  • Listopada 26, 2026, 18:01:52
Autor Wątek: Mam okazje kupna CZ 175  (Przeczytany 1581 razy)
Roman
  • Wiadomości: 143
  • Jawa 638-5 HondaAT 750
« dnia: Stycznia 06, 2011, 17:54:14 »
motor zarejestrowany i ubezpieczony jest jeden haczyk nie jest on na chodzie, właściciel sprzedaje gdyż stracił prawko
twierdzi że to wina cewki co łatwo sprawdzić.
Jeszcze jej nie widziałem bo na razie to są takie wstępne ustalenia.
Moje pytanie brzmi ile jest warta taka CZ-tka? Bo na moje oko to tak jakby kupować motor z niesprawnym silnikiem.
Czy ma coś ta CZ na co trzeba zwrócić uwagę? Jak się sprawuje w czasie jazdy?
Szczęście sprzyja śmiałym
Odp: Mam okazje kupna CZ 175
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 06, 2011, 18:06:33 »
A za ile? Jaki model? Rocznik?  Bo wiesz to ma spore znaczenie w kwestii "czy sie opłaca". Takie moto za pare stówek warto wziąć. Za więcej niż 800 nie warto,chyba,że jest śliczna zdrowa tylko ma jakiś tam defekt. Nic w niej nie ma takiego czego by uzytkownik innego knedla nie zauważył jako "kwiatek". Ma rame koła blachy i silnik to znaczy,ze jest. Silnik najlepiej przyjąć z góry,że jest złom- wtedy najwyżej sie można miło rozczarować.
Nie wierz w baki "to tylko cewka" jakby to było tylko to to ktoś by założył inną i sprzedał drożej.
Opowieści w stylu "chodził do samego koñca" to moje ulubione zdanie- ale zawsze sobie dopowiadam - az się zatarł i wystawił kopyto a skrzynia straciła zęby jak łakomy na kamieniu. Sam musisz ocenić.
Jak sie sprawuje? Jak CZ 175. Taki pomykacz mały lekki zwrotny. Pocieszny dość.
Roman
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 06, 2011, 18:14:34 »
Dzięki za odp. Pracuje i nie mam zbytnio kiedy go obejrzeć bym to zrobił dzisiaj ale trzeba było siedzieć na budowie. A z tymi 8 stówkami to też tak myślałem.
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 06, 2011, 19:03:05 »
Radzę dokładnie sprawdzić najlepiej z kimś kto się na tym zna  stan silnika a właściwie stan karterów silnika bo z tym można dziś mieć największe kłopoty.
Wał się zregeneruje, "trybiki" wodziki, prądnice, sprzęgło itd sie dokupi (nawet używane), łożyska czy simeringi to zapewne wiesz...
A z pocharatanymi karterami czasem trzeba udać się do punku skupu złomu metali nieżelaznych   :-/
Wiem coś o tym bo kiedyś wpadła w moje ręce Cz z "wyrwanym z mięsem" gniazdem prowadnicy wodzików... szok.
Sie naprawiło... Ech  :o
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 06, 2011, 21:53:01 »
Od razu przy oględzinach zdejmij dekiel zapłonu. Często w CZ jest wyłamana ścianka między prądnicą a wałkiem zdawczym przez spadnięty bąd¼ zerwany łañcuch.
