Sierpnia 05, 2026, 06:30:13
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Moje posty
Pomoc
Szukaj
Zaloguj się
Rejestracja
Sprawy Techniczne
Mechanika
CZ 175 bez aku
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Drukuj
Autor
Wątek: CZ 175 bez aku (Przeczytany 3524 razy)
kurdziel5
Gość
CZ 175 bez aku
dnia:
Lutego 22, 2011, 20:39:43 »
Witam. Slyszałem ze mozna cz przerobic wstawiajac iskrownik z jawki czy komara...Czy to dziala ??dobrze pali itp. Moze by ktos mial jakies fotki jak to wyglada
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1858
Dyn dyn dyn buuuu...
Odp: CZ 175 bez aku
Odpowiedź #1 dnia:
Lutego 22, 2011, 20:45:27 »
Iskrownik z jawki 50, dobre rozwiązanie dla motokrosowców, ale jak używasz motoru zgodnie z przeznaczeniem to odpuść sobie bo to ma tylko 20W pałera, przednie światło będzie słabiutkie, a o innych wogóle nie ma mowy.
Luki
Jawer
Offline
Wiadomości: 128
Odp: CZ 175 bez aku
Odpowiedź #2 dnia:
Lutego 22, 2011, 21:24:05 »
Można z jawki 50. Ale po co? nie lepiej zrobić instalacje tak jak ma być i się cieszyć z jasnych świateł? Przy reglu mechanicznym nie musisz mieć aku, pchniesz i jedziesz...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1290
luckystrike
Odp: CZ 175 bez aku
Odpowiedź #3 dnia:
Lutego 22, 2011, 23:39:23 »
jawkę małą można przerobić na 30 W więc nie ma tragedii
Górnik forumowy
kurdziel5
Gość
Odp: CZ 175 bez aku
Odpowiedź #4 dnia:
Lutego 23, 2011, 16:06:45 »
mi wlasnie chodzi do crossa to tam swiatla maloz wazne. poprostu zeby nie kupowac aku bo czesci z jawki mam...a to magneto to jak zamiast wirnika??? i co to zmienia lepsze ladowanie czy cos?
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1290
luckystrike
Odp: CZ 175 bez aku
Odpowiedź #5 dnia:
Lutego 23, 2011, 16:40:26 »
nie żydujcie 50 zł na akumulator
Górnik forumowy
Luki
Jawer
Offline
Wiadomości: 128
Odp: CZ 175 bez aku
Odpowiedź #6 dnia:
Lutego 23, 2011, 20:46:35 »
Czyli wstawiłeś wirnik z jawki a stojan zostawiłeś oryginalny. Krótko mówiąc masz prądnice bez szczotek...
Może i dobre rozwiązanie, ale ja bym został przy oryginale. Podłubać trochę przy reglu i bez aku. z włączonymi światłami, kierunkami i stopem ładnie pyrka na wolnych... Był też gdzieś wątek o przeżuceniu kabli pomiędzy cewkami w stojanie żeby zwiększyć napięcie. Kolega miał 45 watową prądnice przerobioną na 12v ale nie wiem jak to było zrobione...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 1290
luckystrike
Odp: CZ 175 bez aku
Odpowiedź #7 dnia:
Lutego 24, 2011, 08:49:35 »
żeby działało równolegle musisz jakoś popodpinać plus do minusa czy coś
ogólnie cewki świetlne masz 3V 10W, a zapłonową 6V 15W, świetlne można pozamieniać na zapłonowe i wyjdą mocniejsze światła
tu masz opisane jak to wszystko działa i jak to w razie czego przerabiać
http://www.jawa50.fora.pl/tutoriale,23/abc-akumulator-w-ogarze-200,4395.html
Górnik forumowy
Cezeciarz -
Jawer Weteran
Offline
Wiadomości: 2028
472.6, 472.6, 472.5
Odp: CZ 175 bez aku
Odpowiedź #8 dnia:
Lutego 24, 2011, 10:20:35 »
Instalacja elektryczna mojego Komara jest Jednoprzewodowa o napięciu 6V. Prądnica- iskrownik trzycewkowa o mocy 17W.
Fabryka zakładała : Lampa przednia dwuświatłowa 15/15W, tylna 3W. Sygnał elektryczny prądu zmiennego.
Czyli mamy pobór 18W na 17 dostępnych. Ja osobiście dałem żarówkę 21W12V czyli 24W na 17 dostępnych i wszystko działało a jak jechałem to moje światło powalało wszystkie WSKi a i chyba cebulę :>
Kto mi to wyjaśni. Prądnica dawała więcej niż fabryka zakładała czy jak ?
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Sprawy Techniczne
Mechanika
CZ 175 bez aku
