  • Listopada 10, 2026, 11:47:20
Autor Wątek: Ciekawy patent na brak ładowania  (Przeczytany 4977 razy)
« dnia: Stycznia 26, 2011, 16:13:07 »
Taki patent widziałem w Junakach,ale teraz to i w Jad¼ce   :D
http://moto.allegro.pl/jawa-350-1983-i1431154116.html
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2011, 17:55:10 wysłana przez Strażak »
MOTOMYSZOR
Odp: ciekany parent na brak ładowania
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 26, 2011, 16:39:05 »
Wyobra¼nia ludzka nie zna granic.....
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 26, 2011, 16:39:20 »
Popraw błędy <hammer>
Saladin
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 26, 2011, 16:46:20 »
To samo miałem napisać  <thumbup>. Pewnie taniej niż VAPE ale na pewno mniej estetycznie :D
PPRush
Odp: Ciekawy patent na brak ładowania
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 26, 2011, 18:40:16 »
Ktoś się po prostu  w....wił...  <thumbup>
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 26, 2011, 19:55:55 »
Jeszcze można podpowiedzieć akumulator od STARA na wózek za sobą niech podczepi
manek94
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 26, 2011, 21:41:57 »
Pomysł wcale nie głupi :D ale z wykonaniem gorzej. Jeżeli ktoś je¼dził nią na codzieñ to nie miał problemów z ładowaniem i prądu pod dostatkiem :D
Pozdrawiam :)
mirekm71
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 30, 2011, 20:09:56 »
Az dziwne, ze wal i lozyska to uciagnal. Wszak taki pasek napiac ti sila jest a im dalej od lozyska tym ramie sily wieksze. Aluminium mozna przepolerowac i estetyka by przeszla.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
Ciechu
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 30, 2011, 20:29:57 »
O ramieniu decyduje średnica kół pasowych a nie odległość osi.
mirekm71
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 30, 2011, 21:41:28 »
Wg mnie to wielkosc kol decyduje o predkosci obracania alternatora. Ramie sily o ktore mi chodzilo to jest sila, ktora dziala na lozysko i wal od strony alternatora. Kolo napedu alternatora zamontowane jest za obudowa, jesli w obudowie nie ma lozyska to odleglosc kola pasowego od lozyska walu bedzie ponad 10 cm. Przy napinaniu paska sila wyginajaca wal i obciazajaca lozysko bedzie dosyc spora, te ponad 10cm to wlasnie jest ramie sily.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Ciechu
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 31, 2011, 18:42:04 »
Mylisz się ale dyskusja na ten temat w kontekście tego wiejskiego patentu jest trochę śmieszna. Siła naciągu paska zarówno zgina czop wału jak i skręca go. W jednym przypadku ramieniem jest średnica koła pasowego (skręcanie czopa) a w drugim odległość koła pasowego od przeciwwagi wału lub inaczej w uproszczeniu długość czopa (zginanie czopa).
Pasek może mieć i 2 metry długości. Jeśli siła jego naciągu się nie zmieni to długość nie ma tu żadnego wpływu na jakiekolwiek obciążenie wału.
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 31, 2011, 19:32:53 »
Do junaków masowo pakowali alternatory na pasek, ale w jawie jeszcze nie widziałem takiego rozwiązania. Przy okazji mógł dołożyć jeszcze jedno koło pasowe i wiatrak który dmucha na cylindry.
