co piszą koledzy niżej to racja - chromowane pierscienie są w crossach i enduro gdzie jest zapotrzebowanie na moc, i duży moment obrotowy  :)
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 10, 2011, 18:22:46 »
Ja miałem w Simsonie tłok jednopierścieniowy z chromowanym pierścieniem, pierścieñ jest o połowę niższy niż normalny, kompresja taka sama jak na normalnym tłoku, ale jest dużo mniejsze opory i motor dużo lepiej reaguje na gaz. Takie rozwiązania są dobre dla wysilonych, wysokoobrotowych silników, jednak żywotność 2 lub 3 pierścieni jest dużo większa niż 1.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 10, 2011, 18:44:06 »
Do simsonka tłok z 1 chromowanym pierścieniem kosztuje ok 50-60zł, a normalny 25 (mówię tu o tłokach MZA, a nie polskim i tajwañskim badziewiu), więc nie jest tak tragicznie, a takie pierścionki można zrobić na zamówienie, firma tomring się tym zajmuje, do simka wychodzi chyba około 10zł za sztukę, trzeba tylko znać dokładne wymiary, myślę że do knedla też by zrobili.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 10, 2011, 18:50:02 »
dzięki za info o tej firmie
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 10, 2011, 19:15:52 »
Kiedyś kolega mówił jak do niego przyjechał koleś na mustangu z 2 chromowanymi pierścieniami, chodziło dobrze ale po kilku kkm sciąga cylinder a tuleja już na śmietnik, za szybko się ścierała  :>
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 10, 2011, 19:52:21 »
ale to są pierścienie "pochromowane" czy ze stopu z chromem :D?
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 10, 2011, 20:10:15 »
W silnikach 2T konstrukcja materiałowa jest nieco inna - ABC . Aluminium , brąz i chrom . Aluminiowy tłok , w pochromowanej tulei z brązu . I to działa długo i szczęśliwie , tylko chromowanie cylindrów od środka troszkę kosztuje .
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 10, 2011, 20:10:33 »
chromowane powierzchniowo chyba tylko na styku z cylindrem warstwą chromu chropowatego o grubości kilkudziesięciu mikrometrów,
bulo zagiąłeś mnie w tym momencie, ciekawe czy ta tuleja była oryginalna czy polska, ogólnie będę miał w tym tygodniu oryginalne czeskie pierścionki ze starych zapasów to zobaczymy czy są chromowane czy nie
trochę kosztuje ? podaj chociaż rząd wielkości
robiłeś to w swojej jawie ?
jak by się dało wybić tuleje i pochromować całe to też by nie zaszkodziło - chromowane tuleje wewnątrz (powierzchnia styku z cylindrem) miały triumphy z racji tego że znacznie lepiej odprowadzane było wtedy ciepło
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2011, 20:13:46 wysłana przez mostasz »
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 10, 2011, 20:22:54 »
Chodzi o to, że normalnie zużywają się i pierścienie i tuleja, a chrom raczej ciężko się sciera dlatego tuleja zużywa się szybciej.
szef_ff
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 10, 2011, 21:08:29 »
A czy nie lepiej jest pokryć gład¼ cylindra nikasilem?
Ogólnie zasada jest taka zeby pierścienie zużywały sie szybciej niż cylinder. Po jest wiec robić "wieczne" pierścionki i zmieniać drogocenne cylindry. Ja bym sie pokusił o utwardzenie cylindra, założenie czeskiego tłoka i jakiś miekkich polskich pierścionków. Osobiście moge wymieniać co 10kkm pierścionki po 2 zł i cieszyć się fajną kompresją bez żmudnego docierania niż co 30 tyś wydawać po kilka set złotych na honowanie cylindrów, nowe czeskie tłoki z pierścieniami i żmudnym, ostrożnym i z ręką na pulsie docieraniem.
Z drugiej jednak strony zanim zrobie 30 tyś przy sezonowym przebiegu 3-4tyś km to minie 10 lat. Z trzeciej strony za 10 lat może być problem z oryginalnymi częściami.
Cylindry na nikasilu przystosowane np. w skuterach Peugeot robią 10kkm przy średniej prędkości obrotowej 6tyś/min i wg mnie nie ma tam progu a jest jedynie wypolerowana powierzchnia. Wymiana tłoka z pierścieniami i dalej mamy fabryczne wartości mocy i osiągów.
Ot tyle ode mnie.
Zresztą ja bym zostawił jak jest. Patrzenie na nowo honowany cylinder i świeży tłok to bezcenny widok ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 10, 2011, 21:13:21 »
chodzi o to że często wymiana pierścionków na nowe po 10000 km nie poprawia nic, one się tak dobrze jak stare w już trochę zużytym cylindrze nie ułożą, do tego za 10 lat nie będzie tłoków nadwymiarowych, chyba że by kupić teraz komplet tłoków nadwymiarowych
co do nicasilu ciekawe czy jest możliwe powleczenie tym tuleji żeliwnej i jaki jest koszt takiej operacji - mając taką tuleję się jej nie szlifuje tylko kupuje nadwymiarowy tłok po 10 000 km ?
kiedyś ktoś coś pisał o tym w jakimś wątku ale we¼ to teraz znajd¼
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2011, 21:18:06 wysłana przez mostasz »
szef_ff
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 15, 2011, 23:42:28 »
Z nikasilem sie nic nie robi. Przynajmniej nie te oryginalnie montowane w skuterach. Nikasil to cienka powłoka. Po załóżmy 10.000km wymieniasz tylko tłok z pierścieniami na ten sam wymiar. Choć tłok nie jest regułą bo kilka razy zdejmowałem cylindry w skuterach i po wymianie pierścieni jest skuter odżył i je¼dził jak nowy. Klient nie musiał sie wykosztować 600 zł na nowy komplet. Założyłem jedynie nowe oryginalne pierścienie. Sprawdzałem szczeliny i na starych pierścionkach był 1.5mm przerwy. Na nowych "na żyletkę".
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 16, 2011, 22:41:02 »
mam już info - oryginalne pierścienie nie są chromowane
BONIfacy
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 17, 2011, 09:14:23 »
Szef_ff i ty niby naprawiasz silniki ? mówisz tu o Nicasilu a przecież nim da się pokryć tylko aluminium...
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 17, 2011, 13:27:06 »
a skąd info brałeś :)?
nikt nie odpowiedział mi na pytanie:
czy te pierścienie są pochromowane czy ze stopu z dodatkiem chromu? Jak to jest ?
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 17, 2011, 13:36:11 »
Chyba są tylko pochromowane z wierzchu
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 17, 2011, 16:09:00 »
ja te zdobyłem jeszcze ze starych zapasów razem z tłokiem, wygląda to jak żeliwo, jak podają książki z epoki chromowanie odbywało się powierzchniowo i było możliwe również na żeliwie, no chyba że tuleje były aluminiowe ale nic mi o tym nie wiadomo - naprzykład w triump'ach z lat 60 - 70, wtedy testowano wszystkie rozwiązania, na nicasilu to się nie znam dlatego pytam
szef_ff
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 17, 2011, 21:24:41 »
Ja tylko gdybałem o nikasilu. Nie wczuwałem sie nigdy w to na co jest on układany, ale rzeczywiście wszystkie cylki były aluminiowe.
Jutro dryndnę do zakładu galwanizacyjnego i popytam co można zdziałać u nich.
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 17, 2011, 23:30:26 »
Fajny pomysł z tym chromowanym pierscieniem w Jawie. Szkoda tylko, że zupełnie nietrafiony.
Mechanika rządzi sie swoimi prawami i bardzo nie lubi kiedy się ja w ch.. robi.
Mści się wtedy strasznie.
Zastosowanie pierscienia chromowanego w tym motorku owszem wydłuzy zywotność samego pierscienia, problem tylko w tym, ze skróci zycie cylindrowi.
Zatem, aby móc taki zabieg wykonac nalezy zmienić material tulei cylindrowej.
Ma ktoś może na to ochote? Ochotę z pewnością to ma - każdy - tylko kto bedzie chciał za to zapłacić?  :>
Chodzi mi o cene tulejowania takiego baniaczka.
Choć może jeszcze nasuwa się ostatnie pytanie co do tego tematu jako całokształtu:
"Po co?"
Odnośnie nikasilu:
http://www.nikasil.pl/index.html
Polecam przejrzeć zakładkę cennik.  :)    <photo>
P.S.
Kiedys w peerelu sławny był taki kawał:
Wiecie jak podnieść wartość Syrenki o 100%?
Zatankować ją do pełna.
I może jeszcze jeden z tamtego okresu przy okazji:
Ogłoszenie w Trybunie Ludu (taka gazeta w czasach PZPR):
Zamienię Syrenę 105 na dwa worki papieru toaletowego.
Podobnie jest z tym nikasilem w Jawie (myslę o zastosowaniu użytkowym).
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2011, 23:37:04 wysłana przez FIS »
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 17, 2011, 23:38:26 »
temat był czysto badawczy, co do tulejowania - zakładając że ktoś ma narzędzia żeby dobrze wywiercić kanały w tuleji to taki zabieg wyniósłby 600 zł od cylindra i oby nie więcej, 300 zł biorą za jedną tuleję do matiza przynajmniej u mnie
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 17, 2011, 23:49:50 »
Mój watek tez jest czysto badawczy - z punktu widzenia socjologicznego...  :>
600 za 2 tuleje? plus 2 tłoki, kpl. sworzni...
Do tego jakiś super wał hiper - bo przeca do tak stjunungofanego silniora to zwykły żal zakładać
To ile za całosc?
I najgorsze że bedzie to dalej - JAWA. Co by nie robił i co by nie pozłocił - to to dalej bedzie JAWA.
Badania, badaniami, ale czasami warto zejsć na ziemie...  ;]
Zrobisz super cylindry - sypnie Ci się wał, zrobisz super wał - sypnie Ci się łozysko środkowe, zrobisz lozysko środkowe - sypnie Ci się labirynt lub wodziki. A jak juz zrobisz sobie wszystko super hiper ze lepiej nie mozna to się okaże, że własnie wydałeś kase równowartosci nowej Beemki R iletamchcesz z roku 2013.
Bo badania i eksperymenty doscia do tego wszystkiego mniej wiecej tyle czasu zajmą.
 <unsure>
Czyz nie?  :>
Dobra - starczy ze mnie.
D3JG4R4
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 18, 2011, 08:12:14 »
To ile za całosc?
 <unsure>
Czyz nie?  :>
Oooo Fis Przesadzasz :P
Jak by mnie było stać to wolał bym wydać kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysi i mieć super hiper Jawe niż jakąś  platfusową  beemke...
 <cheers> <cheers> Peace
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2011, 08:33:42 wysłana przez Willy »
