  • Listopada 21, 2026, 07:14:50
Autor Wątek: obrotomierz  (Przeczytany 5379 razy)
KRZYCHOCZ
obrotomierz
« dnia: Lutego 04, 2011, 17:37:52 »
witam jestem  nowy na tym forum i prosiłbym jak coś o wyrozumiałość
mój problem polega na tym iż nie dziala obrotomierz w mojej cz linka jest ok zegar też ok a nie dzialo prosiłbym o jakieś porady co zrobić aby działało i jak zrobić dzięki za pomoc pozdrawiam
gringo
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 04, 2011, 17:47:07 »
masz tryb w lewym deklu, zajrzyj co się tam dzieje. jesli w zegarze ok i linka ok to tylko tam moze tkwic problem.
KRZYCHOCZ
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 04, 2011, 17:50:38 »
tak jest tryb w lewym deklu i tam mam podłączoną linke od prędkościomierza a linka od obrotomierza idzie pod spod silnika to co zrobić ??
gringo
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 04, 2011, 17:52:01 »
a widzisz pomyliłem linki, no to kaplica ja jakos nie widze mozliwosci załatwienia problemu bez babrania silnika a to własnie tam musi lezez problem.
D3JG4R4
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 04, 2011, 17:53:35 »
 <hammer> <hammer> <hammer>
Jak to z pod silnika??
Linka od obrotomierza wychodzi z lewej kapy czy to w jawie czy w cezecie...
Od spodu wychodzi linka od prędkościomierza !
Pozdro !
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 04, 2011, 17:54:20 »
Miałem napisać to samo. we¼ te linki podłącz jak trzeba.  yyyyy a prędkościomierz Ci działa ze tak zapytam <lol> :>
KRZYCHOCZ
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 04, 2011, 18:20:21 »
prędkościomierz nie działa linka urwana a poważnie naprawdę tak jest podłączone może ktoś żle to podłączył cz kupiłem wczoraj tj.3.02.2011 możę poprzedni właściciel coś pochrzanił
Luki
  • Wiadomości: 128
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 04, 2011, 19:38:14 »
Odkręcasz linki odpalasz i patrzysz gdzie się kręci wałek obrotomierza...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
KRZYCHOCZ
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 04, 2011, 21:38:25 »
ok jutro sprawdze i napisze dzięki za podpowiedzi pozdrawiam
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 04, 2011, 22:59:24 »
po pierwsze podłącz linki tak jak trzeba
po drugie to gniazdo napędu obrotomierza lubi się rozdupcyć i trzeba je troszkę pomniejszyć
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 05, 2011, 00:41:24 »
ogólnie to ciężko Ci będzie z linką PRęDKO¦CIOMIERZA bo ona idzie tak jakby w dół silnika jeżeli tam tryby masz już zjechane trzeba będzie troszkę pracy włożyć ;)
a linka OBROTOMIERZA idzie w lewy dekiel...
więc jak dziś dojdziesz tołku wal tutaj to pomożemy :)
Jawa TS 350 638-1/639
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 05, 2011, 09:42:16 »
Wiecie to jeszcze zależy czy ta obudowa wałka jest zeszlifowana. Jak ktoś to zrobił to wymieni bez rozpoławiania. jeśli nie to trudno połówki trzeba będzie lekko rozsunąć.
gringo
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 05, 2011, 09:44:45 »
no czyli mnie pamięć nie myli...
KRZYCHOCZ
Odp: obrotomierz
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 05, 2011, 16:36:47 »
ok już doszłem do wszystkiego wina lerzala po srtonie linki poniewarz tą stroną którą wchodzi w silnik koñcówka linki nie miała kancików(nie była kwadratowa)tylko okrągła zjechana sklepałem to młotkiem żeby była kwadratowa wcisnełem i ok
a i linki były pomieszane ta co powinna iść do obrotomierza była podłączona pod prędkościomierz a ta od prędkościomierza pod obrotomierz
temat uwarzam za zamknięty z góry wszystkim dzięki
4584 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2006, 12:46:26
wysłana przez Polo
1875 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2014, 14:34:25
wysłana przez wowkas
5216 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2015, 07:43:55
wysłana przez Patyk
3750 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2015, 07:34:49
wysłana przez saszek5
2454 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2020, 22:33:29
wysłana przez Rozztocz
