  • Października 17, 2026, 01:13:42
Autor Wątek: wirnik  (Przeczytany 10802 razy)
luki CZ
wirnik
« dnia: Sierpnia 17, 2006, 23:31:49 »
Siemanko wszystkim! Jestem pierwszy raz na tej stronce i mi sie bardzo spodobała;d;d;d dobra przejdzmy do rzeczy MAM PROBLEM!! czy ktos morze mi napisac jak sie zdejmuje wirnik w CZ 175
quick
Odp: wirnik
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 17, 2006, 23:47:40 »
musisz zablokowac wal, mozna wrzucic bieg i wcisnąc hamulec, jeszcze jakies porządne obcęgi i powinen zejsc :P. lepiej chyba we dwie osoby robic, powodzenia <cheers>
luki CZ
Odp: wirnik
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 18, 2006, 00:02:04 »
mam go orkręcic ??  acha aj ja chciałem go wyrwac z tego miejsca hehehe dzieki;d
pozdro
WhitePower
Odp: wirnik
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 18, 2006, 09:34:29 »
uwazaj zebys sruby nie ukrecil w nim
kaziu
Odp: wirnik
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 18, 2006, 09:44:01 »
luki CZ
Odp: wirnik
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 18, 2006, 13:27:55 »
niewiem w koñcu czy mam go odkręcic czy jakąs srubą wykręcic moze mi ktos to kąkretnie napisac i wytłumaczyc byłbym wdzieczny;d
luki CZ
Odp: wirnik
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 18, 2006, 21:27:20 »
whitepower hehehe wykrakałes ukręcilem w nim srube i co teraz jak moegoe go zdjąc teraz??? prosze szybko
WhitePower
Odp: wirnik
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 19, 2006, 22:49:45 »
o kurde ( ostrzegałem ) sam sie keidys na tym przejechalem, ja rozwiercilem to wtedy i wirnik byl juz do wy......, mysle ze musialbys w srubie wywiercic dziure troszke mniejsza od sruby ( tak zeby gwintu nie uszkodzic w wirniku), potem wydlubac resztki sruby, moze ktos ma inny pomysl, ja przyznam sie ze wtedy zniszczylem ten wirnik i sciagnolem go sciagaczem (takim z lapkami)
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: wirnik
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 20, 2006, 11:50:40 »
Nawiercasz w śrubie otwór - oczywiście mniejszy od średnicy śruby a następnie przy użyciu wykrętaka (jak takie coś wygląda można zobaczyć na tej aukcji http://www.allegro.pl/item121643198__wykretaki_do_urwanych_srub_.html) wykręcasz zerwaną śrubę. Jeżeli nie masz wprawy nie polecam rozwiercania a następnie gwintowania, bo bardzo łatwo zniszczyć wtedy wewnętrzny gwint.
Jerry
  • Wiadomości: 606
Odp: wirnik
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 20, 2006, 20:57:16 »
do wypowiedzi Johnnego dodałbym tylko że przy braku wykrętaka można się posłużyć np. wrzecionem z zeszlifowaną koñcówką (na wielokąt) które to wbija sie w otwór nawiercony w urwanej śrubie. Potem łapiemy np. "żabką" za wrzeciono i odkręcamy.
Zamiast wrzeciona można użyć jakiegoś twardego pręta
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
luki CZ
Odp: wirnik
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 26, 2006, 11:44:16 »
jak moge zdjąc ten wirnik jak najszybciej bez rozwiercania
bryllu
Odp: wirnik
« Odpowiedź #11 dnia: Września 28, 2006, 21:13:41 »
Hej ma ktos pomysł co zrobić z wewnetrzym gwintem na czopie od strony alternatora, tz pierwszy zwój mam lekko przekoszony i jak wkręcam śrube to nie idzie tak jak powinna niszcząc i śrube i gwint... co zrobic?? nie moge załozyc wirnika przez to a myślałęm o przewierceniu tego 1 swoju, a potem  normalnie wkręcic srube.... ale czekam na opinie!
Ps ma ktos śruby nowe do karterów? tz M10 60, 55, 35, i 25mm, bo moje juz sie nie nadają co użytku, a nigdzie nie moge dostać
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: wirnik
« Odpowiedź #12 dnia: Września 29, 2006, 07:04:30 »
Karter jest skręcany na śrubach M6, zaś dekiel sprzęgła na M8. Jeśli będzie zainteresowanie mogę wystawić aukcję na allegro z kompletem śrub impusowych ocynkowanych 8.8 do całego silnika.
bryllu
Odp: wirnik
« Odpowiedź #13 dnia: Września 29, 2006, 17:18:06 »
mówiłem o tych M10 bo tak w serwisówce jest napisane... nie znam się na gwintach zabardzo... ile byś chciał za ten zestawik? do całego silnika oczywiscie
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: wirnik
« Odpowiedź #14 dnia: Września 29, 2006, 17:38:36 »
Około 20 zł - w grę wchodzi jeszcze dość kłopotliwa kompletacja takiego zestawu. Dodam jeszcze, że śrubki są naprawdę bardzo dobrej jakości.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: wirnik
« Odpowiedź #15 dnia: Września 30, 2006, 17:41:49 »
A nie znalazl by sie drugi komplecik ale do calego silnika??
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: wirnik
« Odpowiedź #16 dnia: Września 30, 2006, 20:32:33 »
Widzę że jest zainteresowanie - w pon. kompletuję sruby na cały silnik i wystawiam na allegro. Pytanie czy chcecie śruby tylko do karterów i bocznych dekli, czy chcecie też śruby do mocowania automatu sprzęgła, alternatora, wirnika itd....... ????
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: wirnik
« Odpowiedź #17 dnia: Października 01, 2006, 01:17:32 »
Ja bym wolał zrobic silnik na wszystkich śrubach imbusowych, ale to jeszcze zalezy od ceny... No bo to troche dziwnie kupowac sruby do silnika za cene drugiego silnika ;) . Ale czego sie dla knedli nie robi??
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: wirnik
« Odpowiedź #18 dnia: Października 01, 2006, 08:48:45 »
Dobra skompletuję zestaw wszystkich śrub jakie są w silniku (za wyjątkiem zmianiacza biegów bo tam muszą być łby stożkowe), będzie to niestety nieznacznie droższe niż pisałem wcześniej ale myślę że waro - osobiście tak mam i ładnie to wygląda i nie ma problemów z odkręcaniem pó¼niej.
KcPrWWL
Odp: wirnik
« Odpowiedź #19 dnia: Października 01, 2006, 12:17:54 »
ja wymienilem wszystkie sruby w motorku ( łącznie z silnikiem)
na nowe lśniące śruby ampulowe. wyszło mnie to 15-20zł
a motor wyglada 2x lepiej
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: wirnik
« Odpowiedź #20 dnia: Października 05, 2006, 20:15:17 »
Johnny >> I jak z tymi śrubami?? Bo szykuje mi sie niedługo generalka w jawie i wolałbym te śruby juz mieć...
cezet175
Odp: wirnik
« Odpowiedź #21 dnia: Października 05, 2006, 22:30:27 »
podepne sie pod temat  <offtopic>
czy sie roznik wirnik od pradnicy 6V a wirnik od alternatora 12V
carlos
Odp: wirnik
« Odpowiedź #22 dnia: Października 06, 2006, 08:29:50 »
cezet mówiąc krótko nie zastąpisz jednego drugim i odwrotnie  <no> , nie pamiętam dobrze ale różnią się w zasadzie już samą długością no i jak sam zauważyłeś w prądnicy masz 6V a w alternatorze 12V,
a tak dokładniej to co chcesz zrobić?
cezet175
Odp: wirnik
« Odpowiedź #23 dnia: Października 06, 2006, 13:06:47 »
wlasnie chcem zrobic  12v tylko chcem zobaczyc jak sa umicowane wirniki na wale bo stoian to nie problem
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: wirnik
« Odpowiedź #24 dnia: Października 06, 2006, 13:38:43 »
Te wirniki maja wogóle inne mocowania!! Dlatego byly rózne waly do CZ 350 6V i 12V. Dla mnie jedynym sensownym wyjściem bylby zakup czopa wału od strony wirnika i udanie sie do tokarza... Przeróbka ta nie bedzie pewnie taka latwa jak sie wydaje...
Uszkodzony wirnik alternatora??
Zaczęty przez lolnik904 Elektryka
4771 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2012, 09:13:12
wysłana przez SofCHJanek
4616 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2012, 10:36:15
wysłana przez Don1993
2453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2014, 12:13:21
wysłana przez gustaw
5742 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2016, 21:32:43
2625 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2016, 21:18:02
wysłana przez Paciovsky
