  • Listopada 17, 2026, 13:27:48
Autor Wątek: Napięcie ładowania w Jawie 350 ts  (Przeczytany 9302 razy)
krzysiek 1201
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 TS ,88 r
« dnia: Stycznia 08, 2011, 21:05:04 »
Wartość 14.4V osiąga dopiero powyżej 2500 obrotów dół jest tragiczny 12.7V przy 1300 obrotów niżej wartość taka jak na aku nawet 10 V  a kontrolka gaśnie natychmiast przy uruchamianiu silnika . Gdy o tym nie wiedziałem kilkakrotnie wyssało mi akumulator , zmieniłem na nowy, niepotrzebnie. A cały czas kontrolka sygnalizuje ładowanie. Zmieniałem regulatory,prostownik i przeka¼nik.
dawidtysler209
Odp: Napięcie ładowania w Jawie 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 08, 2011, 21:24:25 »
szczotki padnięte? sprawd¼, bo nie napisałeś - pierdół a potrafi napsuć krwi.
krzysiek 1201
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 TS ,88 r
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 08, 2011, 21:40:44 »
Też zmienione , większa część instalacji odpowiedzialna za ładowanie zmieniona.Wszystkie złącza wyczyszczone,zakonserwowane.Jesienią je¼dziłem z miernikiem przyklejonym do lampy i przetestowałem regulatory,najlepiej wypadł polski elektroniczny.
kwinto29
  • Wiadomości: 52
  • To była moja maszyna:)
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 09, 2011, 15:43:39 »
Witam niestety też miałem ten problem z ładowaniem też z tym walczyłem, pomiary podobne jak u Ciebie, dopiero przeróbka na układ 9 diodowy pomogła. Wymieniłem regulator, szczotki,  pomiary alternatora robiłem - wszystko było ok a ładowanie kicha - kontrolka gaśnie a ładowanie jakie jest każdy widzi  <mur>
Ale niech inni jawerzy się wypowiedzą, czy u nich był lub jest podobny problem, bo mam nadzieję że nie tylko my dwaj popadliśmy na jakieś felerne egzemplarze.
Gdybyś był zainteresowany poczytaj tutaj http://www.demonos.vipserv.org/forum/smf/index.php?PHPSESSID=fsgit4u1ml4l5r30f9d1975i43&topic=8665.0
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2011, 15:50:01 wysłana przez kwinto29 »
Była Jawa 50, będzie 350:)
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 09, 2011, 17:12:34 »
Ja żadnych pomiarów w mojej jawie nie robiłem, ale jestem pewien że mam tak samo jak wy.
Tyle że mnie to nie obchodzi, bo nie zostawiam jawy na niskich obrotach z włączonymi światłami a tym bardziej na zgaszonym silniku.
Po prostu odpalam motóra, włączam pozycyjne, wyjeżdżam na drogę włączam światła, no i jak się zatrzymuje pierwsze co robię to gaszę światła a potem silnik. Skoro jawa je¼dzi i świeci to nie mam zamiaru przejmować się ile tam amperów idzie do akumulatora a ile z niego ucieka :)
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 09, 2011, 18:17:51 »
Laszlo ja na twoim miejscu bym się tym zajął, bo kiedyś może ci całkiem uciec ładowanie i będziesz pchał motor do domu. Ja mam bidną prądniczkę 6V 45W z epoki kamienia łupanego z dziwnym mechanicznym regulatorem i mogę normalnie je¼dzić na kompletnie rozładowanym akumulatorze z włączonymi światłami na średnich obrotach (3000-5000, oczywiście muszę wtedy zapalić na pych), więc wasze alternatory powinny ładować o wiele lepiej.
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 09, 2011, 18:24:05 »
ale macie problem . jak jest aku słabe to tak zawsze bedzie . naładuj go pożądnie i będzie grało . zrób sobie testa . naładuj aku i postaw go na miesiąc . jak będzie ledwo żywy albo umrze masz odp
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 09, 2011, 20:25:52 »
Do 12v kupiłem nowe aku stoi w temp ok +5C od lata. wczoraj podszedłem światło wali elegancko iskra zajebista. czego tu więcej chciec:D
krzysiek 1201
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 TS ,88 r
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 10, 2011, 17:32:26 »
 Mnie to tylko wkurza że to ustrojstwo oszukuje. Nauczyłem się z tym je¼dzić, nie mam zamiaru znowu kupować kolejne aku. Pewnie przerobię to jak kwinto29 na 9 diodowy. Miałem kilka lat temu CZ 350 na 6V je¼dziłem jak chciałem i nie miałem z nią problemów.
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 14, 2011, 18:10:17 »
Krzysiek, ty sobie sprawd¼ prostownik bo wygląda jak ci brakowało jednej fazy. Wyprowadzenia diod lubią się odrywać od lutów. Zdejmij tę blachę z prostownika i pomierz miernikiem czy są przejścia prądu.
krzysiek 1201
  • Wiadomości: 7
  • Jawa 350 TS ,88 r
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 17, 2011, 17:15:49 »
Sprawdzę , będe miał trochę czasu  wszystko rozbiorę i jeszcze raz pomierzę.Jak znam życie ,złosliwość przedmiotów martwych i leciwych jest ogromna. <cheers>
kruk70
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #11 dnia: Października 24, 2011, 19:19:12 »
Witam miałem podobny ok 4 lata problem zniknął po szlifie cylindrów  .Po prostu miałem słabe sprężanie.Przy słabym sprężaniu silnik zachowuje się jak agregat prądotwórczy to znaczy po włączeniu jakiegoś urządzenia nieco obniża  obroty a to dlatego że powstałe pole magnetyczne które powoduje obciążenie silnika tak jakby jechać pod górę wysokim biegu.Jak macie taką możliwość to zaobserwujcie moje obserwacje na agregacie prądotwórczym np podłącz czajnik.Porównajcie obroty na pusto a potem pod obciążeniem.Sam w pracy korzystam z takiego cuda to wiem to a praktyki.Pozdrowienia KRUK.
agmus1
« Odpowiedź #12 dnia: Października 24, 2011, 20:31:26 »
No cudów człowieku nie ma...z czegoś trzeba moc wytworzyć. Moc mechaniczna zamieniana jest na elektryczną. Zasada zachowania energii. Żeby popłynął większy prąd trzeba nie tylko dać więcej prądu do wirnika alternatora, ale także zapewnić odpowiednio większy moment obrotowy. Ameryki nie odkrył kolega. Nawet przy zdrowym silniku występuje zjawisko spadku obrotów po pojawieniu się dodatkowego obciążenia.
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #13 dnia: Października 27, 2011, 23:28:03 »
A ja wam powiem tak, u mnie na wolnych jawa (TS) ma 10,6v (1500 obr/min) a około 4000 obr/min  ma 12,7 i nie mam problemów z niczym w niej, pali z 1, jeździ, światła, wsio git jak trzeba, zostawię ja na światłach to nie gaśnie aku ma 9,8v mi tam to nie przeszkadza, jak pali, jeździ, świeci, mruga i bipczy to czego chcieć więcej :)
« Odpowiedź #14 dnia: Października 28, 2011, 08:51:51 »
Można chcieć poprawnego ładowania. Albo masz walnięty miernik i zaniża, albo poszła jedna faza. 13v przy 4k to zdecydowanie za mało, nawet na full światłach.
Ale skoro jeździ Ci się ok, to ok
« Odpowiedź #15 dnia: Października 28, 2011, 09:02:15 »
Też miałem problem z ładowaniem, jak koledzy wyżej mówili winna była odpięta faza Y od prostownika. Nie mogłem jeździć na światłach cały czas, bo aku schodził poniżej 11v. Teraz z ciągłą jazdą na światłach aku trzyma 12,5v.
44 Odpowiedzi
17244 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2012, 17:06:46
wysłana przez sebaxll
42 Odpowiedzi
15708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2011, 17:32:05
wysłana przez szkodnik
27 Odpowiedzi
11518 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2011, 15:00:40
19 Odpowiedzi
8881 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2012, 08:12:28
wysłana przez Rozztocz
10820 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2012, 16:11:05
wysłana przez GROM
