  • Sierpnia 05, 2026, 08:33:17
Autor Wątek: problem z wałem jawa 638  (Przeczytany 5608 razy)
kanda19
  • Wiadomości: 15
« dnia: Marca 08, 2011, 21:37:14 »
witam wszystkich :). jestem nowy na forum. Mianowicie mam problem z wałem w mojej jawie robiłem remont silnika ( szlif cylindrów regeneracja wału na nowych korbach nowe łożyska uszczelniacze tłoki itp.) i po przejechaniu okolo 100 kilometrów zaczęło coś stukać w cylindrach wiec sciagnolem cylindry i okazało sie że mam luz na korbach gora-dół prawie taki sam jak przed remontem... teraz nawet jak ruszam lekko kopnikiem to slychac jak stuka. co mogło byc tego przyczyna??? czy mogło to być przez zle wywazony wał?? prosze o pomoc...
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2011, 21:39:14 wysłana przez kanda19 »
FIS
  • Wiadomości: 420
Odp: problem z wałem jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 08, 2011, 21:59:32 »
NIE.
Stawiam na ¼le zregenerowany wał.
Istnieje jeszcze "nikła nadzieja", ze to przez krzywe korby, ale bardzo powaznie w to wątpie - obie krzywe?  <no>
Tak więc:
Ktoś wstawił "gwo¼dzie" zamiast rolek.
A tak na powaznie:
Przyczyna takiego stanu rzeczy są najcześciej ¼le wyselekcjonowane rolki do łozyska stopy korbowodu. Poprostu delikwent kupił garsc rolek z Krasnika i wsadził bez mierzenia.
Inna przyczyna moze jeszcze byc ¼le zahartowany czop korbowodowy, niewłasciwa chropowatosc po szlifowaniu bierzni zew. łozyska korbowego (tzw. winklowanie korby), ale tu wał polatałby dłuzej - zrobiłbys z 5000.
Tak więc - ¼le zregenerowany wał - brak wyselekcjonowanych rolek w łożysku korbowodu.
Tak myślę..  <photo> oczywiscie na podstawie tego co napisałeś i oczywiscie pod warunkiem, ze nalałeś oleju do paliwa na przykład.  :)
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2011, 22:01:39 wysłana przez FIS »
D3JG4R4
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 08, 2011, 22:10:24 »
Korbowody renomowanej firmy Rocket?
kanda19
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 08, 2011, 22:14:12 »
http://allegro.pl/jawa-350-nowy-fabrycznie-korbowod-komplet-i1499170671.html
te kupiłem
dodam jeszcze ze po rozebraniu i poskladaniu przestało stukac ale po krotkiej jezdzie znowu zaczeło stukac jeszcze bardziej
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2011, 22:29:19 wysłana przez Nightwish »
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 08, 2011, 22:41:23 »
Te korby jadą małymi żółtymi rączkami na kilometr. Unikaj części made i china (chrl) a będzie wszystko dłużej żyło. Niestety alledrogo jest zasypane shitem z żółtego wschodu.
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 08, 2011, 22:56:16 »
No cóz. 49 PLN za korbe? I tak długo wytrzymała...   :D
Lepiej uczciwie zregenerować oryginał...  :)   jak się nie uda kupić nowego oryginału.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 08, 2011, 23:10:58 »
Podejrzewam że gościu wziął znalazł jakieś stare łożyska i złożył Ci wał na tych deczko po przejściach. Może i sworznie zostały też stare jakieś używane włożone a te nowe zostały na zakładzie? Jedno jest pewne, wina nie leży w nieprawidłowej eksploatacji :D
Ja też przychylałbym się ku tu temu . Sam mam takie korby , po 33000 km od kiedy je założyłem nie mam luzów pionowych , przeje¼dziły cały jeden szlif cylindrów i są dalej ok . No chyba że w wykonaniu tych korb nastąpiły jakieś zmiany , od kiedy ja je kupowałem . Tak jak pisał FIS - ¼le zrobiona regeneracja wału , chyba że młotkiem wbijałeś go w kartery , choć raczej nie sądzę .
kanda19
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 09, 2011, 09:20:11 »
dzieki wszystkim za odpowiedz  :] a czy ten wał może byc przyczyna ze nie trzyma wolnych odrotów na cieplym sielniku?? i ze pluje mi strasznie z rur wydechowych??
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 09, 2011, 10:57:47 »
Majzle, ja też mam korby za 50 zł i do tej pory nie ma luzów, a silnik chodzi niezbyt równo, a na wolnych to wali po tłoku bo przygasa garnek więc nie możliwe żeby po takim krótkim czasie coś się z nimi stało  ;)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 09, 2011, 15:18:55 »
jeżeli wał masz do niczego to różne cyrki się dzieją....
jak ja maiłem ¼le zregenerowany wał w Jawie DeLux to nie mogłem jej nigdy dobrze ustawić... nie trzymała obrotów i ogólnie cyrki nie widy...
dobry wał w każdym moto to podstawa... masz uszkodzony wał licz się z tym, że moto nie będzie chodziło tak jak trzeba
Jawa TS 350 638-1/639
kanda19
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 09, 2011, 17:52:27 »
tez własnie nie moge ustawic dobrze zeby równo chodził co jakis czas musze regulowac wolne obroty raz sa raz ich nie ma...
czy moge zrobic regeneracje na tych korbach czy bede musiał kupic nowe???
dzieki za pomoc  :)
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 09, 2011, 18:11:17 »
Jeśli znajdziesz dobry zakład to zrobi na tych.
kanda19
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 09, 2011, 18:24:32 »
regenerowałem ten wał juz w zakładzie i drugi raz tam nie oddam... znam kolesia co robi takie rzeczy jak regeneracja wału szlify tłoki dorabia pierscienie i z tego co slyszałem od tym co robili u niego wały bez zmiany korb to ze robi dobrze i dokladnie...  ale jeszcze poszukam jakiejs firmy ro sie tym własnie zajmuje. :)
Jawa cz 175 problem...
Zaczęty przez Gapa Mechanika
9378 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2007, 23:17:35
wysłana przez Gapa
Problem z wałem... :(
Zaczęty przez mati01101990 Mechanika
5335 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2008, 21:44:21
wysłana przez bakczysaraj
JAWA 350 TS PROBLEM!!!
Zaczęty przez BOSTON_JAWA_350_TS « 1 2 » Mechanika
28 Odpowiedzi
11336 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2009, 14:05:08
wysłana przez AndrewS
4146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2010, 21:22:28
Problem z wałem
Zaczęty przez Mateusz « 1 2 » Mechanika
40 Odpowiedzi
9939 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2015, 19:23:17
wysłana przez Mateusz
