  • Listopada 30, 2026, 04:33:38
Autor Wątek: wyłamuuje szczotki 12v cz350  (Przeczytany 5480 razy)
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« dnia: Stycznia 31, 2011, 13:38:32 »
Tak jak w temacie już wyłamało mi 3szt. szczotek. Nie wiem przez co bo wcześniej ich nie rozwalało.
Zaczęło się od tego jak przez pomyłkę po zmianie silnika włożyłem za wirnik na wał tulejkę (która była węższa niż te w TS o połowę) i falowaną podkładkę przez co rozwaliło mi wirnika i szczotki, na początku myślałem że to są szczotki i zmieniłem je na nowe ale też je wyłamało. Potem dowiedziałem się że i wirnik mi zepsuło bo zerwało mi kabelki, które na nim są. Wiem też że to przez tulejkę i podkładkę. Teraz mam nowy wirnik, kupiłem nowy szczotko trzymacz (oryginalny bynajmniej tak wyglądał nawet styki miał opisane df i t+ jeśli dobrze pamiętam ). i założyłem go raz kopnąłem i motor zapalił ale nie miał ładowania bo kontrolka świeciła, wykręciłem szczotko trzymacz i znów to samo, czyli je wykruszyło, ale wirnik przynajmniej jest cały. A co do wirnika to się kręci prosto "na oko" bo jak zdemontowałem alternator i kopałem to wirnik się obracał równo według moich obserwacji i prosto też leży względem bloku. Komutator przetarłem papierem ściernym bo był troszkę opukany przez poprzedniego właściciela i wyrównałem go delikatnie (papierem ściernym nie młotkiem).Jak będę miał w domu to porobię zdjęcia może to pomoże komuś w pomocy mi.
A więc jeśli ktoś wie co to może być byłbym bardzo wdzięczny za pomoc
Yamaha Virago xv1100 86r
W trakcie...
CZ 350 472.6 86r - 35%
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
Odp: wyłamuuje szczotki 12v cz350
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 31, 2011, 13:58:37 »
Nie przykręciłeś przypadkiem szczotkotrzymacza przed założeniem/przykręceniem stojana?
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 31, 2011, 14:27:57 »
Nie, stojan był przykręcony i wtedy dopiero szczotko trzymacz przykręcałem. Może jakieś takie wadliwe mi się trafiały i się kruszyły w tygodniu kupuję następne i będę próbował coś wymyślić.
Może dam podkładki między stojan a szczotko trzymacz żeby je cofnęło bo może jest jakaś nie równość której nie dostrzegam i ona je wyłamuje na tym wirniku
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2011, 14:30:20 wysłana przez Smiledogg »
W trakcie...
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
Luki
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 31, 2011, 14:55:33 »
Kup do tego nowy szczotkotrzymacz...
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
janusz350ts
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 31, 2011, 15:23:36 »
JESZCZE JEDEN POST Z TAKIMI B£ęDAMI I ODRAZU LECI BAN NA MIESI¡C. NIE UZNAJE WYMÓWEK W STYLU DYSLEKSJA CZY DYS..... BÓG WIE CO. CHCESZ PISAć? TO PISZ POPRAWNIE.
MOTOMYSZOR
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2011, 16:26:08 wysłana przez MOTOMYSZOR »
D3JG4R4
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 31, 2011, 16:45:48 »
Panie kolego nie czytałem tematu ale najprawdopodobniej masz uszkodzony komutator na wirniku ;]
Wymienić komutatora sie nie da raczej ale możesz kupić jakiś dobry wirnik ;]
Ewentualnie masz krzywy czop i wirnik nie przylega do niego tak jak powinien w co wątpię jednak jest to możliwe...
Pozdrawiam ! ;]
Zdenek
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 31, 2011, 16:46:56 »
Masz pewnie za długą prawą śrubkę od półpłytki regulacji zapłonu- tą nad literką D. Takie moje przypuszczenie- ona wykrzywia szczotko trzymacz. powinna mieć nie więcej niż 4mm
http://www.breinride.home.pl/moto/images/artyk/zaplon/1.jpg
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2011, 16:48:39 wysłana przez Zdenek »
grochu
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 31, 2011, 17:33:14 »
Też takim sposobem kiedyś wyłamałem szczotki, warto sprawdzić.
Z Cezetką jest jak z kobietą, poznasz, pokochasz a później rozbierasz.
A ze skuterem jak z prostytutką, siadasz i jedziesz.
http://www.youtube.com/user/grochu1103?feature=mhum
http://polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/125736
gg 9594878
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 31, 2011, 17:43:23 »
Całkiem możliwe bo wchodzą w głąb stojana tyle co szczotkotrzymacz.
A co do szczotkotrzymacza to za każdym razem gdy się szczotki kruszyły to kupowałem nowy szczotko trzymacz a nie same szczotki
W trakcie...
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
Pawcio93
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 31, 2011, 18:03:16 »
u mnie też raz wyłamało szczotkotrzymacz przez to że dokręciłem mocniej śrubkę od niego i szczotka się jakoś przekrzywiła i zachaczała o wirnik. Przy nowym nie dokręcałem śrubki do oporu i było wszystko okej
janusz350ts
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 31, 2011, 18:19:49 »
A więc przepraszam za ewentualne błędy wcześniej pisałem na szybkiego a co do tego urywania szczotek miałem podobny przypadek w mojej JAWIE 350TS też mi szczotki urywało wiec przypatrzyłem się że szczotki ocierają o wirnik i przez to się kruszą radze ci daj po podkładce między szczotkotrzymacz a stojan na śrubę  i zobacz czy ci szczotki nie ocierają o wirnik ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2011, 20:38:58 wysłana przez janusz350ts »
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 31, 2011, 18:38:38 »
Pokombinuje ale w sobotę i napiszę wam co i jak, czy znów urwało czy nie
W trakcie...
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 05, 2011, 15:49:37 »
Zrobiłem że nie wyłamuje
Chciałem kupić nowy szczotkotrzymacz ale się skoñczyły i musiałem stary naprawić, znaczy wylutowałem ze starego szczotkotrzymacza jedna szczotkę i wlutowałem do drugiego, bo miałem takie co miały po jeden szczotce wyłamanej. Mam nadzieje że będzie działało. Nie odpalałem bo czekam na części z AG-MOT.
Co było przyczyną nie wiem, zrobiłem szczotkotrzymacz i zakręciłem, pokopałem nic się nie stało, nie wyłamało ani nie urwało żadnego kabelka na wirniku.
Może to przez dłuższe śrubki bo je skróciłem żeby tylko troszkę wystawały ze stojanu po wkręceniu
W trakcie...
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
szczotki alternatora
Zaczęty przez Bosy Elektryka
4161 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2006, 00:46:26
wysłana przez Jerry
8739 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2007, 21:32:18
wysłana przez jawol RIP
17 Odpowiedzi
7551 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2011, 18:00:32
wysłana przez Maniek524
2811 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2014, 01:51:12
wysłana przez matex1432
2935 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 12:07:53
wysłana przez kubowoda
