  • Października 17, 2026, 16:37:27
Strony: [1] 2 3 ... 11   Do dołu
Autor Wątek: motÓr andree - CZ 350 Typ 472.5  (Przeczytany 49984 razy)
« dnia: Lutego 22, 2011, 11:50:49 »
Kupiłem CZ 350 Typ 472.5 na dzieñ dzisiejszy .........
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2012, 07:29:20 wysłana przez andree »
mafinos
  • Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
CZ 350 Typ 472.5 - nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 23, 2011, 18:32:17 »
Kolego dwa dni temu pchałem hondę i gapili się ale miałem na nich wyje(...) więc się nie przejmuj tylko rób co do Ciebie należy, a gdy odpali troszkę pohałasuj hahah  <thumbup>
Pozdrawiam i powodzenia z uruchomieniem
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 23, 2011, 18:47:58 »
Też się za bardzo nie przejmuje.., ale zadzierać nie mogę , bo motorek nie jest jeszcze  "całkowicie przystosowany do jazdy po  drogach publicznych", a nie chce mieć kłopotów jak jaka dobra dusza zadzwoni po stróżów prawa  :),
chce po prostu tylko odpalić, sprawdzić biegi, sprzęgło.., chcę się upewnić że z silnikiem jest wszystko ok, to jedno bym miał z głowy.., wtedy  bym  się wziął  do rozbierania wszystkiego na czynniki pierwsze, uzupełnienie braków, czyszczenie,  malowanie itd  ;),
zacznę chyba od zakupu nowych świec.., tylko jakich ??, możecie podpowiedzieć, bo jeszcze słabe mam rozeznanie na forum i nie wiem za bardzo gdzie szukać  :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2011, 18:50:07 wysłana przez andriu »
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 23, 2011, 19:02:24 »
Proszę bardzo http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,589.0.html
Ja kupiłem rok temu świece na motobazarze we Wrocławiu na Karmelkowej, od pewnego ruska, były zakonserowane i powiem szczerze, że nie miałem jeszcze tak dobrych, bez problemu pali i o wiele lepiej niż na wszystkich poprzednich.
Cały sezon przeje¼dziłem na nich i chwalę sobie, fakt w sezonie może zrobiłem z jakieś 800 km (moto bez dyplomu jest więc nie da się za daleko je¼dzić) więc to jest nic.
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2011, 19:04:17 wysłana przez mafinos »
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 23, 2011, 19:07:43 »
Dzięki,  w czasach mojej przygody z motorami (20lat temu) je¼dziło się na Iskrach , bo praktycznie innych nie było  :)
zaraz przewertuje temat..
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 23, 2011, 19:08:47 »
Mnie raz pchali pod szkołą. I to nie Cebulę, a Bandita 600  :> , miałem aku słabe i nie miał siły pokręcić rozrusznik  :]
a sam bym nie pchnął, wszak to 220 kg bez paliwa  ;]
Kilka przydatnych wątków :
¦wiece - http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,589.msg4891.html#msg4891
Olej
mieszanka - http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,807.msg7160.html#msg7160
skrzynia biegów- http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,6527.msg72890.html#msg72890
Zapłon - http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,6288.0.html
Ga¼nik - http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,6369.0.html
Elektryka - http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,8660.0.html
Czemu nie lać za dużo mixolu : http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php/topic,6361.0.html
Niektóre wątki dość stare ale dobre merytorycznie i pełne sprawdzonej wiedzy  ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2011, 19:10:30 wysłana przez Nightwish »
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 23, 2011, 19:23:42 »
dzięki kolego, na pewno sie przydadzą linki , kiedyś można powiedzieć że miałem takie wiadomości "w jednym palcu".., ale sie zapomniało, bo motorka nie było.., teraz trzeba będzie sobie odświeżyć niektóre wiadomości  ;)
a co do świec, to każdy chwali(w tym temacie o świecach) takie na jakich mu akurat moto dobrze śmiga.., ale chyba kupie NGK B6HS  ;)
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 23, 2011, 19:30:18 »
Gdy próbujesz odpalić motor, to chociaż prycha czy ani słowa?
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 23, 2011, 19:33:55 »
no kurde, nic , niby iskra jest.., nie wiem co jest grane, ten motor jest do poprawek, instalacja też, ale u gościa odburzył  od pierwszego  :)
edit.
może aku za słaby , bo kupiłem 11Ah ..
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2011, 19:35:47 wysłana przez andriu »
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 23, 2011, 19:52:56 »
a mierzyłeś ile wolt ma aku? i ile ma po tym jak włączasz żeby odpalić?
Możesz nalać troszkę mieszanki do każdego garka :D
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 23, 2011, 20:00:55 »
nie, nie mierzyłem, bo nie mam czym, światła wszystkie palą, oprócz kierunków , bo niema..,
a po strzykawkę muszę iść i cyknę trochę paliwka.., tylko z drugiej strony jak świece są mokre to paliwo niby  dochodzi , prawda ??
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 23, 2011, 20:03:42 »
Tak prawda paliwo dochodzi, trzeba szukać gdzieś indziej przyczyny, zrób tak jak pisał Nightwish, jutro we¼ ją na spacer i zobacz czy nabierze zaufania do nowego pana i zagada:D
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 23, 2011, 20:16:29 »
Kupie świece (bo każda z innej parafii) i tak zrobię,  wieczorkiem (bo  kasku jeszcze nie posiadam :)), tylko niech ten mróz trochę się zmniejszy  ;),
 może w niedziele, bo mam wolną..
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 23, 2011, 20:20:16 »
nowe świece nie nadają się do takich eksperymentów. zaraz padną i będziesz biegł po następne. Nowe świece wkłada się na wyregulowany silnik i trzeba je dobrze rozgrzać za nim się silnik wyłączy. Trzeba się przejechać z 50 km i po takim zabiegu jak się wypalą można kombinować.
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 23, 2011, 20:25:53 »
Acha.., to będę na starych sie starał odpalić, tylko że tam jedna jest NGK, a druga.., bez nazwy,
ale motor na nich chodził , wiec i u mnie "powinien" zagadać  :)
Odp: CZ 350 Typ 472.5 - nie odpala
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 23, 2011, 22:37:46 »
Całkiem niedawno przypałętała się do mojego garażu czesia 350 z roku pañskiego 1980. Nie paliła, ale po pewnych zabiegach zagadała i Tobie mogę zasugerować co zrobić:
1) sprawdzamy czy jest iskra (jeśli jest to ok, jeśli nie szukamy usterki)
2) czyścimy przerywacze
3) ustawiamy zapłon
4) czyścimy ga¼nik
5) lejemy trochę benzyny prosto w cylindry
Po tych czynnościach musi zagadać, być może na chwilkę ale musi.
Powinna palić ze startera, pchać to można jak braknie oktanów :>
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2011, 22:42:40 wysłana przez Piotrex »
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 24, 2011, 11:08:12 »
No dobry sposób, kiedyś tak się zapalało różne motory ze ssaniem na linkę, ale już tak próbowałem.., coś jest nie tak..,   w niedzielę będę "walczył" z nią.., więc wszystkie porady mile widziane  ;)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 24, 2011, 11:42:51 »
nie ma co się załamywać tylko trzeba działać :D
CZ swoje waży, ale jawa z koszem też swoje waży i się tą dziunię również pchało :P
nie ma że boli xD
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 24, 2011, 11:48:19 »
Kurde że tu nie ma nikogo z £odzi, kto by był na bieżąco z tematem  :), odwiedził by mnie w garazu, czas na zastanowienie długości 2 browarów i moto gada.. :)
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 24, 2011, 11:54:58 »
jak piszesz ze światła świecą to aku raczej ok,spróbuj ewentualnie z podłączonym prostownikiem.Przede wszystkim sprawd¼ przerwe na przerywaczach(przeczyść je papierem sciernym drobnym) i wyprzedzenie zapłonu a świece najlepiej jakbyś miał z innego działającego sprzęta lub te sprawd¼ w jakimś sprzęcie typu kosiarka,piła albo nowe wsad¼ ale też potrafią być wadliwe.Jeszcze jest opcja z podgrzaniem świec np.zapalniczką lub nad kuchenką i szybko wkręcić.Jeżeli paliła to musi zagadać
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 24, 2011, 12:08:48 »
¦wiece podgrzewałem, aż zapalniczkę stopiłem :D,
jeszcze mnie nurtują przewody prądowe, czy aby na pewno czerwony to plus ?, bo  w instalacji jest groch z kapustą .., jak sie odwrotnie podłączy do aku przewody, to nie zapali, a światła będą ??, tak ??, tępy jestem w tym..
« Ostatnia zmiana: Lutego 24, 2011, 12:10:20 wysłana przez andree »
mafinos
  • Wiadomości: 81
  • jeszcze będzie :)
    • ZUGREM - CNC
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 24, 2011, 12:11:36 »
W mojej cebuli gdy kupiłem w poprzednim sezonie akumulator miał odwrotnie bieguny, podłączyłem go na pamięć czyli odwrotnie jak powinno być, mimo to odpaliła i jechała normalnie, na szczeście szykbo się zorientowałem   <mur>
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 24, 2011, 12:47:40 »
Dobra spróbuję pomóc.
Jak byłeś i odpaliła to dzwoniło w silniku?
Była ciepła  jak przyjechałeś?
Koleś ją przelewał przy Tobie?
Proponuję:
Jeśli iskra jest i nie pomyliłeś kabli zapłonowych przy odkręcaniu świec to włącz zapłon zatkaj dopływ powietrza    ( najlepiej zdejmij gumę miedzy ga¼nikiem a filtrem - jeśli była zdejmowana to możesz zauważyć jakieś ślady po śrubokręcie albo czymś podobnym ) . Jak zatkasz ręką to kop aż poczujesz na dłoni benzynę  , powinna załapać  , jeśli nie odkręć świece i zobacz czy są mokre  jeśli tak to je wyczyść i zakręć  ale zamieñ kapturki miejscami . Jeśli nie odpali to znów zatkaj dopływ powietrza . Jeśli nie odpali  to zobacz przerwę  na platynach  górna platyna od prawego cylindra a dolna od lewego, nie zawracaj sobie głowy zapłonem bo jawa na całkowicie rozregulowanym zapłonie i tak zapali. Ważna jest przerwa na platynach  0,3 mm ma być jeśli nie masz czym zmierzyć to na żyletkę , nie ma siły musi odpalić . 0,3 mm ma być w górnym martwym punkcie  czyli tłok w górze a na platynach 0,3 . Pozdrawiam
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 24, 2011, 14:02:52 »
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 25, 2011, 11:22:09 »
Nie wiem czy była ciepła, nic nie dzwoniło w silniku po odpaleniu, silnik ładnie pracował, tylko lekkie szumy łożysk na wale, tak, lekko ja przelał przed zapaleniem,
kabli raczej nie zamieniłem, bo od zimna są uformowane i nawet po zdjęciu ze świec są koło swoich miejsc  :),
gustaw, dziękuje za cenne rady, będę działał w niedziele, kupiłem strzykawkę, jeszcze po żyletke muszę iść, bo szczelinomierza nie posiadam  ;)
mostasz , dzięki za namiary  :)
Strony: [1] 2 3 ... 11   Do góry
