  • Listopada 26, 2026, 06:16:11
Autor Wątek: CZ 175 VS CZ 350 tłumiki, felgi - podobieñstwo?  (Przeczytany 2741 razy)
polorokendrolo
« dnia: Lutego 12, 2011, 10:37:20 »
Hej.
Zastanawiam się czy tłumik z CZ 350 jest identyczny co w CZ 175 i czy felgi są takie same rozmiarowo.Czy bez problemu można zrobić przekładkę?
piotrek12
  • Wiadomości: 72
Odp: CZ 175 VS CZ 350 tłumiki, felgi - podobieñstwo?
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 12, 2011, 10:40:05 »
Tym się to różni że w 350 są dwa tłumiki a 175 jeden a wszystko jest identyczne tak samo chyba jak felgi
W garage: CZ 350 6v 83'. Simson S51 6V 83'
polorokendrolo
Odp: CZ 175 VS CZ 350 tłumiki, felgi - podobieństwo?
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 12, 2011, 13:16:12 »
Wiem, że w 350'tce są dwa tłumiki ale czy lewy tłumik jest identyczny w 100% jak tłumik w 175?
« Ostatnia zmiana: Lutego 12, 2011, 13:17:50 wysłana przez polorokendrolo »
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 12, 2011, 14:43:24 »
w 472.4 jest inny zacisk na kolanko w innych modelach 350 pewnie też inny niż w 175 ale raczej z 350 lewy można przełożyć do 175 i odwrotnie
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 12, 2011, 14:54:36 »
wszystkie tłumiki różnią się zaciskami kolanek. w 472.6 nie ma zacisku, jest tylko gumowa uszczelka.
Tłumik od 472.6 jest chyba nawet krótszy od 472.5 o 1 cm ale to mi się tylko wydaje, nie mierzyłem jeszcze ale planuję to zrobić dla pewności
D3JG4R4
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 12, 2011, 14:56:07 »
Szerokość obręczy w 175 jest mniejsza...
Kolanko nie podejdzie ponieważ w 175 jest do kolanka dospawane mocowanie tłumika...
Tłumik podejdzie bez mydła ;]
polorokendrolo
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 12, 2011, 18:25:40 »
Konkretnie interesuje mnie czy podejdzie do 487 no ale z tego co widzę to nie do koñca :)
D3JG4R4
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 12, 2011, 18:58:22 »
Aaaaa...
Już kumam czacze;]
Jeżeli chcesz kolano od 350ti przełożyć do 175ti to niestety ale jest inaksze ;]
