  • Listopada 26, 2026, 15:50:07
Autor Wątek: cylinder cz 175 co myślicie  (Przeczytany 5069 razy)
polorokendrolo
« dnia: Stycznia 24, 2011, 15:01:31 »
Nadal kompletuje części do wskrzeszenia mojej CZ 175.Przymierzam się do kupna cylindra i z tego co się orientuję taniej wychodzi kupno nowego cylindra i tłoka nominalnego niż robienie szlifu i kupna tłoka pod wymiar.
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/cylinder-jawa-cz-175-58mm-i1428073542.html
Co myślicie o tym cylindrze?Może ktoś na nim je¼dzi?warto?
radzisz
Odp: cylinder cz 175 co myślicie
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 24, 2011, 17:05:06 »
Myślę ,że warto go założyć ,poza tym ma atrakcyjną cenę  <cheers>
Szlif szlifem jednak czasami warto zainwestować i sprawdzić czy się nadaje do jazdy.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2011, 17:41:34 wysłana przez radzisz »
dawidtysler209
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 24, 2011, 17:37:51 »
 <frusty>
Jeśłi miał bym być szczery to wolał bym jednak cylinder po szlifie, bo te cylindry co teraz produkują nie są żeliwne tylko z jakiegoś stopu  a za te pieniądze co on kosztuje to wolał bym zrobić szlif, nie wiadomo co może się dziać z tym "nowym"cylindrem  <lookaround>
D3JG4R4
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 24, 2011, 17:39:53 »
To jest sklep liska z forum ;]
Zapytaj sie go o jakość i powinien ci odpowiedzieć ;]
Lukass102
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 24, 2011, 17:47:18 »
A co ma być nie tak, jak żeberka "z jakiegoś stopu"?
polorokendrolo
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 24, 2011, 19:41:43 »
Liska pytałem dzisiaj akurat o wydechy do CZ 350 tej odrestaurowanej - gdzie kupił bo mi się podobają ale dowiedziałem się że to tajemnica handlowa...   :D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2011, 19:46:03 wysłana przez polorokendrolo »
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 24, 2011, 19:49:11 »
z polskich producentów to cross impex (CX), Solec, Al-mot i jeżeli chodzi o almot to nie są wiele gorsze od fabrycznych, reszta jest kiepska
Lukass102
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 24, 2011, 20:11:12 »
No dokładnie, nie bójmy się ryzykować. Trzeba, to się kupuje, zakłada i testuje. Lepiej szukać silnie i próbować jak siedzieć w kąciku i płakać jak to ¼le. Bo to jest doświadczenie, to przygoda - i to nasza własna! Tfardzi motórzyści nie zastanawiają się i nie dywagują. Oni działają.
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 24, 2011, 20:35:56 »
lepiej kupić wynalazek i się obawiać że spuchnie niż robić szlif na honownicy z luzami, na starych kamieniach i mieć tracący kompresje cylinder . takie moje zdanie
radzisz
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 24, 2011, 20:38:50 »
¦więta racja  <cheers>
Nowe to nowe,a nie robione i byle jak wiercone  :)
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 24, 2011, 20:51:44 »
sam się przejechałem więc wiem co mówię  :-/
D3JG4R4
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 24, 2011, 21:12:30 »
Tamte kolana to kolana od jawy ;] Gdzie kupił chyba nie trudno sie domyśleć...
Poza tym za te kase sie opłaca raczej co by nie było jest to nowe ale gdybyś miał dobry zakład pod ręką to ja radził bym ci zrobić szlif cylindra ;]
polorokendrolo
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 24, 2011, 21:31:36 »
Byłoby super gdyby Lisek zabrał tu głos i rozwiał wszelkie wątpliwości  :>
lisek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 24, 2011, 22:56:15 »
Zgadzam się z przedmówcą, wypowied¼ moja możne nie być obiektywna. Powiem tylko tyle, że na warsztacie mam w tej chwili takową Cześkę 175, właśnie a tym cylindrem i jak na razie chodzi jak marzenie, ale mam inny problem, po padł zapłon elektroniczny Promoto i jutro wysyłam go do reklamacji.
Lisek
785 22 33 44
polorokendrolo
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 25, 2011, 08:13:01 »
Dużo już ta CZ przejechała na tym garze?
Czy to czeska produkcja?
Jak wygląda sprawa rozszerzalności materiału pod wpływem ciepła?
Zdenek
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 25, 2011, 12:53:44 »
Nie sądzę by ktos to mierzył. Poza znasz wykresy rozszerzalności materiału w oryginalnym cylindrze,żeby wiedziec czy ten jest w normie? Stare cylindry tez były średniej jakości więc nie ma się czego bać.
lisek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 26, 2011, 07:28:08 »
Produkt jest tajwañski....nie chiñski, co jest ważne, bo tajwañczycy strasznie bronią się przed podróbami chiñskimi, co do przebiegu samego tego cylindra, to przejechał on niewiele, bo raptem kilkadziesiąt kilometrów.
Lisek
785 22 33 44
Saladin
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 26, 2011, 16:57:59 »
Bez przesady koledzy z tym strachem przez chiñszczyzna. Sam mam takowy motorek 125 cm3 i naprawdę nie wiele się można czepiać. W ubiegłym sezonie zrobiłem nim 5 kkm dojeżdżając do pracy w rożnych warunkach od kwietnia do 18 pa¼dziernika. Miliony ludzi na świecie na tym je¼dzi i to działa. Pozdro. <punk>
polorokendrolo
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 26, 2011, 18:16:48 »
Ja tam chiñszczyzny staram się unikać.Widziałem i dotykałem wiele takich wynalazków 2T i 4T w tym quadów. Tam silniki wg mnie są z plasteliny:)
Marcints
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 26, 2011, 18:49:34 »
Nie oszukujmy się, te chiñskie wynalazki są gorszej jakości. O ile można tu w ogóle mówić o jakiejkolwiek jakości  :>. Masz stary cyl? Daj do dobrego sprawdzonego zakładu do szlifu.
  Te wszystkie pi¼dziki ich produkcji to gówno. Wiem bo mam z tym do czynienia na warsztacie. Wykonanie jak i jakość użytych materiałów to porażka.
